[Asus N6600GT (Agp)] GDDRAM kapot na warmte?
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Specs: http://specs.tweak.to/13492
Gisteren was het erg warm op mijn kamer +-32C, ik heb de hele ochtend Silkroad gespeelt, en wat mp3'tjes geluisterd, geen enkel probleem artifact of wat dan ook gehad. Toen een vriend langs kwam rond 15u wilde we de demo van Ghost Recon Advanced War Fighter spelen, na ongeveer 30sec ingame (met vlink lage fps) kreeg ik een groen scherm
-ik heb meteen de pc uitgezet, de kast open gedaan, mijn case fan op 12v ipv 5v gezet, en de koeler van de 6600GT gecontroleerd, alles leek goed te zijn.
5min later wilde ik het systeem weer op starten, echter meteen in de POST kreeg ik al 4 rijen van donkerblauwe artefacts door mijn scherm, en enkele tekens werden vernageld, dit werd helemaal erg in de bios, mijn cpu was gewoon normaal 50C.
-Pc uitgedaan, grote 22" 'mensenkoeler' op 5cm van mijn videokaart gezet op standje 3 (aka 220v), en de pc weer opnieuw opgestart.
Nog steeds de zelfde artefacts, alleen nu leken ze iets donkerder, geen vertekende tekens meer in de bios.
-Pc in de bios undergeklokt naar fsp 100mhz (dus een AMD 1800+ ipv 2400+) en de agp rate naar 4x max gezet.
Nu werden de artefacts nog minder, en heb geborpeerd te booten naar windows, tijdens het XP laadschermpje zag ik geen arti's echter toen die klaar was verloor mijn beeldscherm de sync, en liep de pc vast (ging niet vanzelf uit als ik op de power knop drukte en een minuutje wachtte)
-Videokaart eruitegeschroefd, helemaal schoon gemaakt met een watten staafje, een paar uur lang alles laten afkoelen, met stekker eruit.
Ook dit had geen effect.
Nu heb ik er maar een S3 Trio64V2/DX ingezet in het PCI slot, deze werkt gewoon, en de rest van mijn pc loopt nu (zoals je ziet) gewoon stabiel op normale temperaturen.
Wat kan ik nu met mijn vidkaart doen, ik heb geen garantie meer, de kaart was btw niet ge oc'd, en de processor ook niet (al 2mnd niet meer ivm de zomer :9 )
Ik heb gehoord dat je je vidkaart goed moet verpakken en dan een dagje in de vriezer doen? heeft iemand hier ervaring mee?
~ Mijn prog blog!
Het is natuurlijk niet uit te sluiten, maar als die koeler altijd heeft gedraaid lijkt het me wel sterk. Ik heb zelf ook een 6600GT (Asus Silencer), passief gekoeld. Het is in mijn kamer ook bloedheet en vochtig en ik kan prima een paar uur UT2k4 spelen, zonder rare dingen of artifacts. Dan moet dat met een actief gekoelde 6600GT ook wel lukken, tenzij op enig moment de koeler toch heeft stilgestaan, maar dat kun je achteraf niet controleren.
Heb je die kaart al bij een maat geprobeerd?
Wat dat verpakken betreft, ik heb er nog nooit van gehoord, het zou natuurlijk kunnen maar het lijkt me sterk. Harde schijven kun je wel invriezen/afkoelen, omdat dat natuurlijk een mechanisch apparaat is en de onderdelen kunnen uitzetten/krimpen. Maar een statisch iets als een chip op een videokaart lijkt me daar niets van ondervinden, tenminste niet als-ie eenmaal kapot is.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2006 14:18 ]
  • roy-t
Ja ik kan mezelf ook gewoon niet voorstellen dat het de hitte was, kamer temp van 25 of 35 zou op die throtteling treshold van 125C van de kaart geen verschil moeten maken.
Ik heb de kaart nu weer terug gezet na hem een dag in een donkere koele kamer te hebben gehad, maar helaas was er geen enkel verschil, nog steeds de zelfde problemen (snik)
ik zal morgen is even mijn 6600GT in een 1ghz'je P3'tje proberen met agp4, maar ik vrees het ergste, vooral ook, omdat een andere vidkaart (dan wel 10jr oud en pci) hier wel goed werkt..
Als iemand nog een soort van ressurecting id heeft voor mijn kaartje :) meld het graag! ik ga maar is even Call to Power 2 spelen (uit nostalgisch oogpunt is het miss wel leuk, even een weekje met een S3 kaartje, helaas niet uit financieel/frustratie oogpunt |:( )
~ Mijn prog blog!
