Dekselse Duron & potlood.....
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • DarkHelmet
  • Laatst online: 26-08 12:02
Heb eindelijk een Duron systeempie.
Draait allemaal leuk
MSI K7T Pro 2a, Duron 750, PC133 SDRAM, Globalwin.
Overclock klaar zou je zeggen....
Nou nee hoor!
Heb serieus 1 potlood leeg gekrabt op de L1 bruggen, maar niks geen multiplier stapje hoger.
Het beste/slechtste wat ik bereikt heb is 500Mhz....
Als ik de bruggen grondig in kleur (met lineaal erlangs) en ik pas multiplier aan (8.0), en zet voltage op max. en ik save de BIOS, reset. En dan boot ie niet eens meer....
Kan wel met Mhz overclocken naar 800...
Maar in die kolere multiplier geen beweging te krijgen.
Nu is de vraag, kan iemand, in bijv. R'dam mij helpen met unlocken, voordat ik dat klere ding naar de mallemoeren help?
Liefst met achterruitverwarmingsstrip zodat het voor eeuwig goed zit....
Ikzelf ben motorisch niet de handigste, en wil niet me Duron door de stress platslaan.... :o
Wor gek man! Heb al 4 PC generaties lang overgeklokt, nu lukt het niet en wordt ik echt gek!!!!
Aaaargh!!! :(:(
Zo ff frustratie kwijt, dat lucht op, nu slapen :Z
"A study in the Washington Post says that women have better verbal skills than men. I just want to say to the authors of that study: Duh."
  • Spooksel
  • Laatst online: 18:37
Spooksel
Spooksel!
hey, is je potlood wel in orde???
meet hem eens door op zijn geleiding...
raken de strepen elkaar niet???
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
je moet ook geen KLEURpotlood gebruiken!
  • Spooksel
Spooksel
Spooksel!
hmm, laat ik nu eens rood proberen >:)
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Probeer eens verschillende soorten potloden (HB of 2H dacht ik) en misschien zo'n pen potlood...
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hm vreemd de mijne (ook duron 750) draait nu vrolijk op 910mhz 8.5 x 107mhz
in een bijna gelijke config:
MSI K7T-pro2, 256mb pc133, gemodde spire
ik heb de L1 ingekleurd met een noname vulpotlood en het werkt hier wel
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • AntonT
  • Laatst online: 19:01
AntonT
One Ton!
Voor de HCC heb ik een stel potloden ingeslagen die ook niet wilden werken. Toen moesten we heeeel voorzichtig zijn met 1 potlood, wat het wel deed. Dit was een Faber-Castell vulpotlood met HB-stiftjes. Degenen die het niet deden waren blauwe Staedlers van de V&D.
Probeer dus een ander (vul)potlood, en naar verw8ing zal alles wel werken. :)
Succes!
Het probleem moet je zoeken bij het moederbord, want dat probleem had ik ook voor dat ik me abit kt7a had!
Je kan dit eens proberen...
ik heb me tbird 800 op 1000 en heb een gratis potloodje van de IKEA gebruikt :)
Ik heb een MSI K7tPro 2a en hij werkt perfect!
Mijn Thunderbird loopt op 1060 Tabiel,
(900@1060)
Probeer deze bios eens, daardoor moet hij beter gaan werken.
Deze bios is speciaal voor overclockers.
TIP: zet eerst de nieuwste GEWONE bios er op.
Daarna de Overclockers verzie er overheen.
De URL's:
Gewone bios (nieuwste)
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/wk7tpro2av22.exe
Overclockers bios:
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2/wk7tpro2v10b14.exe
Succes
  • DarkHelmet
Bedankt voor de replies!
Headbang> Bedankt voor de tip! Ik werk bij IKEA, dus ik zal kijken of ik misschien stiekum ergens zo'n speciaal potloodje kan regelen... :P
Tresco> Bedankt voor de tip! Wat verandert er allemaal met die OCers BIOS? Volgens mij is die veel ouder dan de huidige 2.2 versie... Of voegt ie functies toe?
OK bedankt, door jullie heb ik weer frisse moet! BTW ik moet er nog ff een SuperOrb op planten, dan is ie weer wat koeler B-) hoopt ik
  • DarkHelmet
eXistence> bedankt voor de tip! Dat probleem lijkt precies op het probleem wat ik heb. Samen met het IKEA potlood, en de truck moét het lukken!
Op zondag 28 januari 2001 23:33 schreef DarkHelmet het volgende:
Ok let us know!!! :P
/me is het nooit gelukt [img=30,15]i/s/frusty.gif[/img]
  • DarkHelmet
HMMM HET WERKT NIET!!!!!!!!! :(;(:(;(:(;(:(;(:(;(
Sjit man, mobo misschien brak?
ik heb wat afgekleurd. Hard gedrukt, en zacht. Dikker dan dik, en dun.
