[EXCEL] Cellen Koppelen/Sorteren
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • xtrme
  • Laatst online: 10-10 12:08
Beste mede-tweakers
ik zit hier met een probleem en ik kom er niet uit
ik heb gezocht onder excel vergelijken sorteren koppelen maar ik krijg steeds formules waar ik niet uit kom of foutmelding krijg (mssn omdat het niet in mijn document niet opgaat)
Hier is het probleem
ik heb 2 documenten en deze moeten in elkaar verwerkt worden en het liefst 1 output blad
het eerste doc. is een lijst van dingen die gedaan zijn dmv van een toegekende code van 12 cijfers
het 2e document is een lijst van dingen die allemaal gedaan moeten worden
deze bevat ook die kolom met dezelfde cijfer kolom en daar achter de opdracht in letters
Nou zou het mooi zijn dat deze 2 gekoppeld worden dus als de 12 cijferige code in doc1 voorkomt dat hij dan bijv. wordt afgevinkt in een extra kolom in doc2 als deze er staat
zou dit mogelijk zijn dmv een formule
(beide documenten mogen ook bij elkaar in gegooid worden dmv cut&paste zolang ik maar niet langer alles met het handje moet doen)
BVD
Tom
Cijfer voorbeeld
Doc 1
1522910000
7575490000
7575490000
7575490000
7575490000
7930430010
7930430010
7930430010
Doc 2
1522910000
7930390000
7930430010
7930490000
7930490000
7930600000
7930600000
7930620000
7930620000
7930630000
7930630000
7930630000
Output
V 1522910000
7930390000
V 7930430010
7930490000
7930490000
7930600000
7930600000
7930620000
7930620000
7930630000
7930630000
7930630000
7930630000
[ Voor 20% gewijzigd door xtrme op 27-07-2006 11:34 ]
  • Dido
  • Laatst online: 13-10 15:45
Dido
heforshe
Je wilt in ieder geval de help van VLOOKUP (VERT.ZOEKEN) doorlezen, misschien (want dat is me uit je warrige verhaal niet duidelijk) moet je de cijfercode en opdracht in aparte kolommen zetten in doc2, en het is sowieso wellicht een idee om die twee "documenten" gweoon op twee worksheets in 1 excel bestand te zetten.
Wat betekent mijn avatar?
  • xtrme
Ik heb nu de documenten bij elkaar ingezet en is dat VLookup geprobeerd
(werkbladen heten Gescanned en Te Doen )
Nou heb ik in Kolom N van Te Doen de formule geplaats om daar een vinkje te laten zetten
maar dan krijg ik #naam
In Kolom C van Gescanned staat de code en deze moet over een komen met die uit kolom A in Te Doen
en wanneer deze link er is komt er een a (vinkje in webdings) in de n kolom te staan
deze formule heb ik daar voor gebruikt
=VLOOKUP($C:$C;Gescanned!$A:$A;a;FALSE)
  • onkl
  • Laatst online: 09:26
Probeer eens in N1 te zetten:
=IF(ISERROR(VLOOKUP($C1;Gescanned!$A:$A;1;FALSE));"";"v")
En sleep die formule dan naar beneden.
[ Voor 31% gewijzigd door onkl op 27-07-2006 12:07 ]
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • xtrme
helaas ik krijg nog steeds #naam
ik heb het bestand ter verduidelijking online gezet
http://www.badongo.com/file/1132265
dus er moet een vinkje in N komen als een van de cijfers uit Gescanned over eenkomen met een of meerdere cijfers uit te doen
  • Dido
Dido
heforshe
Als je #naam krijgt heb je waarschijnlijk een NEderlandse versie van Excel, dus zul je VERT.ZOEKEN moeten hebben ;)
  • xtrme
ik heb hem nu vertaald maar nu is de fout weg maar blijven de cellen blank 8)7
=ALS(ISFOUT(VERT.ZOEKEN($C1;Gescanned!$A:$A;1;FALSE));"";"v")
keb zitten experimenteren maar zonder geluk
nu heel simpel opgezet
http://www.badongo.com/file/1132514
maar ik kom er nog steeds niet uit
wil iemand hem nakijken en dan weer uploaden ??
[ Voor 43% gewijzigd door xtrme op 27-07-2006 13:40 ]
  • Dido
Dido
heforshe
Ik weet niet wat je allemaal geprobeerd hebt, maar 'FALSE' snapt Excel niet zo. Gewoon 0 van maken gaat prima.
Ik zie trouwens dat de formule die je hier post niet degene is die in je sheet staat: in je sheet staan er quotjes om FALSE heen.
Begin eens met alleen de VERT.ZOEKEN, als die werkt (of een error/NOT FOUND geeft) zet je er pas de ALS omheen. Het enige wat je nu weet is namelijk dat je VERT.ZOEKEN een fout oplevert, en de ALS werkt dus prima. Zolang je echter niet weet wat er fout gaat schiet het niet op :)
Ik ga trouwens niet de file weer uploaden, want de enige manier om dit soort dingen te leren is het uiteindelijk zelf te doen. Door het copy/pasten van formules die je niet begrijpt leer je niet alleen weinig, je genereert er ook een hoop rotzooi in ononderhoudbare Exceldocumenten mee (ik zie er teveel van, geloof me ;) ).
[ Voor 24% gewijzigd door Dido op 27-07-2006 13:56 ]
  • xtrme
hahaha
maar het is gelukt _/-\o_ _/-\o_
ff die false veranderen in een 0 en toen deed ie het
nu had ik nog een klein vraagje
het eerste document word door een proggie gegenereert en dan krijg ik een 0079........ nummer
hoe kan ik die eerste 2 00 laten verdwijnen
celeigenschap staat al op getal met 0 decimalen en als ik de cel activeer dan verdwijnen deze wel na een enter
maar de formule gaat niet op als die 00 er staan :X
en dik 800x een cel activeren en enteren heb ik niet zo'n zin an B)
en daar moet vast een makkelijker manier voor zijn
  • Dido
Dido
heforshe
Het betreffende programma genereert dus een brakke Excel-file?
Je zou kunnen proberen al die cellen te selecteren en te copy/pasten naar zichzelf.
Probeer desnoods copy/paste special -> values.
