All that you know, is at an end
Mijne werkt bij sommige cd's pas na een keer of 5 rejecten.
Ik heb em net nieuw: loont het om een nieuwe te vragen, omdat ie de bekende Aopen 48x ziekte heeft?
(ik had overigens een Toshiba 48x besteld, maar die hadden ze niet meer
Wat is dat dan, die bekende ziekte?
M'n vorige was inderdaad crap, maar dit is een nieuwe versie geloof ik. Te herkennen aan de volume-regeling. Deze heeft twee druktoetsen aan de voorzijde ipv zo'n standaard draaischijfje voor headphones-volume.
'k heb zo'n a-open met draai-schijfje, maar doet 't prima!
Laatst nog eentje bij iemand anders ingebouwd (ook omdat de toshiba niet meer leverbaar was trouwens) maar vooralsnog geen problemo!
Intentionally left blank
tja, shit happens eh.
Maar ik vind dat ie het alweer goed doet eigenlijk: kep wat andere drivers en biosen geinstalled
Svenergy, NIET dat DMA aanvinken!!!!
dan loopt Windows vast.
Je moet aan de achterkant van de Aopen een jumper weghalen die hem dan UDMA-Enabled maakt, dan pas herkent Windows,(als je de goede Busmaster IDE drivers hebt geinstalleerd) dat die UDMA is, en zal WINDOWS ZELF het DMA hokje aanvinken van zowel je CDROM als je HD's.
Hier moet je dus zelf niets meer aan veranderen. http://dit.is/HardwareXpo
BUSmaster IDE drivers, pardon?
Ik heb UDMA66 controller op m'n ABit BP6 die gestuurd wordt door een HighPoint controller. Bedoel je dat?
eeh harry zeg ff hoe de jumper dan moet, want ik heb er geen boekie of wat bij.
naja, misschien staat het op de site: ff kijken
Er zit aan de achterkant helemaal links (de allerlaatste)een jumper, plat(horizontaal) en die moet je er uit halen, dan wordt de Aopen pas UDMA.
Met plat bedoel ik horizontaal, bij de anderen voor Master/Slave zitten ze verticaal...
Ah okee!
Enneh... kan ik dan een gewone IDE-flatcable blijven gebruiken of moet ik een speciale UDMA flatcable hebben?
Bedankt trouwens voor de info!
Ik heb het nog steeds over de UDMA(wat toen 33 was, en daar kon je de gewone IDE-kabel bij gebruiken) bij jouw situatie Svenergy, moet je de speciale UDMA66 kabel gebruiken enk ik, maar ik heb geen ervaring met Aopen 48x en UDMA66, dus dat moet je even uitproberen of dat net zo opgaat met die kabel als bij de HD's(UDMA66).
Okeej.
M'n Aopen suist momenteel lekker verder op UDMA. Het selectie-vakje DMA onder de properties van het ding is verdwenen... windows zal wel automatisch overgeschakeld zijn.
Hij voelt zich vast wel lekker in het UDMA66 slot van m'n Abit BP6, maar om nou te zeggen dat ik verschil merk qua snelheid? Nah!
Bedankt in ieder geval. Deze thread kan wat mij betreft dicht.
hee, bij mij zit er helemaal geen vertikale.
Alleen twee horizontalen.
Rechts heb je dus een groep van 9 pinnetjes (2 horizontaal bij 3 vertikaal) en daar staat een jumper om MA, master dus.
En dan heb ik links nog een zelfde groep pinnetjes, alleen hier staan geen letters als MA, SL, CS (?!) bij.
Er staat niets bij. En bij die linkse groep staat ook een jumper vertikaal (rechts van de linkse groep).
Maar moet die er nu uit of is dit weer wat anders?
ff het thema vasthouden:
eerst links kijken voordat je naar rechts heb gekeken met oversteken, voor het geval dat er iemand links rijdt en vanuit de rechterkant jouw kant opkomt.
Anders ga je geheid vertikaal.
Admiral, in ieder geval moet de allerlaatste aan de linkerkant(van achteraf gezien) er uit, ik weet niet of jij de eerste eigenaar bent, anders zouden voorgangers het al hebben veranderd.
En dan houdt je links alleen nog drie lege dubbele jumper pennetjes over...naast de DIG aansluiting.
Hee harry,
zijn er Busmaster drivers die je moet gebruiken onder WinME?
Ik krijg m'n AOpen 48x niet op DMA gezet..
zie draad http://gathering.tweakers.net/Forum8/HTML/001471.html
Geen idee, ik ben nog niet bekend met ME.
Maar het lijkt me wel, ik zie ook voor W2000 steeds meer drivers verschijnen.