Elke keer als ik de multiplier aanpas, loopt ie vast na het saven van de BIOS. Het scherm wordt zwart na de "yes" bevestiging en komt niet meer terug na de reboot! :(
Sjit man, het enige wat er nu nog opzit is hem bij een ander bord erin proppen en kijken waar het nu aan ligt...
Ondertussen wel op 106Mhz overgeklokt, makkie, dus iig iets....
Ga nieuwe baan zoeken, klere I&E4.... :o
  • LosserNL
  • Laatst online: 25-08 19:58
koop een geleidings-stift of doe net als ik : stel de multiplier in op de CPU zelf. Dit doe je alleen als je mobo geen onboard multiplier-ellende heeft of L1 connecten niet werkt....koop eens zo'n stift als dat te ver gaat :)
  • Luiaard
  • Laatst online: 24-08 22:10
Yo Darkhelmet,
Ik woon doordeweeks in R'dam, dus kom ff langs zou ik zeggen. Kunnen we die dekselse Duron ook ff in mijn A7v proberen...
Mail me maar: 259872ah@student.eur.nl
Import van EVs
  • DarkHelmet
[KGB]Beria> Waar koop je zoiets?
Luiaard> Lijkt me wel wat! Ik mail je...
  • Woef
Op dinsdag 06 februari 2001 08:54 schreef DarkHelmet het volgende:
Je hebt ook van "Bison", geleidende pasta.
  • basjuh
  • Laatst online: 25-08 20:38
Beste 4 generaties lange overklokker. Wat ik lees, denk ik, dat het ook te maken heeft met je voltage isntelling. Je kan wel doodleuk die l1 verbinding, MP omhoog en voltage gelijk op 1,9 V zetten, maar dan doet ie t niet AUTOMATISCH. Ik zelf leg hier ook te worstelen met een MSI K7TPRO 2A met een duron 800. Ik krijg deze wel hoger met MP op 9 * 107 mhz FSB = 945 mHz. Voltage staat maar op 1,65 Volt. Ik adviseer je dus ook gewoon een papiertje te pakken en ELKE mogelijkheid te controleren, om m opte klokken. Have fun
Weet t soms wel beter
  • basjuh
Opes. Ik las terug en d8. Niet goed. Ik bedoel dus: Pak een papiertje en schrijf elke mogelijkheid, die je hebt geprobeerd op, en of die wel of neit werkt. Op die manier kun je klokken en de beste/hoogste/stabielste instelling bewaren op papier, zodat je niet meer moet zoeken naar wat t ook alweer was. Verder is mij opgevallen, dat na een bios reset er in de 4e optie links in de bios (weet ff de naam niet) de instellingen van het geheugen weer op 100 mhz staan, i.p.v. op 133 of auto. Let daar ook eens op. Succes:+
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:42
Ik heb me ook suf getekend met potlood. Geen resultaat.
Daarna achterruitverwarming reparatieverf gekocht. (Fl. 30,00 !!!) Geen resultaat.
Ik wordt hier een beetje erg moe van. Zou ik nou echt een niet te unlocken duron 700 hebben??? Hoe zie ik dat? Iets met pinnen onderop de processor ofzo toch?
FSB overklokken gaat goed 112 / 113 megahertz haal ik wel, maar systeem draait dan niet meer lekker stabiel.
Te koop gevraagd: unlockte duron v.a. 700 mhz
@WIN
  • DarkHelmet
Nou kijk het zit zo, OF het unlocken werkt niet, OF het moederbord heeft moeite met het veranderen van de multiplier.
Als de BIOS/mammaplank vastloopt na het wijzigen van de multiplier, moet ik eerst hem uitzetten.
Herstart ik, dan staat alles erin zoals het moet staan, incluis de multiplier.... :?
Voltage heb ik ook wel mee gerotzooid, maar dat is het echt niet.
Als ik met MHZ tuning de 800 haal maar multiplier 8.0X doet het niet ligt het niet aan de overclockbaarheid van de processor.
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 26-08 10:11
hoe zien die L1 bruggen er bij jou uit. Ik heb namelijk net een duron gekocht waarvan de derde l1 brug niet echt duidelijk is (bij die andere zie ik duidelijk 2 puntjes, die met een laser zijn doorgesneden.
Heb jij dat ook, anders breng ik dat ding terug naar de winkel. (kan hem nu nog niet testen, vrijdag pas)
30x sf175s + gw5000-dt op oost
  • DarkHelmet
Nee de puntjes zijn wel duidelijk, het zijn meer 4 streepjes met een onderbreking....
