ISDN1 nieuwe aansluiting werkt niet naar behoren
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Afbeeldingslocatie: http://digi-maat.student.utwente.nl/~sjoerd/ISDN1.jpg
Bovenstaande is de manier waarop in het nieuwe huis van mijn ouders ISDN1 is aangesloten
De internet tak doet t.
NT1 S4: Geeft wel een line OK
Heeft geen 220V voeding (is ook niet nodig als eerste aparaat gevoed is).
Daarnaast zit in de 2e uitgang een terminator.
WEBVOX: hierop knippert het lampje power (zou moeten branden) maar hij heeft wel voeding.
TELEFOON: als deze opgepakt wordt is er geen kiestoon.
Iemand enig idee waar het mis kan zijn gegaan?
Ik vertrek vrijdag naar USA voor 2 weken en zie voor die tijd niet de kans nog bij mijn ouders aan het sleutelen te gaan (wonen 100+ km verderop). Ik wordt wel steeds gebeld maar kom er nu echt niet meer uit.
Mogelijk heeft een van jullie een gouden tip om het probleem te pinpointen en op te lossen.
Ik heb ze geadviseerd om een ISDN telefoon te lenen en deze meteen op de NT1 aan te sluiten om te testen of dat werkt.
Ik vraag me af waarom de webvox geen kiestoon geeft, is het niet zo dat deze ZELF een kiestoon genereerd? hij moet namelijk ook geinstalleerd/geprogrammeerd worden.
..... anything else?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Invisible_man
  • Laatst online: 16:33
NT1 S4: geen een line OK en heeft geen 220V voeding (is ook niet nodig als eerste aparaat gevoed is. Daarnaast zit in de 2e uitgang een terminator
Je zin is niet echt duidelijk, doet je NT1 het nou wel of niet?
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heb je de KPN al gebeld om te kijken of zij uberhaubt bij de NT1 kunnen komen :?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Equator schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 09:44:
KNP meld dat een line test OK geeft.
  • kraats
  • Laatst online: 22:09
kraats
Ik rol
En als je de afsluitweerstand eens uit de NT1 trekt?? Dat wil toch nog wel eens (positieve) invloed hebben op een ISDN-bus. Weet je trouwens zeker dat die webvox wel gewoon oké is? Geen last van de warmte? Anders een QV of ander ISDN-apparaat proberen?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
kraats schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 09:51:
Ook zonder terminator doet hij het niet.
De webvox functioneerde goed voor de verhuizing... Maar ik begin nu idd aan die webvox te twijfelen.
Als het lampje op de webfox knippert betekent dat de telefoon niet op het telefoonnet is aangesloten. Ik zou de kabel tussen de webfox en de nt1 vervangen en kijken of dit verbetering oplevert
Handleiding hier te vinden
http://www.kpn.com/kpn/show/id=285410
Waarschijnelijk heb je ook webfox2
Geen analoog toestel toevallig op ISDN aangesloten? (telefoon).
Want analoge toestellen werken voor geen meter op IDSN.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 16:34
Ik zou een andere webvox of quatrovox proberen te regelen, kan er in ieder geval even getest worden of eht daaraan ligt!
Trek even het modem los en kijk of je dan kiestoon hebt. Mogelijk is je modem defect, klinkt tegenstrijdig omdat je wel internet hebt maar ik had dezelfde symptonen, wel internet, geen telefoon en bij mij bleek na lang zoeken het modem defect.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Moet een WebVox op zichzelf ook een kiestoon genereren ? dus als deze NIET is aangesloten op een NT1?
  • JdM
  • Laatst online: 19:18
JdM
Humbled
xychix schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 15:49:
Check je boekje, het moet wel kunnen maar geloof dat die standaard staat ingesteld op "direkte buitenlijn".
Daar komt nog bij dat je niet in je NT1 een afsluitweerstand moet stoppen, daar zitten jumpertjes voor in de NT1 onder het klepje.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
JdM schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 15:53:
Daar gaan we naar kijken. Ik ben net een stap verder
heb een oude QV aangesloten. Deze tikt als kanalen 'over gaan' kanaal een staat nog ingeprogged om alleen te ringen voor een bepaald nummer. deze gaat dus niet over.
kanalen 2 tot 4 tikken wel. Dus alles is werkend tot aan de QV. de fout moet daarna zitten.
heb mijn bruder nu geinstrueerd om de zooi aan te sluiten op 2,3 of 4. en dan ook nog rechstreeks want zij hebben de telefoon in een wandcontact doos waarvan een stekkertje in de meterkast hangt. en ik vertrouw nu die bouwvakkers ook niet meer :P
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Bovendien ben ik bij ISDN1 nog wel een NT1 nodig? is die niet alleen bedoeld om 2 ISDN kanalen te splitten?
Er komt er nu maar 1 binnen en mogelijk kan deze rechtstreeks in de QV ?
dit ga ik voorlopig nog niet doen..... wacht eerst even of t zo gaat werken want daar lijkt t wel op.
  • JdM
JdM
Humbled
xychix schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 16:05:
Nee, je hebt een U-interface lijn die digitaal is, je NT1 maakt er begrijpelijke taal van, voor je randapparatuur (Q-vox, webvox, ISDN telefoon etc.)
De NT1 MOET er dus tussen.
Neem je webvox mee naar de MTK en sluit het zaakje daar rechtstreeks aan, ook je telefoontoestel.
Ik krijg het idee, dat je best een hoop zelf had kunnen doen ;)
-Weerstand verkeerd geplaatst
-Bekabeling niet gecontroleerd
-Niet rechtstreeks in de MTK geprobeerd
Ik snap dat je geen telecomspecialist bent, maar dit is gewoon simpel trial and error controle, vóór je paniekeert ;)
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
JdM schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 16:12:
JdM, er zijn meer dingen die ik zelf had kunnen doen. ik moet echter ook overal door de telefoon achter komen aangezien ik amsterdam zit en zij bij zwolle. Ik kan er ook niet ff heen aangezien ik ook nog geacht te word de hele dag te werken en vrijdag naar USA vlieg.
Alle meedenken (waar ik iedereen dankbaar voor ben) zorgt er ook voor dat ik zelf steeds weer een paar stappen verder kom.
p.s. alle apparatuur hangt netjes in de meterkast.. alleen de dect hadden mijn ouders niet eerst rechstreeks in de meterkast aangesloten. is nu wel het geval. Uitgaand bellen lukt. inkomend nog niet. en dat op slechts 2 van de QV poorten.
zwak signaal ofzo ?? beetje weird
met de webvox werkt nog niets
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Heb je die QV als eens helemaal gereset ? En weet je zeker dat je geen twistje in je bekabeling hebt, probeer anders even met de bijgeleverde kant en klare snoertjes. Eventueel misschien nog even een andere NT1 proberen (min versie S4).
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Nielson schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 16:29:
er wordt nu thuis volop gekloot met het resetten van de webvox en de QV. Uitgaand bellen wilde dus al inkomend nog niet. Ik vermoed dus dat het in de instellingen zit.
ik wacht ff af. heb mijn broertje aan t lezen gezet in de WebVox manual en hij mag m proggen.
