[XP] Nero probleem met branden
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Drazzic
  • Laatst online: 11-03-2025
Nero heeft het altijd goed gedaan hier, nu heb ik hem even niet meer gebruikt (3/4 weken) alleen zag dat mijn broertje wel wat cd's had gemaakt. Wou ik vandaag iets branden krijg ik steeds een error. Ik heb het log file even opgeslagen van Nero want ik weet niet hoe het komt het gebeurd iedere keer op iedere snelheid.
BD
1A22-820C-0K30-2394-4251-3380*
1A23-0009-0030-2245-1682-9776
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=30208 bytes, created 6/11/1997 7:01:02 PM
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 10/26/2004 6:35:34 PM
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVDR16LS> Version: P1.9 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PHILIPS DVDR16LS >Version: P1.9 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 90845D4 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN 16XDVD-ROM/AMH atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR16LS atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
AOPEN 16XDVD-ROM/AMH F: CDRom0
PHILIPS DVDR16LS G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 188MB (192552kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.7.2006
Audio CD
1:57:19 PM #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 71:08.05, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'MLZ_Zomer2006.mp3'.
Total size: 71:10.05
1:57:19 PM #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
PHILIPS DVDR16LS
Buffer underrun protection activated
1:57:19 PM #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
1:57:19 PM #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVDR16LS running
1:57:19 PM #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
1:57:19 PM #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
1:57:19 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 320104 ( 71:10.04)
1:57:19 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
1:57:19 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PHILIPS DVDR16LS;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
1:57:19 PM #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
1:57:19 PM #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (MLZ_Zomer2006.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 320105 (320105) = #320105/71:8.5
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 320105 blocks [PHILIPS DVDR16LS]
1:57:19 PM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PHILIPS DVDR16LS] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 0 367200 783984240, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
320105 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
1:57:19 PM #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3,600 KB/s)
1:57:19 PM #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
1:57:19 PM #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16689
StartDAO : CD-Text - On
1:57:19 PM #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
1:58:39 PM #17 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x07690000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xDF 0x1F 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
1:58:39 PM #18 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
1:58:39 PM #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
1:58:44 PM #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
1:58:44 PM #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3,600 KB/s)
1:58:44 PM #22 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
1:58:44 PM #23 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 8/23/2001 2:00:00 PM (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Iemand een idee hoe dit kan gebeuren en hoe dit op te lossen is?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
  • Drazzic
Ok. Heb hem ondertussen geupdate ook Nero enzo.. alleen hij herkent geen cd's meer? Normaal geeft ie weer of er een cd of dvd in zit dat doet hij niet! Hij is wel geupdate naar de laatste versie.
  • Drazzic
Niemand een idee?
