Welke module (Gentoo)
Welke module moet ik laden voor de netwerkkaart van de Compaq Proliant ML350?
Alle module die bij de Gentoo cd zitten heb ik geladen, geen 1 pakt de netwerkkaart!
Terwijl de live-cd(instal-cd) wel de netwerkkaart vind!
Wie kan mij helpen?
  • Osiris
"Alle module die bij de Gentoo cd zitten"? Come again? :?
Waar ben je mee bezig, welk stadium van de installatie zit je? Wat heb je concreet geprobeerd?
De installatie heb ik helemaal afgerond.
Na de reboot herken hij de netwerkkaart niet meer.
Daarna heb ik de netwerk-modules allemaal in '/etc/modules.autoload/kernel-2.6' gezet.
Maar hij vind nog steeds niet eth0 bij het opstarten.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2006 13:59 ]
  • Invisible_man
  • Laatst online: 10:51
Welke modules zijn allemaal wel geladen (modprobe) en wat voor netwerkkaart zit er in die Compaq?
Er zitten 2 netwerkaarten in: 1 onboard (wat voor een dit is kan ik niet ondekken)
2 compaq netelligent 10/100 tx pci intel utp controller
Hoe kan ik met modprobe kijken wat allemaal geladen is?
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Waarschijnlijk heb je hier wat aan.
http://h18000.www1.hp.com...a-wwen.html#_Toc519573009
Volgens mij moet je de module e100 hebben van intel.
/edit
Overzicht van je modules: lsmod
[ Voor 12% gewijzigd door wica op 23-07-2006 14:15 ]
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
Even gegoogled voor je.
Er zit een NC3163 type netwerkkaart in. Deze zou gewoon moeten draaien met de "Intel (R) PRO/100+ Support" uit de menuconfig van je kernel (daar horen de drivers in te zitten) Deze staat onder de Ethernet (10 or 100Mbit).
Zodra je deze driver meebakt in de kernel zou Linux gewoon je netwerkkaart moeten zien.
In de bios van de proliant kan ik nog het volgende vinden:
irq 11 compaq NC3163 fast ethernet embedded nic
irq 10 compaq NC3120 fast ethernet nic
Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2006 @ 14:16:
Even goed de post van nuxy lezen.
Bedankt allemaal, hij vind ze
  • deepbass909
deepbass909
Hint
Voor je aan de installatie van een OS begint (maakt niet uit welke) en je weet niks van de machine, google, schroef hem open, en zorg dat je eerst weet wat voor hardware je in huis hebt.
Als ik zo terug lees dat een gewone intel e100 netwerkcontroller in zit, is dit topic eigenlijk (sorry dat ik het zeg) geheel overbodig.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:54
dion_b
say Baah
Idd. Mocht je door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om deepbass909's tip te volgen, denk dan aan lspci, een erg nuttige tool om de PCI-bus te scannen. Let op dat het wel in de Gentoo install environment aanwezig is, maar niet per default in de installatie meegenomen wordt. Daarvoor moet je tijdens install emerge pciutils doen.
Meer tips voor hardwaredetectie kun je hier vinden:
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Detecting_your_Hardware
Overigens is het sowieso te verwachten van iemand die met server-level hardware bezig is dat hij weet wat er in z'n bak zit...
Oslik, blyat! Oslik!
