[ASP] Directory Listing van een bepaald type bestand
Het volgende script leest netjes mijn opgegeven folder uit. Ik wil echter alleen bestanden van het type .wmv en .mov uitlezen. Het zal de warmte zijn maar ik kan niet vinden hoe ik dit in het Scripting.FileSystemObject kan toevoegen? Op msdn kan ik het ook niet vinden, maar dit moet toch simpel zijn?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
sub ListFolderContents(path)
     dim fs, folder, file, item, url
     set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     set folder = fs.GetFolder(path)
    'Display the target folder and info.
     Response.Write("<li><b>" & folder.Name & "</b> - " _
       & folder.Files.Count & " files, ")
     if folder.SubFolders.Count > 0 then
       Response.Write(folder.SubFolders.Count & " directories, ")
     end if
     Response.Write(Round(folder.Size / 1024) & " KB total." _
       & vbCrLf)
     Response.Write("<ul>" & vbCrLf)
     'Display a list of sub folders.
     for each item in folder.SubFolders
       ListFolderContents(item.Path)
     next
     'Display a list of files.
     for each item in folder.Files
       url = MapURL(item.path)
       Response.Write("<li><a href=""" & url & """>" & item.Name & "</a> - " _
         & item.Size & " bytes, " _
         & "last modified on " & item.DateLastModified & "." _
         & "</li>" & vbCrLf)
     next
     Response.Write("</ul>" & vbCrLf)
     Response.Write("</li>" & vbCrLf)
   end sub
   function MapURL(path)
     dim rootPath, url
     'Convert a physical file path to a URL for hypertext links.
     rootPath = Server.MapPath("/")
     url = Right(path, Len(path) - Len(rootPath))
     MapURL = Replace(url, "\", "/")
   end function
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Handmatig doorlopen? Vergeet sowieso niet je objecten te destroyen
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
gorgi_19 schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 12:06:
Handmatig doorlopen? Nee juist niet, ik zou gewoon een globaal filter willen toepassen waardoor alleen bestanden van het type wmv en mov getoond worden?
Ik zou toch zoiets van if item.fyletype = .wmv OR itm.fyletype = wmv then....moeten kunnen toepassen?
Hoe destroy ik de objecten?
  • wboevink
  • Laatst online: 18-10 20:33
Uit het blote hoofd
Dim toevoegen, for loop aanpassen
Je zou verwachten dat er een mooiere methode is, maar helaas
Dim FileExtension
FileExtension = Right(item.name,4)
if FileExtension = ".wmv" or FileExtension = ".mov" then
& "</li>" & vbCrLf)
end if
next
[ Voor 25% gewijzigd door wboevink op 27-07-2006 12:14 ]
  • wboevink
Verwijderd schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 12:08:
set item = nothing
set file = nothing
set folder = nothing
set fs nothing
Tja, super simpel maar wel werkend!
Ik zat zelf te kijken naar de volgende aanpassing:
        if item.Type = ".wmv" then
            & "laatst gewijzigd op: " & item.DateLastModified & "." _
            & "</li>" & vbCrLf)
        end if
     next
maar dan krijg ik geen bestand meer terug.. file.extention of file.type moet toch een standaard attribuut zijn? Maar goed, wboevink's oplossing werkt perfect! thanks!
Het weergeven gaat nu prima, alleen door het in een later stadium afvangen van type bestand worden er nu mappen weergegeven die eigenlijk leeg zijn . (ze zijn niet leeg, ze bevatten alleen geen .wmv en .mov.
Ik dacht de loop van subfolders uit te breiden met dezelfde check:
        TellerFiles = 0
            FileHidden = Left(item.name,1)
            if FileExtension = ".wmv" AND FileHidden <> "." then
            TellerFiles = TellerFiles + 1
            end if
     next
If TellerFiles > 0 then
end if
     next
maar dan krijg ik de foutmelding:
Microsoft VBScript compilation error '800a0410'
Invalid 'for' loop control variable
mag er geen loop in deze loop?
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Jawel, maar je mag niet twee keer dezelfde variabele gebruiken.
for each itemA in collectieA
  for each itemB in itemA.CollectieB
  next itemB
next itemA
mmm, daar moet ik even over nadenken,
is het aanspreken van file binnen de loop van item niet voldoende? (retorisch, nee want het werkt niet)
Dim  TellerFiles,FileExtension1,FileHidden1
        TellerFiles = 0
            for each file in folder.Files
            FileExtension1 = Right(file.name,4)
            FileHidden1 = Left(file.name,1)
            if FileExtension1 = ".wmv" AND FileHidden1 <> "." then
            end if
      next
response.Write(TellerFiles)
end if
     next
  • gorgi_19
gorgi_19
Om eerlijk te zijn zie ik ook het nut er niet van in om in een loop de subfolders te doorlopen en in deze loop de bestanden in folder te tellen.
_js_ schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 11:07:
  next itemB
next itemA
dit werkt niet omdat item geen variabele is
gorgi_19 schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 11:16:
Wat ik wil bereiken is dat er alleen folders worden weergegeven waar bestanden van het type .wmv en .mov in zitten. De opzet nu is dat er eerst een folderstrucuur wordt aangemaakt en weergegeven om vervolgens alle bstanden te tonen die er inzitten. Tijdens de loop van alle gevonden items maak ik de selectie van het type .wmv en .mov. Hierdoor onstaan er "achteraf" mappen die leeg zijn omdat ze geen bestanden van het type wmv en mov bevatten.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 11:19:
Dan moet je nog steeds gaan kijken IN de subfolder en niet in de hoofdfolder
gorgi_19 schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 11:25:
klopt, vandaar de telling van file voor elke gevonden subfolder.
        TellerFiles = 0
            end if
      next
'If TellerFiles > 0 then
'end if
     next
