[koeling] HD, advies nodig
Ik wil graag mijn hd's koelen omdat ze te warm worden. Ik weet niet of ik in het goede forum zit, mocht ik zitten, sorry:)
Volgens Hard disk sentinel worden mijn schijven rond de 50 graden (http://www.hdsentinel.hu/)
Ik heb 3 hd's
-Western Digital Raptor, 36 GB, 10000 rpm, 8 MB, Serial ATA150
-Western Digital Caviar SE16, 250 GB, 7200 rpm, 16 MB, Serial ATA300
-Western Digital 80 GB IDE
Deze zitten in een Antec Sonata II (http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=08140#)
Deze zitten als volgt in de kast:
http://img141.imageshack....mage=sonata2insidedw3.jpg
Nu heb ik al rondgekeken wat er zoal aangeboden wordt voor hd koelers (zowel passie als actieve koelers)
1)Akasa AK-HD-BL
http://azerty.nl/producte.../3750/akasa-ak-hd-bl.html
2)Akasa AK-HDF-W
http://azerty.nl/producte.../9977/akasa-ak-hdf-w.html
Nummer 1 is voor een 3.5'' HD. Nummer 2 is voor een 5.25'' front bay. Nu weet ik niet hoeveel inch mijn hd's zijn. Misschien dat een van jullie dat weet?
Daarnaast zijn er ook dit soort 'systemen'
-SilentMaxx HD-Silencer 2.0 Blauw
http://azerty.nl/producte...d-silencer-2-0-blauw.html
Wat laat nu de temperatuur nu goed afnemen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2006 14:13 . Reden: plaatje ge-edit ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hdds zijn 3.5" Cdrom spelers zijn 5.25"
Imho zijn die hdd coolers allemaal een beetje overdreven. Ik denk dat als je een kast hebt waarbij je een 80mm fan voor je hdds kan hangen je al meer dan zat koeling hebt. Een 80mm fan op 5 volt zorgt namelijk voor genoeg airflow om de warmte bij de hdd af te voeren waardoor de hdds een stuk lagere temp hebben. Daarbij is het zo dat een simpele fan maar een euro of 5 hoeft te kosten.
Ik weet niet of een fan bij mijn 2 hd's voor een goede flow zorgt. Ze zijn namelijk niet geplaatst zoals in vele andere kasten:
Je stopt ze niet via de voorkant in de kast, maar via de zijkant. De voorkant is namelijk dicht.
Dus als ik een fan er recht voor zet (hoe dat gaat weet ik niet) dan blaast hij van de ene zijkant naar de andere zijkant van de kast. Dus niet van voor naar achter.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2006 14:13 . Reden: plaatje ge-edit ]
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 21-10 17:44
Belangrijk is ook dat de temperatuur in de kast goed (niet te hoog) is, en dat er genoeg lucht in en uit de kast gaat. Extra warme lucht langs de HD blazen gaat niet het gewenste effect geven. Wat is je case/ambient temp?
# Cooling System:
- 1 rear 120mm Tricool fan (standard) with 3-speed control to balance quiet with cooling
- 1 front 120mm case fan (optional) 25mm thick
Als je drie HD's in je kast hebt, heb je dan ook de optionele front case fan? (die heb je wel nodig IMHO)
Verder, waarop staat bij jou die 3 speed control?
[ Voor 51% gewijzigd door Klaus_1250 op 24-07-2006 14:18 ]
Ik heb alleen de 120 mm fan vervangen door deze fan:http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=7950
  • Bartoz
k heb zelf slechte ervaring met de Akasa AK-HDF-W, de fans zijn van slechte kwaliteit die gebruikt worden.
  • Klaus_1250
Je hebt dus maar 1 fan? Ik snap trouwens niet helemaal waarom de originele fan (Antec TriCool 120mm) is vervangen, aangezien ze zo'n beetje hetzelfde zijn.
Maar op hoeveel RPM draait de fan die er nu inzit? En wat is de temp in je kast? Volgens mij moet je eerder daar het probleem zoeken, extra koeling op je HD's zetten in een te warme kast heeft geen zin.
[ Voor 19% gewijzigd door Klaus_1250 op 24-07-2006 17:09 ]
Dan kan ik toch de fan die ik heb vervangen plaatsen aan de voorkant?
Speedfan geeft volgens mij 42 graden aan(http://img386.imageshack.us/my.php?image=speedfanbr2.jpg)
De rpm is (http://img185.imageshack.us/my.php?image=rpmie8.jpg)
Ik weet niet of speedfan het goede programma is om dit te controleren, Ik heb nog nooit gewerkt met het koelen van een pc dus vandaar.
-edit-
Zou ik de temp in de gehele kast goed naar beneden brengen met dergelijke koelers?
Titan Slotfan TTC-003 7 V
http://www.ikbenstil.nl/p...f0822d23fed609b71c9a00f97
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2006 19:45 ]
  • Klaus_1250
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 19:28:
25mm thick. Ik weet niet hoe dik die fan is, maar dat zal waarschijnlijk wel moeten kunnen ja.
Kan niet precies uithalen welke temp wat is bij die eerste drie, maar als je kasttemperatuur boven de 40 graden is, kan ik me voorstellen dat de HD's te warm worden.
1200RPM, das de laagste snelheid. Als je hem op de hoogste snelheid zet (2000RPM) verplaatst ie ca 2 keer zo veel lucht, dat moet je temps zeker omlaag brengen. Alleen maakt dat wel meer lawaai.
-edit-
Goed niet, wel iets. Echt veel lucht verplaatst ie niet. Dan zou ik eerder kijken naar de intake fan op de voorkant of een extra outtake fan in bijvoorbeeld een andere voeding.
als ik in speedfan de speed hoger zet (zelfs 90-100%) gaat de rpm niet naar 2000
  • Klaus_1250
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 21:11:
Speedfan werkt niet met elke chipset. Zegt de handleiding van de PC zelf of het moederbord er niks over? Er word op de website vermeld dat je de originele fan op 3 snelheden kon laten werken.
edit
Ik denk ik de reden heb gevonden waarom de snelheid van de fan niet aangepast kan worden. Volgens mij gaat het niet om de 120mm fan, maar om de cpu fan. En dat is deze:
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=2440 Die schijnt zelf de rpm aan te passen. Als de cpu warmer wordt gaat hij sneller draaien. Maar dit weet ik niet zeker.
Ik heb een zelfbouw pc (laten doen door iemand anders)Vandaar dat ik er niet zoveel van af weet.
Ik heb even gekeken in de kast en er kan een 120 mm fan voor de 2 hd's onder in. Alleen vraag ik mij wat af. Deze is lastig te bevestigen omdat er veel bekabeling in de weg zit.
Deze fan moet van voren naar achteren blazen toch? Als dat waar is, dan blaast hij de meeste lucht tegen de Air Duct (dat grote zwarte geval op het plaatje). Dan kaatst toch de meeste lucht weer terug of wordt willekeurig de kast in geblazen toch?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2006 12:41 ]
