Macbook Pro lader gebruiken voor de Macbook?
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • ken
  • Laatst online: 11-10 16:26
Hoi,
Ik ben nu in het bezit van een Macbook. Ik heb hier nog een lader van de Macbook Pro liggen.
Mijn vraag nu: Kan ik deze ook voor de Macbook gebruiken?
De lader van de Macbook Pro is een stuk groter dan de Macbook.
Gegevens lader:
Macbook:
Input: AC 100-240V, 50-60hz, 1,5A
Output: 16,5V 3,65A
Macbook Pro
Output: 16,5V 3,6A
18,5V 4,6A
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Zoals je kan zien, levert de Macbook Pro lader een bult meer vermogen. Het output voltage is 2V hoger, en de stroom bijna 1 A meer. Ik zou het er zelf niet op wagen.
  • ken
Bij de Macbook Pro lader staan 2 output waarde
Output: 16,5V 3,6A en 18,5V 4,6A
De 16,5V 3,6A komt ongeveer overeen met de Macbook waarde (16,5V, 3,65A)
  • ken
De MBP adapter is 85W en de MB is 60W
Lijkt dus niet te werken?
Het werkt prima. De Pro lader is overgedimensioneerd voor het MacBook. Dat betekent dat hij niet zo warm zal worden tijdens het opladen. Prima dus. Hij kan het juiste voltage leveren en hoeft daar niet zo hard voor te werken.
  • Bezulba
  • Laatst online: 10:07
Bezulba
Formerly known as Eendje
The MacBook (13-inch) uses a 60-watt power adapter featuring the same type of MagSafe connector used on the MacBook Pro. The MacBook Pro power supply can be used for the MacBook (13-inch). The MacBook (13-inch) power supply will work with a MacBook Pro to power the computer, but will not charge the battery.
het kan
blup
  • ken
Thanks
Ik weet voldoende.
