[Macbook] Internet via PDA (GPRS)
  • DocB
  • Laatst online: 01-10 20:23
Ik heb begrepen dat het met een Macbook mogelijk moet zijn om te internetten via de GPRS verbinding van je pda.
In mijn geval gebruik ik de MDA Vario van T-Mobile (ook wel bekend als HTC Wizard, Ipaq K-Jam, en nog een stel namen)
Ik heb via google Deze site gevonden, waar precies wordt uitgelegd wat ik moet doen. Ideaal zou je zeggen, maar het werkt nog steeds niet.
Alles wat ik verder via google en hier op GoT kan vinden, zegt dat het moet kunnen. En als er staat hoe het precies moet, kom je op hetzelfde uit als de link die ik hierboven geef. Je moet er ook een modem script voor downloaden (zie weer bovenstaande link), en dat heb ik natuurlijk gedaan, maar het werkt gewoon niet.
Wat ik verder weet:
De bluetooth verbinding tussen mn pda en de macbook werkt, wat ik kan bv syncen tussen The Missing Sync en de PDA.
Wat er fout gaat, is als ik bij Internet Connect op Connect druk, hij even probeert te verbinden, maar al snel zegt: Connection failed. Ik zie op de telefoon ook geen bewijs dat er communicatie is tussen de twee apparaten. Ze zijn wel gepaired overigens.
De reden dat ik de vraag hier stel, en niet in het HTC Wizard topic in PSGG, is dat ik niet weet wat ik nog meer kan doen aan de kant van de PDA, terwijl er op de Mac veel meer in te stellen is.
Het mag duidelijk zijn dat ik mn best heb gedaan, dus ik hoop dat iemand me iets verder kan helpen...
  • semicolon
Kan het niet voor je testen, maar misschien is dit wat nuttigs ?
http://justinblanton.com/...ws-mobile-bluetooth-modem
:D/-<
Ik heb ook een MDA Vario en een MacBook en kan gewoon via GPRS internetten over bluetooth. Ik gebruik hiervoor het IPAQ modem script, de link heb ik nu niet bij de hand maar kun je terug vinden in het centrale Macbook topic. Ik bel geloof ik in naar *99# met username internet.
Je moest ook het een ander uit vinken he? TCP/IP compressie etc.
  • DocB
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 16:53:
Ja dat heb ik idd allemaal gedaan. Ik begin te vermoeden dat de bluetooth verbinding niet is zoals het hoort. Als ik een 'nieuw partnerverband' instel (vanaf de MDA dus), kan ik alleen kiezen voor seriele poort bij services die ik wil gebruiken. Is dit bij jou ook zo? Ik heb het een keer voor elkaar gekregen dat er activesync stond, zodat ik kon syncen, maar dat lukt me nu ook niet meer :S moet ik op mn mac bepaalde services aanzetten ofzo? of ligt de fout toch bij de MDA?
iig thx voor de hulp...
Ik heb het pairen gedaan vanuit de macbook.
Probeer dat eens en raak de Vario zo weinig mogelijk aan (alleen als ie het vraagt door de mac) en probeer daarna in te bellen.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Onze eigen blackd heeft hier een keer een leuke blog entry over geschreven :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • T_E_O
  • Laatst online: 16-10 17:02
Hier ben ik ook als eens mee aan het stoeien geweest. Het SPV-script dat blackd gelinkt heeft staan in zijn blog-entry is in ieder geval een stap vooruit :)
Nu krijg ik de volgende resultaten in m'n ppp.log:
Tue Jul 25 17:27:41 2006 : SPV GPRS CID1
Tue Jul 25 17:27:41 2006 : CCLWrite : AT\13
Tue Jul 25 17:27:41 2006 : CCLMatched : OK\13\10
Tue Jul 25 17:27:41 2006 : CCLWrite : AT&F0E0Q0V1&C1&D2S0=0\13
Tue Jul 25 17:27:42 2006 : CCLWrite : AT+CGDCONT=1,"IP","internet","",0,0\13
Tue Jul 25 17:27:43 2006 : CCLMatched : OK\13\10
Tue Jul 25 17:27:43 2006 : Making GPRS connection
Tue Jul 25 17:27:43 2006 : CCLWrite : ATD*99#\13
Tue Jul 25 17:27:43 2006 : CCLMatched : CONNECT
Tue Jul 25 17:27:47 2006 : Serial connection established.
Tue Jul 25 17:27:47 2006 : using link 0
Tue Jul 25 17:27:47 2006 : Using interface ppp0
Tue Jul 25 17:27:47 2006 : Connect: ppp0 <--> /dev/cu.Bluetooth-Modem
Tue Jul 25 17:27:48 2006 : sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x1b129ef> <pcomp> <accomp>]
Tue Jul 25 17:27:48 2006 : rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <magic 0x1b129ef>]
Tue Jul 25 17:27:48 2006 : sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
Tue Jul 25 17:27:48 2006 : rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
Tue Jul 25 17:27:49 2006 : rcvd [LCP ConfReq id=0x2a <asyncmap 0x0> <auth pap> <pcomp> <accomp>]
Tue Jul 25 17:27:49 2006 : No auth is possible
Tue Jul 25 17:27:49 2006 : lcp_reqci: returning CONFREJ.
Tue Jul 25 17:27:49 2006 : sent [LCP ConfRej id=0x2a <auth pap>]
Tue Jul 25 17:27:49 2006 : rcvd [LCP ConfReq id=0x2b <asyncmap 0x0> <auth pap> <pcomp> <accomp>]
De laatste 4 regels blijft hij daarna herhalen tot ik op Cancel druk : [
  • DocB
nou dan zijn jullie al een stuk verder dan ik. In die blog van blackd staat iets over een util voor macos waar je bluetooth serial ports in kan stellen, maar die util heb ik niet staan, en de versie die je kan downen is voor PPC (zit ik met mn intel). Rosetta aanzetten kan niet.
Nou kan ik met de bluetooth dingen bij sys prefs wel iets van serial ports instellen, maar mn ppp.log komt niet verder dan "Connect script failed"
Ik heb nou geen idee of mn telefoon nou dwars ligt of iets anders, maar ik kom er echt niet meer verder mee :S
  • T_E_O
Ik heb ook die serial port utility niet kunnen gebruiken (heb een MBP). Ik heb vanaf mijn MBP gepaired en er toen voor gekozen om de vario als modem te gebruiken. Dan kan je een modem script en dergelijke instellen, maar daar stond het SPV-script niet bij. Nadat het pairen voor elkaar was en macos de modemverbinding had aangemaakt (met 'n verkeerd script, maar goed), heb ik in network preferences alsnog het juiste script (SPV) ingesteld.
