e2fsck geeft een segmentation fault
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Na de stroomstoring in twente afgelopen week heb ik een (ernstig?) probleem met m'n debian linux server. Eerste probleem was dat hij niet meer bootte, hij stopte met een e2fsck warning 11. Ik heb vervolgens fsck.ext2 gerenamed, waarna ik wel weer kon booten.
Nu het tweede probleem. Na het booten, draaide alles weer, met uitzondering van mysql. Die knalde er elke keer na een minuut ofzo uit. Ik dacht dat het aan corrupte tabellen zou liggen, maar nadat ik die gecontroleerd had met myisamchk, en daar de problemen mee verholpen had, bleef het probleem.
Nou ja, dan nog maar eens fsck draaien, eerst over de disk met mijn MySQL datadir. Wat kleine probleempjes, maar niets zorgwekkends, fsck ronde alle tests goed af, schijf zou goed moeten zijn.
Aangezien MySQL een signal 11 kreeg (segfault als ik het goed heb) heb ik eerst MySQL maar eens opnieuw geinstalleerd, door het te verwijderen en opnieuw te installeren. Echter nog steeds hetzelfde euvel.
Dan toch maar een fsck over mijn root partitie. Pass 1 gaat goed, geen ernstige problemen. Pass 2: segmentation fault. Shit. E2fsprogs (met daarin fsck.ext2) opnieuw geinstalleerd, om uit te sluiten of het nu aan fsck.ext2 ligt, maar nog steeds een segfault bij pass 2.
Ben ik nu het haasje? schijf dood? of kan dit nog worden verholpen? (bij voorkeur zonder reinstall!)
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • MuggenHor
  • Laatst online: 06-10 09:48
segmentation faults zijn memory access errors dus wat ook mogelijk is, (onwaarschijnlijk maar mogelijk) is dat je geheugen dood is. Probeer gewoon eens een LiveCD te draaien (als je toch bezig bent probeer dan met die LiveCD e2fsck uit te voeren).
Waarheid is pas waarheid als het tegendeel ook waarheid is.
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Een update,
Ik heb memtest64 gedraaid, geen problemen gevonden met het geheugen :(
Aangezien ik geen CDROM speler in m'n server heb, eerst 3 verschillende linux bootdisks geprobeerd zonder succes (scsi harddisks)
Toch maar een CDROM ingebouwd dan, en uiteindelijk kunnen booten met een LiveCD. e2fsck knalt er bij stap twee echter nog steeds een foutcode 11 uit.
Op zich boot die schijf nog wel, en het meeste draait nog, is er niet een manier om deze schijf toch nog te redden?
  • thunder7
  • Laatst online: 13:01
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
corani schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 23:52:
Een update,
Signal 11 is toch het signaal van een hardwarestoring, geheugen, cpu, voltages, whatever.
Zie ook Signal 11 FAQ
Probeer de schijf dus in een andere computer te kopieren, desnoods over het netwerk.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
