Nieuwe pc wil niet starten
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 12:10
Beste Tweakers.
Ik heb sinds een paar dagen mijn nieuwe pc binnen. Ik heb deze bij verschillende pc winkels bestelt, en heb hem vervolgens zelf in elkaar gezet. Dit heb ik al wel vaker gedaan, maar nooit ergens en probleem mee gehad. Maar nu heb ik de volgende configuratie in elkaar gezet:
Mobo: Asus M2N32-SLI Deluxe (Wireless Edition)
Proc: AMD64 X2 4200+
Geheugen: 2x1GB OCZ XTC (PC 6400 DDR2-800)
Video: XFX GeForce 7900GT 256MB DDR3 PCI-E (Core 520Mhz, Memo 1,5Ghz, 2X DVI + TV + VIVO)
Geluid: SoundBlaster Audigy4
Voeding: 480Watt Tagan TG480-U15 Easycon
Hdd's: 2X Seagate 160GB Sata2 (voor Raid0)
Brander: DVD±RW NEC ND-4571 - Bulk - Zwart
Tobo: Logitech G15
Muis: Logitech G5
Dit alles heb in netjes en zorvuldig aangesloten in een Aerocool Bay Dream. Alles 3 keer nagekeken of het goed was aangesloten, en heb vervolgens aangezet.
Nu heb ik het volgende probleem:
Ik zet de pc aan, het logo van het moederbord verschijnt, en veder doet hij niks. ik krijg wel het korte beepje, dat aangeeft dat alles goed is aangesloten enz. (Toch?) k heb hem een paar keer gereset, en kreeg vervolgens 1keer het zwarte scherm met die memory test (Sorry, k weet zo niet hoe die heet). Hier stond alles aangegeven, zoals de processor, geheugen brander en hdd's. Hier onder stond de melding, dat er een andere cpu was geinstaleerd, en dat ik de instelling in de CMOS moest wijzingen en opslaan. Vervolgens druk ik op "Del" maar er gebeurt niks, ook niet naar een goed 10 min. Bij het moederbord logo kan ik ook vaak op "Del" drukken, maar er gebeurt niks, het lijkt wel of hij vast hangt. Ik heb overigens mijn gewone G15 op de usb poort geprobeert, of een gewone oude tobo met een PS2 aansluiting. Niks werkt Zelfs een bootable cd van Windows XP niet.
Nu is mijn Vraag:
Doe ik iets verkeerd? Of lijkt 1 van mijn hardware onderdelen kapot?
Bijvoorbaad Dank,
Rick Koggel (GoldenBatt)
Specs!
  • nXXt
  • Laatst online: 14-10 14:09
nXXt
Carpe omnia
Volgens mij is dit eigenlijk het verkeerde subforum, maar een mod zal het in dat geval wel verplaatsen...
Kijk eens in de Troubleshooter:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Wat heb je al in je bios en cmos ingesteld van je mobo? Als je geen boot volgoorde instelt enzo kom je niet ver. Lees het boekje eens door en/of kijk even rond in je bios en stel wat bij.
Groeten hoeft niet hier, en word door de mods niet zo gewardeerd. [betweet mode] beste x moet met een komma zijn i.p.v. punt.[/betweet mode]
verdwaalde ict'er op elektro!
  • GoldenBatt
K heb hier nog niks ingestelt, omdat ik nog niet eens in de CMOS heb kunnen komen
Misschien eens een reset proberen van de CMOS, maar dat vindt ik al wel raar, aangezien het een nieuw mobo is
Specs!
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
boot eens met alleen mobo, 1 reep geheugen, cpu en videokaart en kijk of je dan wel in de bios komt.. Zou best eens een geheugen probleem kunnen zijn.
Ook alle benodigde voedingsbekabeling aangesloten?
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Thandor
  • Laatst online: 21:56
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Deze laat zien dat probleemtopics niet in CSL thuishoren. Ik verplaats dit topic naar PMG en sloop de overbodige '[Help]'-tag uit de titel ;)
Verder is het verstandig om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens goed door te nemen. Daar staan veel tips in. Wat er bv. instaat is dat je de PC zo kaal mogelijk moet opstarten. Alle niet essentiële hardware uit de PC halen. Denk daarbij ook aan USB apparaten die de boel kunnen verstoren ;)
In het verleden heb ik ook eens meegemaakt dat een simpel HDD-LEDje voor de meest vage problemen gezorgt heeft. Ontkoppel dus alle 'overbodige' hardware B)
  • GoldenBatt
Updateje:
Heb de bios gereset, maar krijg nu helemaal geen beeld meet uit de pc, alles al weer na gekeken, en alles is aangesloten. Nu ook geproeerd met alleen mobo, proc, 1 streep geheugen, al op verschillende sloten, video kaart en mijn audigy (Sorry, deze was ik vergeten te melden, een soundblaster audigy 4.
k zal nu eens proberen met zo min mogelijk hardware en kabels
Specs!
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Nogmaals bios resetten. Geheugen in Slot 1a zetten. Systeem zonder Audigy 4 kaart opstarten.
Staat mij iets van bij dat er iets was met die Audigy 4 in combinatie met M2N32.
Zal eens zoeken voor je.
p.s.: De eerstvolgende keer dat je in je bios kan komen, kijk even op welke voltage je je geheugen zit. Default waarde is 2.1Volt.
[ Voor 33% gewijzigd door Oxize op 23-07-2006 16:55 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • CaPtAiNCaRnAgE
CaPtAiNCaRnAgE
heb je de "clear CMOS" jumper ook weer teruggezet?
mss overbodig maar:
1) je hebt die andere reep geheugen ook geprobeerd neem ik aan....
2) zit je koeler wel goed gemonteerd? (is je koelblok warm/heet als je systeem blijft hangen of niet?)
  • GoldenBatt
Oke ik heb nu:
Mobo
Geheugen (1 stripje)
Proc
Video kaart
power sw aangesloten
krijg k geen eens beeld meer, dit kreeg ik ook al niet na de cmos reset, heb hem nu al voor een 2de keer gereset, nog steeds niks
k krijg overigens ook geen post beepjes meer
Koelers overigens goed gemonteerd, geheugen heb ik bijde beprobeert, in verschillende slots, werkt ook niet. Lijkt mij wijzen op een gaar mobo
EDIT: k ga morgu terug met het moederbord, en het eens proberen met een nieuw mobo
[ Voor 32% gewijzigd door GoldenBatt op 23-07-2006 17:19 ]
Specs!
  • lamko
  • Laatst online: 23:14
als je er geen geheugen in hebt moet hij ook piepen zo niet waarschijnlijk een rma voor je moederbord
vaak genoeg meegemaakt dat het moederbord direct weer terug kon!
And this !! Is to go even further beyond!!!
