hdd indicatie door multi color led.
  • sylvestor2
  • Laatst online: 21:55
Beste Mensen,
Het volgende wil ik eigenlijk maken.
Een multicolor led welke op de activiteit van de hdd verkleurd.
Dus bijvoorbeeld bij weinig hdd activiteit groen (en indien ook nog knippert).
Wanneer de hdd drukte toe neemt veranderd deze naar geel en later naar rood.
Heb op google, national semi, conrad, elektuur, tweakers, farnell info e.d. gekeken zonder resultaat.
Ben op zoek naar een elektronica schakeling of ic waarmee ik het kan maken.
Ik heb o.a. de volgende ic's nagezocht omdat ik hiermee in het verleden verschillende leuke led schakelingen al mee gemaakt hebt.(LM3915, LM324, NE555).
Alle tips zijn welkom.. :)
Met vriendelijke groet,
Sylvestor.
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Met een multicolor LED systeem kan ik je eigenlijk niet helpen, maar hier heb je vast wel wat aan. Een gedetailleerde beschrijving van een alternatief HDD LED systeem, op de site van BalusC. :)
[ Voor 9% gewijzigd door frankknopers op 25-07-2006 00:51 ]
Goud is geen geld
  • sylvestor2
Ik had de LM3914/LM3915 serie al nagezocht, maar deze geeft alleen maar 8x output.
Wat ik eigenlijk zoek is een ic met een rgb (rood,geel,blauw) output of hooguit 2x outputs.
Gedeeltelijk van de schakeling kan ik gebruiken.
O.a het opto coupler stuk omdat de schakeling gescheiden van het mobo moet werken.
Ik zat te denken met een frequentie overzetting d.m.v. de opto coupler op het stuur ic.
Wanneer deze een bepaalde frequentie krijgt wordt deze omgezet naar een bepaald spanningsniveau.
Deze kan natuurlijk weer d.m.v. enkele transistors verder geschakeld worden om de meerdere ingangen van de multi color led aan te sturen.
Thankx... Frank..
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
dat kan de gevoeligheid van die schakeling instellen, zodat hij maar max tot led drie komt... moet je een duocolour led hebben met drie pootjes en dan met diodes de stromen sturen.
U vraagt, wij antwoorden.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat ik zou doen, pak zo'n 8 voudige hdd led aanduiding, en bedraad vanaf elk puntje andere weerstanden naar je 2 leds, waardoor je een overloop effect krijgt.
Voorbeeld:
3/4 = waarde waarop de led 3/4 gaat branden
1/2 = waarde waarop de led 1/2 gaat branden
1/4 = waarde waarop de led 1/4 gaat branden
(bij 8 ledjes)
laagste ledje verbind je met alleen de groene
1 na laagste vinbind je met de groene en met de 1/4 weerstand aan de rode
2e met 3/4 aan groene, 1/4 aan rood
3e met 1/2 aan rood, 3/4 aan groen.
4e met 1/2 aan beide
5e met 1/2 aan groen, 3/4 aan rood
6e met 1/4 aan groen, direct aan rood
7e met alleen rood.
Dan krijg je denk ik een best aardige verdeling..
Wel nog de nodig diodes toevoegen om ervoor te zorgen dat ie niet doorlinkt en alles gaat branden :P
  • MeMoRy
:X (dubbelpost)
[ Voor 94% gewijzigd door MeMoRy op 26-07-2006 14:19 ]
