external HD case
Probleem : momenteel hd's in overvloed en ben het beu om altijd mijn stacker (waar momenteel 6hd's inzitten) mee te sleuren.
Gezocht : case waar ik een 4-8 tal hd's zou kunnen in steken. deze dan via een usb/firewire/network kan koppelen aan een pc.
Liefst zou ik een case vinden of een tutorial hoe zoiets te maken, dan kan ik de maten beetje afstemmen op mijn shuttle barebone.
Wat er zou handig zijn is om bv. 2 coolermaster hd's bays te gebruiken, die naast elkaar te plaatsen. En daar rond dan een case te bouwen.
Waar ik dan vast zit, is hoe ik dan de aansluiting kan maken om op usb en dergelijke uit te komen.
Dus alle hulp van creatieve en technische mensen is zeer welkom !!
Greetz !
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Even snel bedacht:
- regel een case met ruimte voor 2 4in3 stackers (6x 5 1/4"dus)
- regel een simpel mobo+cpu (p3 of zo is voldoende)
- regel een simpele controller met 4-8 aansluitingen (highpoint rocketraid 454 bijvoorbeeld)
- bouw het zaakje op met OS naar keuze en deel de schijven over het netwerk (usb zal vast ook wel kunnen)
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
maar is het zowieso nodig om met een moederbord en cpu te werken?
dat is dan terug een volledige pc bouwen dat we aan het doen zijn.
Liefst op het principe werken van een external case, maar dan wel voor meerdere harde schijven.
  • Chemist
Sja, met meerdere schijven ga je toch echt richting een NAS en die hebben ook allemaal een mobo+OS ... Ik vrees dat je daar niet omheen komt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je zoekt is een NAS (Network Attached Storage).
Je kunt kijken naar de netgear dignen, die kun je aan je netwerk hangen en kun je per casing 2 schijven kwijt.
http://www.netgear.com/products/details/SC101.php
pricewatch: Netgear SC101 Storage Central (3.5" IDE, 10/100Mbps)=
misschien dat er nog meer is, maar kijk eens naar dingen.
Je hebt dus niet direct een mobo met cpu nodig, hoewel het wel goedkoper zal zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door TERW_DAN op 23-07-2006 00:31 ]
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Oeps: dubbelpost 8)7
goed idee metal _/-\o_
[ Voor 93% gewijzigd door killerbee17 op 23-07-2006 00:33 ]
wwweet ik veel...
  • Satch
Je kunt een aantal binnenwerken van Externe harde schijf behuizingen nemen.
Dat zijn gewoon Pata of Sata naar Usb/Firewire converters. Je kunt ze dan op een hubje aansluiten zodat je maar 1 usb/firewire kabel overhoudt om te verbinden met je shuttle.
De voedingen kun je ook aansluiten op een stekkerblok, waardoor er ook maar 1 stroomkabel uit je kastje komt. :)
edit: Geldt niet voor Netwerk eigenlijk :)
[ Voor 16% gewijzigd door Satch op 23-07-2006 00:34 ]
Terw_Dan schreef op zondag 23 juli 2006 @ 00:30:
die Netgear is zo te zien enkel voor P-ATA schijven, dus is nutteloos.
Metal schreef op zondag 23 juli 2006 @ 00:32:
Denk dat dit ook de beste en goedkoopste oplossing, en natuurlijk kan je elke weg nog uit.
Vraag is nu als er iemand dit al kunnen maken heeft.
Ff deze vraag op paar forums gepost, en hopelijk komt er iets uit de bus :-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2006 @ 00:39:
Dit heb ik gedaan in een oude sun tapestreamer. ]
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sun_2.jpg
zoiets dus, ik denk alleen niet dat het voor een stuk of 8 disks niet superbetrouwbaar werkt (mijn ervaring is dat veel disks aan de pci bus niet superlekker werkt).
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:37
Neem dan firewire. De performance van firewire is vooral bij meerdere disks enz een stuk stabieler.
Raidsonic Stardom heeft een aantal interessante modellen:
http://www.stardom.com.tw/web/index_e.htm
Dit topic van een paar jaar geleden is mss een hulp project, opslag koffer (probleem)
inderdaad een oude AT voeding of zo zoeken en een aantal firewire 2 sata chip's zoeken
  • stefan001
  • Laatst online: 17-10 12:05
Of wat dacht je van deze :).
inderdaad die laatste opent zowat perscpectieven.
Juist die bespreking van de FreeNas gelezen, zet me toch wel aan het denken....
Minder miserie, en een gigabit mogelijkheid
Wordt dus weer puzzelen.
