[XP] systeem freezed na dosdeel installatie
  • dsmeef
  • Laatst online: 08-06-2024
Omdat we tegenwoordig nette legale versies van windows hebben, besloot ik mijn pc even opnieuw te gaan installeren, maar nu dus legaal met een windows XP SP2 NLD cd.
Het systeem draaide voorheen prima, ik had geen freezes of wat dan ook.
CPU Belasting is altijd 100% geweest (D2OL draaide erop), en zelfs met deze warme dagen had ik geen reboots, freezes of wat dan ook.. Mijn PC zette ik ook nooit uit, het draaide gewoon stabiel.
Het 2Gb geheugen wat erin zat moet ook wel redelijk gebruikt zijn door de programma's, aangezien ik wel geregeld met illustrator en photoshop werk (vaak tegelijkertijd), waarbij illustrator op momenten wel 1.4Gb in gebruik had.
Maar goed, nieuwe install.. Dus setup CD erin, booten met CD, partities weggehaald (ik had er 2, op 1 schijf, wilde nu gewoon 1 grote partitie op de 200Gb schijf), en laten formatteren als NTFS (Snel).
Setup kopieert alle bestanden, de setup herstart de pc, het windows logo verschijnt en de windows XP laad-balk komt in beeld. Hier gaat het fout, de PC freezed hier, de balk blijft stilstaan (na 1 rondje gemaakt te hebben). Het beeld wordt verder niet zwart o.i.d.
Dus maar wat dingen lopen proberen..
- memtest gedraaid (gaf geen fouten)
- alle USB apparatuur eruit gehaald, en USB uitgezet in de bios (eerst had ik nog een muis eraan hangen maar ook die eruit gehaald)
- In de bios de aparture size (heet dat geloof ik?) van AGP van 64 naar 128 gezet
- Format niet snel maar volledig uit laten voeren door de setup
- Weer twee partities gemaakt (ook een kleine C partitie en een grote D partitie en daarop geprobeerd te installeren)
- PCI sloten eruit gehaald (er zat nog een modem in)
- met fdisk een /mbr commando gegeven
- safe mode opstarten om te kijken hoe de grafische kaart ingesteld staat, maar safe mode kom ik niet eens in (de cursor blijft knipperen en that's it)
- bij setup kiezen voor repair ipv installatie, en fixmbr en fixboot geprobeerd, zonder effect
- Een andere installatie cd gepakt, zelfde XP SP2 NLD, alleen andere CD dus, maar hangt op hetzelfde stuk nadat ik de setup gedraaid heb
- diskette drive en 2e cd drive losgehaald (nadat ik die 2e cd drive losgehaald had, ging de setup wel een klein stapje verder). Ook een keer beide cd drives los gehaald (maar toen ging de setup juist weer minder ver dan eerst)
- 3 van de 4 geheugen banken leeg gehaald, maar het effect was 0, en gewisseld (dus dat de enige erin zittende geheugenbank wel rouleerde)
Maar nu begin ik een beetje ten einde raad te zijn!
Wat kan ik nog gaan proberen?
De voeding lijkt me het probleem ook niet, dat is een 400watt van asus. En daarbij heb ik voor de format geen onstabiel systeem gehad, dat was ook niet mijn reden voor de format...
Iemand wat suggesties?
Het systeem:
P3 2.8Ghz
2Gb ram (4x 512Mb, dual DDR)
Asus P4P800 mobo
200GB WD hdd SATA
[ Voor 34% gewijzigd door dsmeef op 26-07-2006 12:31 ]
  • dsmeef
ok, problem solved..
oplossing? p4p800 had ik nog nooit een bios update gegeven.. de vorige XP die op de PC stond, draaide nog SP1
na een bios update, werkte alles weer prima als een zonnetje..
case closed :)
