Msi K8n neo4 platinum geheugen probleem.
  • evil_elmo
  • Laatst online: 13-10 16:56
Hallo allen
ik heb het volgende probleem
mijn pc start niet goed op als ik 2 modules van 1GB (ocz ddr400 cas 2.5) in dual channel draai
met 1 module werkt het systeem naar wens maar met 2 dan loopt ie vast in de bios
(in normal modus, in quick boot loopt ie pas tijdens het starten van het OS vast.)
de bios vastloper komt als hij klaar is met geheugen tellen.
als ik de modules in slot 1 en 3 (single channel) draai werkt het wel aleen draait het geheugen dan op 166Mhz (dit staat ook beschreven in de manual dus dat klopt wel.
ik heb de bios al geupdate naar de laatste versie (7.10)
heeft iemand hier een oplossing voor ? of een goed idee.
mijn systeem specs:
2x 1GB ocz ddr400 cas2.5
amd athlon 64 x2 3800+
aopen 350watt voeding (20pins)
[ Voor 6% gewijzigd door evil_elmo op 26-07-2006 10:57 ]
  • Knal127
  • Laatst online: 16-10 13:03
Knal127
Een raar geval...
Weet je wel zeker dat je moederbord PCB 3.0 heeft en niet 1.0? anders heb je de verkeerde BIOS gedownload.
Verder zou het misschien aan je voeding kunnen liggen..... Aopen is bij mijn weten niet echt een A-merk qua voedingen, probeer eens een zwaardere. Ligt er uiteraard ook aan wat de rest van je systeemspecs zijn....welke videokaart? hoeveel harde schijven. En wat zijn je voltages.... met andere woorden...een beetje meer info kan geen kwaad.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Test het geheugen eens (beide modules in dual channel) met behulp van Memtest.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • evil_elmo
de voeding ga ik testen morgen evenals even memtest draaien (moet ik hem eerst in quickboot zetten anders komt ie niet eens door de bios..)
verdere specs:
club3d x1300 256MB
disk
80GB maxtor sata
verdere disken heb ik afgekoppeld van zowel voeding als moederbord.
voltages moet ik even nakijken maar die waren de laatste keer in bios binnen een nette marge.
Pcb3.0 weet ik zeker.
  • evil_elmo
ik ben weer verder aan het testen geweest:
met de 2 modules erin loopt ie vast zodra hij in of net door de bios is memtest lukt dan ook niet.
de spanningen van de voeding: (volgens aida32)
Spanningswaarde:
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.67 V
+12 V 12.34 V
-12 V 1.87 V
-5 V 2.54 V
+5 V Standby 5.09 V
opzich best netjes dus (heb er nu alle 6 disken weer in)
enkel de -12 en -5V vind ik erg raar!!
verder zijn de temperaturen prima cpu 36 graden en moederbord 34...
iemand nog een goed idee..
ik begin steeds meer te denken aan een incompatibiliteit tussen me moederbord en geheugen.
meer specs geheugen:
ocz Value series Pc3200 1024MB 2.5-4-4-8
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
evil_elmo schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 14:05:
Maar dan alleen in Dual Channel, want met één module werkt alles naar behoren.
Tegenwoordig maakt vrijwel niets gebruik van de -5V/-12V-lijnen en een onbelaste lijn geeft vaak afwijkende meetwaardes. Hier moet je dan ook niet naar omkijken :)
  • evil_elmo
met 1 module draait hij echt perfect!
ik ga zo even de andere erin zitten en dan is kijken of ie net zo goed draait (had ik geloof ik al wel getest maar op een gegeven moment..)
In welke slots heb je respectievelijk de latjes gestoken? Bij MSI is het namelijk (vaak) zo, in tegenstelling tot andere fabrikanten, dat je geen 2 latjes in slots mag steken met dezelfde kleur, maar net in de slots met verschillende kleur (en naast elkaar liggend).
  • evil_elmo
volgens het boekje in bank 1 en 2.
in bank 1 en 3 draaien ze singel channel en op 166Mhz. maar dan loopt ie wel goed.
  • evil_elmo
nou heb een 560 watt voeding getest. maar dat gaf geen resultaat...
iemand nog een strak idee ?
  • evil_elmo
Ben nu in overleg met de leverancier.
ik vermoed dat het moederbord stuk is.
maar het zou natuurlijk ook de geheugencontroler in de cpu kunnen zijn weet iemand een goede tactiek om dit uit te sluiten. (heb jammer genoeg geen spare cpu of bord dat ik het even kan testen...)
het volgende heb ik getest:
andere voeding (550watt)
ander geheugen (2x 512MB ddr333)
timing op 3-4-4-8 (op advies van MSI)
iets meer spanning op de geheugen modules. (ook op advies van MSI)
geheugen in ander sloten, ook in single channel (slot 1&3) start hij niet door. (leek in eerste instantie wel te werken maar toen stond hij nog op quick-boot in normal boot hing ie gelijk weer.)
laatste bios versie gedownload en geflashed.
wat ik ook appart vind is dat met 2 modules hij wel start maar na een reboot (config in bios of hangup na bios) geen beeld meer geeft. heellaas heb ik geen msi d-bracket liggen anders kon ik tenminste nog een storing uitlezen.
