Geheugen.....waarom 133 ipv 100 ?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • WERIE
Hoi
Hoi ik heb laatst een amd athlon 1ghz gekocht met een abit kt7 nu heb ik 3 geheugenbanken met daarin 2 x 64 mb 133 mhz en 1 x 64 mb 100 mhz.....kan dit kwaat (hij is heel stabiel)
wat is beter 133 mhz of 100 mhz en waarom zou ik allemaal 133 mhz of allemaal 100 mhz moeten hebben....
Groetjes
Rewie
(ben net overgestapt van een intel PIII naar een amd thunderbird omdat al jullie tweakers mij zo hadden overtuigt dat het veel beter was en zoals ik al verwachtte hadden jullie nog gelijk ook ...THNX tweakers)
Als je pc 133 in combinatie met pc 100 in je bak hebt draaien ze gewoon allemaal op pc100. Kwaad kan het niet hoor. Alleen als je nieuw geheugen erbij gaat kopen heeft het dus weinig zin om pc100 te kopen, qua snelheid dan. Maar voor de prijs hoef je het niet te laten want het verschil is niet zo groot meer.
amd athlon (zonder tweaking) draait op 100MHz FSB. dus 10x100MHz. Meestal maakt het niets uit of je pc100 en pc133 geheugen door elkaar heen gebruikt. Alleen als de FSB wordt verhoogd moet je PC133 geheugen gebruiken.
Niet geheel waar. de ABIT KT7 kan bv het geheugen op 133 draaien en de FSB op 100.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Hlpdsk heeft gelijk.
Ik heb een MSI K7T pro en daar heb ik het geheugen op 133 MHz en mijn proc op 100 MHz fsb.
Gewoon een optie in de bios.
En als het PC 100 geheugen een beetje van goede kwaliteit is, kan je die gewoon overklokken naar PC 133.
  • WERIE
Bedankt !!
Ga proberen op 133mhz te draaien...
Groetjes
Rewie
Op zondag 28 januari 2001 13:07 schreef WERIE het volgende:
Bedankt !!
Groetjes
Rewie
Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, aangezien je een PC100 module er tussen hebt zitten.
  • WERIE
heb het nog niet geprobeert ......maar er werd boven door iemand geschreven ..als je een beetje goed geheugen hebt kan je hem op 133 laten draaien..
dus kan het nou of niet ??
Groetjes
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Als je geluk hebt lukt het wel. Het verschil PC100 -> PC133 is trouwens niet zo geweldig groot hoor.
Professioneel Hyves-weigeraar
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13-09 18:10
Metten
ik hou het graag simpel
Je moet dan in het BIOS onder Softmenu III de memspeed op HSTCLK+PCICLK zetten.
  • WERIE
Ok bedankt ga het nu echt proberen
ik post zo wel of het werkt....
ps: hoe kan ik zien dat ik op 133 mhz draai.......kan dat onder issoft sandra en zo ja onder welke topic.....
Groetjes
Rewie
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
voor sommige athlon borden: om het geheugen op 133 te kunnen laten lopen
voor 133 fsb pentium 3 systemen: om de fsb op 133 te kunnen laten lopen
voor normale systemen, die normaal op 100 fsb lopen: om over te kunnen klokken
Op zondag 28 januari 2001 13:54 schreef aatos het volgende:
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Effi, Aatos geeft gewoon antwoord op de vraag die in de topictitel gesteld wordt.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
