vervanging RAID moederbord
  • 43 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers
Mijn pc heeft de afgelopen jaren gedraaid op een Asus A7V8X moederbord. Op dit moederbord zit een ingebouwde RAID functie (Promise FastTrak 376). Ik heb 2 harde schijven in RAID 0 gezet, zodat ze als 1 schijf draaien (die vervolgens weer is ingedeeld in 2 partities).
Helaas lijkt m'n moederbord z'n laatste adem te hebben uitgeblazen. Ik moet dus een vervangend moederbord aanschaffen. Om de informatie op mijn harde schijven te behouden, zal ik ze weer in RAID 0 moeten installeren op m'n nieuwe moederbord. Mijn vraag aan jullie:
Moet ik bij de aanschaf van mijn nieuwe moederbord per se dezelfde RAID controller gebruiken als op mijn oude moederbord zat (Promise Fasttrack 376)? Of kan ik de info op mijn harde schijven weer toegankelijk maken met iedere RAID controller, zolang ik em weer in RAID 0 zet?
Alvast Bedankt!
Mike
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nee, je kunt niet zomaar een willekeurige RAID controller gaan gebruiken. Ik zou als eerste kijken naar een moederbord met dezelfde controller of een nieuwere controller van Promise. Wanneer je geen geschikt moederbord kunt vinden met dezelfde controller en wel een met een nieuwere controller ga dan eerst bij Promise informeren of beide controllers compatible zijn.
Tevens lees de RAID faq even door van dit sub forum, volgens mij moet daar ook het een en ander instaan, voor situaties als de jouwe.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 21:48
HTT-Thalan
wellicht kun je een separate pci raid controller op de kop tikken die dezelfde raidchip gebruikt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat inderdaad gewoon in de FAQ van dit subforum beantwoord: OM FAQ / Beleid » RAID FAQ.
Aangezien het de bedoeling is dat je aantoonbaar research hebt gepleegd eer je een topic start en dat dit nota bene in de FAQ staat, gaat dit topic dicht.
