Waterblok maken van plexiglas????
  • ken
  • Laatst online: 21:58
hi
ben net bezig mijn hele pc te koelen met water
heb net een koperen waterblok gekocht bij ned-cool voor op mijn cpu
werkt perfect :)
nu wil ik ook een waterblok hebben op mijn videokaart maar die zijn zo duur :(
ik wou dus proberen om die zelf te maken
ben van plan om dat met plexiglas of iets vergelijksbaars te maken
ik heb nog een koperen coldplate liggen die ik voor de onderkant kan gebruiken
de boven en zijkanten wil ik dan met plexiglas maken
dus je krijgt een vierkant waarvan de onderkant van koper is
snappen jullie het nog???
is dit te doen
of kan je beter meerder coldplate kopen en die aan elkaar maken???
hoe kan ik dat het beste vastmaken?? met silliconenkit ????
ik wil het dan met een elastiek om mijn videokaart vastmaken
is dit mogelijk???
verder nog adviezen??
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • MaxDamage
  • Laatst online: 31-07 20:43
Hier heb je de url: www.overclock-watercool.com en dan op polyblock klikken. :)
Afbeeldingslocatie: http://data-detective.com/overclock/images/Poly-B9.jpg
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
Op zondag 28 januari 2001 00:54 schreef MaxDamage het volgende:
hmmm ziet er niet zo goed uit
tehoge druk op de slang en woeps slang er af zou dat erg zijn ?!?!?
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
Daar zijn slangeklemmen voor uitgevonden :)
  • brammus
brammus
PATGOD
Op zondag 28 januari 2001 01:58 schreef Bass64 het volgende:
Daar heeft men tegenwoordig slang-klemmen voor uitgevonden... ;)
Damn, ben altijd te langzaam met tiepen...|:(;)
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Spooksel
  • Laatst online: 08-08 15:30
Spooksel
Spooksel!
volgens mij kun je met plexiglas en kit nooit een blok maken dat de waterdruk aan kan...
maar als je je kaart wil laten zwemmen, go for it :)
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
Geleidt dat plexiglas het 'warmte' wel goed dan ????
  • Spooksel
Spooksel
Spooksel!
Op zondag 28 januari 2001 02:13 schreef PaulvdA het volgende:
waarom zou het? hij heeft een coldplate voor het geleiden van de warmte
  • brammus
brammus
PATGOD
Kunststof geleidt voor geen ene meter warmte...
Daarom zit er ook een koperen/aluminium cold-plate op...
PC-Specs
  • ken
hoe kan ik het dan wel vastmaken zonder alles kapot te laten springen
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Je hebt toch ook geen hoge druk ofzo? Je slangen springen er niet zomaar af.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Servowire
  • Laatst online: 18-07 21:13
Servowire
prutser:~#
met epoxy lijm/hars :)
Kun je er bovenop gaan springen, en hij blijft heel
met papier mache kun je alles maken!!
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Op zondag 28 januari 2001 02:05 schreef spooky2 het volgende:
Kit is ook niet zo'n goed idee. Epoxylijm gaat het echter wel mee lukken. Dat spul kan heel wat druk aan.
  • aatos
  • Laatst online: 25-08-2024
ik zou de verbindende functie scheiden van de afdichtende. gebruik gewoon schroeven of klemmen om het metaal op het plexiglas te drukken, en gebruik kit, rubber of eventueel ehm, hoe heet die zooi, kan er niet opkomen, wat voor afdichtingen word gebruikt in een motorblok,
voor de afdichting. dan kan je het ook nog ooit es losmaken mocht je goudvis precies doodgaan in je koelblok ;)
  • php
php
Vloeibare pakking heet dat spul. Te koop bij de brommerwinkel.
  • php
php
Houdt er trouwens rekening mee dat de (over)druk in een waterkoeling systeem heel laag is. Daarmee is de kans op lekkage ook niet zo groot, en als er lekkage is druppelt het er water eruit, en niet zoals in ER als ze weer eens een slagaderlijke bloeding te pakken hebben.
Plexiglas kan je lijmen met epoxy, maar wel eerst goed schuren. De hechting is niet fantastisch, maar voor een waterblok goed genoeg. Zorg dat je geen epoxy op de rest van de coldplate smeert, dan koelt-ie minder goed.
Elastiek is een idee, maar voor een effectieve koeling heb je wel meer dan de kracht van een elastiekje nodig. Wellicht dat ty-raps nog wat kunnen doen, of een zelfgemaakte klem, of een modelbouw-lijmklem (wel de achterkant dan goed beschermen met een stukje plastic plaat oid, anders breek je je printplaat nog.
Ofwel:
Alles kan, maar denk goed na en wees voorzichtig.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
http://216.74.97.32/waterkoeling/ontwerp.htm
http://216.74.97.32/waterkoeling/montage.htm
Dit heb ik ook gedaan met mijn waterkoeling project. :) Koelblok in plexiglas zetten. :)
Herman, verander je link in waterkoeling site ff. Ik heb nu staan op http://216.74.97.32/waterkoeling/
mzzl, de volgende project op dual Abit VP6 mobo zal ik ook zelfde doen! :D
moet je met een heatsink doen en daar plexiglas omheen doen, heb ik ook gedaan, werk als een trein. beter zou zijn als dat heatsinkje nog van koper was, mijne is van aluminium. :9~:9~:9~:9~:9~:9~:9~
Op dinsdag 30 januari 2001 01:52 schreef MrDummy het volgende:
Mooi artikeltje. Netjes....
Ik wou dat ik dat kon!
