livebox en poort 80
  • elmarotter
  • Laatst online: 26-07-2006
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een Livebox van Orange. Hiervoor zat ik bij KPN, ik had mijn Macmini als webserver draaien. Dit kon ik doen door poort 80 te portforwarden naar het ip-adres van de Macmini.
Ik heb verschillende fora gelezen om mijn webserver aan de praat te krijgen.
Een van deze is http://gathering.tweakers...message/24011333#24011333
Met deze hulp heb ik bij "Geavanceerd...", "Firewall", "Nat", "Op policies
gebaseerde NAT" het volgende toegevoegd:
ID-actie: 1
Type actie: Redir Port
Adres Van: 192.168.1.10
Adres Naar: 192.168.1.10
Verwijzen poort Van: 80
Verwijzen poort Naar: 80
Status: Geactiveerd
Vevolgens heb ik bij "Geavanceerd...", "Firewall", "Policies" het volgende gedaan:
De Ontvangstinterface : mer0
Verzend-interface : mer0
Dan op "Toevoegen" geklikt.
Vervolgens heb ik:
Bestemming poort : 80
Protocol: tcp
Sequentie : 2
NAT actie ID : 1
Firewall actie : document.write(msg13); Toestaan
Helaas kan ik van buitenuit nog steeds niet de website benaderen die op mijn Macmini staat. Binnen het netwerk werkt 192.168.1.10 prima, maar van buitenuit wordt mijn buiten ip-adres poort 80 niet geforward naar 1921.168.1.10.
Weet iemand wat ik eventueel over het hoofd zie?
Alvast bedankt,
Groeten Elmar
  • holoX
  • Laatst online: 21:06
Je hoeft niet te Natten naar mijn mening. Ik heb bij firewall (in het standaard scherm, niet advanced) gewoon port 80 openstaan. Webserver is prime te benaderen van buitenaf. Hoe weet je trouwens dat het niet lukt? Heb je het extern getest of probeer je het via http://extern.ip?
externe adres als "van" adres gebruiken...
  • jorikc
  • Laatst online: 22:57
Ik heb op precies dezelfde manier poorten geforward en dat werkt bij mij gewoon, screenshots:
livebox1
livebox2
Als je niet veel poorten hoeft te fowarden, kun je natuurlijk ook gewoon bij het standaard menu, bij firewall de poorten openen.
Ik kan het alleen testen met een vpn verbinding of via iemand anders, omdat je natuurlijk van het externe netwerk moet komen wil je dit kunnen testen. Goede vraag dus van een mede tweaker: hoe test je dit?
[ Voor 22% gewijzigd door jorikc op 24-07-2006 17:53 ]
  • elmarotter
Bedankt voor jullie reactie.
Om te testen of de connectie het doet log ik in op ssh.dds.nl. Vervoglens open ik daar het programma telnet. Daar krijg ik dan na een tien minuten de medeling dat de verbinding "timed out" is.
Ik zal zo nog even proberen om mijn externe adres in te vullen al "van adres". Alleen bij Jorikc staat deze ook gewoon op lokaal adres. Dus ben ik benieuwd of dit verschil zal uitmaken.
Groeten Elmar
  • holoX
Doe het gewoon zo:
Afbeeldingslocatie: http://img160.imageshack.us/img160/5373/liveboxzk9.jpg
Zorg wel dat die webserver een vast ip heeft...
  • elmarotter
Ik heb precies gedaan zoals het in die afbeelding vermeld staat. Helaas werkt het niet. Maar er is een kleine kans dat dit aan links op de dds ssh server ligt en niet aan de livebox. Zou iemand willen kijken of de plaatjes bij de volgende link verschijnen?
http://elmarotter.nl/?mod...am=01-08-2004&min=0&max=5
Als dat gebeurt dan gaat het namelijk goed.
Groeten Elmar
  • Rmg
  • Laatst online: 22:02
Rmg
elmarotter schreef op maandag 24 juli 2006 @ 20:54:
Groeten Elmar
Ik zie boompjes een rockwool vrachtwagen ofzo en een tent en nog wat pics :P
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
En dat het wennen is aan mooi weer in marum.
  • holoX
werkt dus :)
  • elmarotter
okidoki,
Bedankt allemaal.
Elmar
