[Exchange 2003] Virtuele folders ontbreken in IIS
  • Triss
  • Laatst online: 16-03 11:26
Ik heb een windows 2003 server die dienst doet als mailserver, webserver, fileserver en vpnserver.
Er draait exchange 2003 op. Nu krijg ik de webmail niet aan de praat.
Als ik in IIS ga kijken onder mijn website vind ik geen virtuele folders terug die wijzen naar het exchange gebeuren. Dus geen folder Exchange, Exadmin, ....
Deze vind ik wel onder Application Pool. Aan de website heb ik de application pool ExchangeApplicationpool gekoppeld.
Kan wel mijn website bereiken maar geen exchange.
Wat doe ik hier verkeerd? Ik heb alles al liggen afzoeken, normaal zouden bij default deze folders terug bij gecreert worden. Maar dit gebeurt niet.
Support engineer
Net een nieuwe Exchange install? Wel netjes de checklist gebruikt?
Niet zo moeilijk te vinden op google toch? :)
http://support.microsoft.com/kb/883380/en-us
Ik maak je titel ook een beetje duidelijker :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2006 11:13 ]
  • Triss
Ja nieuwe exhange install, en heb netjes de checklist gebruikt die mee de setup kwam.
Dankje om de tittel aan te passen. Ik heb inderdaad die fix al geprobeerd die op de ms site staat.
2 van de 3 manieren, maar de virtuele folders weigeren om terug te komen.
Support engineer
In principe zouden die folders terug moeten komen als je de system attendant herstart.Heb je dat dus al gedaan? Staan er meldingen in je event log mbt de SA?
  • Triss
Inderdaad die heb ik nu al verschillende keren herstart,en ook de server.
Als ik in de event logs ga kijken, heb ik geen foutmeldingen van MSExchangeSA, alles wordt netjes gestart.
Als ik bij de system log files ga zien, krijg ik wel waarschuwingen te zien van W3SVC met de volgende meldingen:
The application '/Exchange/' belongs to an invalid site '1'. Therefore, the application will be ignored.
The application '/Exadmin/' belongs to an invalid site '1'. Therefore, the application will be ignored.
Deze komt er ook nog bij:
The virtual site '1' has been invalidated and will be ignored because valid site bindings could not be constructed, or no site bindings exist.
[ Voor 19% gewijzigd door Triss op 22-07-2006 12:40 ]
Support engineer
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke nummertjes hebben die events verder? Daarmee zou je bijvoorbeeld op www.eventid.net of http://support.microsoft.com wat info kunnen vinden. Wat gebeurt er als je een additionele http-virtualserver maakt via de Exchange System Manager? Komt die dan wel netjes in IIS te staan?
Werken andere websites nog wel goed? Test bijvoorbeeld eens een virtual directory naar een map met files ofzo :P
Is allles up-to-date? Windows op SP1 met de laatste updates, en Exchange SP2 wel geinstalleerd?
Mijn spoorwegfotografie
  • Triss
Dit is de event:
Event ID: 1052
Source W3SVC
Type Warning
Description The application '<application>' belongs to an invalid site '<value>'. Therefore, the application will be ignored.
Als ik een aditionele http virtualserver aanmaak krijg ik de melding:
The virtual server will not start because of the combination of IP Adress, Port and host name matches that of another exchange virtual server.
Als ik een virtual directory aanmaak onder exchange virtual server, dan komt die wel onder IIS Application pool-Exchange application tool te staan.
Maar wat ik ook doe, er komen geen virtual directorys bij onder mijn website in IIS.
De website werkt nog goed, want als ik naar het ip adres van de server surf, krijg ik netjes de website te zien. Maar als ik servername/exchange intik, kan hij de pagina niet vinden.
Hier een scherm afdruk:
Afbeeldingslocatie: http://www.blowie.be/data/exchange.bmp
Alles is uptodate... Alles geupdate en idd sp2 geinstalleerd.
Support engineer
Is dit een compleet schone installatie of heb je al eerder geprobeerd exchange hierop te installeren? Kijk eens in je exchange setup progress log of je daar vreemde dingen in kunt vinden en ook in je IIS logs. En omdat je maar nooit weet, draai ook exbpa eens, misschien dat die nog meer informatie geeft.
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Modbreak:Als je even je bril opzet (of er een gaat kopen) dan zie je dat dat een vnc window is, en een opmerking als door jou geplaatst slaat helemaal nergens op.
[ Voor 82% gewijzigd door sanfranjake op 23-07-2006 13:09 ]
Portfolio
  • Triss
Ja het is een schone installatie, alles van scratch geinstalleerd en ge update...
ok dankje ga ik eerst eens nakijken...
[ Voor 60% gewijzigd door Triss op 23-07-2006 15:10 ]
Support engineer
  • Triss
Heb de logfiles nagekeken, er was niets dat kon wijzen op een fout.
Ik heb ook alle tests van de expba laten draaien en daar kwam hij ook foutloos uit...
Ik weet het niet meer...
Support engineer
Bestaat die site 1 wel? Als je in metabase.xml kijkt, zie je daar w3svc/1 entries staan? Als je heir nog geen mailboxen op hebt staan zou je kunnen overwegen om exchange en IIS te deinstalleren en opnieuw te installeren.
  • Triss
Gevonden! Dankje voor de tip wilhelmstroker
Ik ben in de metabase gaan kijken. En er bleken 2 sites te bestaan, hebde mappen van exchange gecopierd in de goede site. En het werkt nu... Hartelijk dank voor je tijd ;-)
Support engineer
