Interne kaartlezer aansluiten op moederbord
  • 541 views sinds 30-01-2008
  • chieldeno
  • Laatst online: 02-02 02:14
Heb al diverse topics doorgelezen en overal soortgelijke vragen tegen gekomen, maar kom er toch niet helemaal uit.
Het probleem is: ik wil een interne kaartlezer op mijn usb 2.0 pinnetjes op het moederbord aansluiten. De kaartlezer heeft helaas niet een makkelijk stekkertje maar allemaal losse kabeltjes... ik moet dus elk kabeltje zelf op een pinnetje dauwen op het mobo (Asus P4S800D-X)...
Wat ik al heb gedaan is: handleiding van mobo op internet gezocht en hier komt het volgende plaatje uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~madeno/cr/mobo.jpg
Foto's gemaakt van de 4 hoofdkabels waaruit de volgende stekkertjes komen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~madeno/cr/kabel1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~madeno/cr/kabel2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~madeno/cr/kabel3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~madeno/cr/kabel4.jpg
Wie weet welke stekkertjes ik precies op welk pinnetje op het mobo moet aansluiten? Voor de duidelijkheid, ik hoef alleen de kaartlezers van de unit werkend te hebben, de mic en koptelefoon, en usb en firewire poort hoeven niet te werken.
Bedankt!
  • Tp21
  • Laatst online: 09-03 17:01
een van de twee eerste plaatjes, je moet gewoon proberen ze alletwee aan te sluiten (in de goede volgorde etc), en daarna zou het kaartlezer en de USB poort moeten werken, daarna haal je er een uit, en kijk je of de kaartlezer het nog doet, anders is het de andere.
de eerste 2 plaatjes zijn in ieder geval USB poorten
Het is de eerste, er staat Creader op en dat is voor de kaartlezer, dus gewoon het eerste stekkertje aanslutien
[ Voor 17% gewijzigd door Tp21 op 22-07-2006 17:11 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:52
Kijk naar de oriëntatie zoals hij staat in je handleiding...
• GND, GROUND en GND1 => GND
• VCC, +5V en VCC1 => +5V
• USB1-, -D, TPA-, TPB- => Data-
• USB1+, +D, TPA+, TPB+ => Data+
Lijkt me duidelijk?
Die onderste moet op een audio header van je moederbord, en die daarboven is van FireWire als ik het goed heb
[ Voor 26% gewijzigd door OnTracK op 22-07-2006 17:20 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • chieldeno
In de computerwinkel maakte de grote meneer achter de kassa me duidelijk dat als ik de boel verkeerd aan zou sluiten en ik op zou starten, het moederbord wel eens flink kon beschadigen... daarom ben ik zo voorzichtig met 'proberen'. Maar dit levert dus geen enkel probleem op?
Edit: probleem opgelost, dank voor je overzichtje OnTracK. Works well! _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door chieldeno op 22-07-2006 17:54 ]
De grote meneer aan de kassa wou gewoon dat je het bij hen zou laten doen. Het "verkeerd" aansluiten kan volgens mij niet echt kwaad, moederborden (en zeker usb aparaten) zijn vrij goed beveiligd. Let wel, ik ben niet verantwoordelijk als iemand hierdoor een kapot moederbord heeft.
edit: het gaat wel over usb aparaten verkeerd aansluiten. Als je een 220V kabel per ongeluk aan een 12V lampje hangt zal dat ook kapot zijn. Dus geen firewire kabels verkeerd steken (of usb op firewire en zo)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2006 23:31 ]
