Athlon x2 3800 start niet
  • descon
  • Laatst online: 08-10 14:35
Zo juist alle onderdelen besteld en gebouwd
Coolermaster Stacker
3800 x2
Asus GeForce 7600 GT 256MB DDR3
ASUS M2N-SLI Deluxe. nForce 570
Corsair 1024MB (2x512MB) PC5400 DDR2 CL4 Twin2X XMS2
Zalman ZM-460B-APS PSU 460W
In combi met zalman fans ( ook voor de videokaart)
Nu heb ik de boel gebouwd , sluit hem aan, zet hem aan, de fans e.d beginnen te draaien en na 5 sec valt alles weer uit, ook geen beeld op de monitor.
Waar kan dit aan liggen ?
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
heb je dit al eens door gespit? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Maak je geen sluiting ergens??..heb je afstandsbusjes gebruikt.
Uit ervaring zeg ik sluiting ergens..loop alles eens goed na.
Tubes....It's what make music music!
  • descon
silitek schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 14:31:
Afstand busjes zijn gebruikt, zal nog even checken op sluiting :(
(oftewel het moederbord uit kast halen en dan aansluiten)
  • descon
descon schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 14:32:
Hij staat nu op de doos, zelfde probleem nog steeds.
De 20 + 4 connector zit in de 24 pins connector, de 4 pins ATX connector is aangesloten.
Volgende onderdelen zitten op het moederbord :
Videokaart
Geheugen
Voor de rest is alles afgekoppeld. Zelfde probleem nog steeds :(
  • mimic
mimic
O ja joh?
bios jumper van clear gehaald? sommige mobo's komen standaard met bios jumper op clear om batterij te besparen.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
5 seconden draaien en vervolgens aanzetten doet mij denken aan een warmte probleem.
CPU koeler correct gemonteerd? Staat niet per ongeluk op het socket waardoor hij geen contact heeft met het IHS?
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
descon schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 14:49:
Videokaart
Geheugen
je moet ook wel de cpu erin doen :o
2 vraagjes
reset je bios 's
is jouw mobo echt 'ready' voor je cpu, of moet je eerst nog een bios-update doen?
dit zie je nog wel 's, dat je mobo eerst een bios-update moet hebben. Is alleen wat lastig.
Oh, en misschien nog een power-connector aan je graka?
Ik gooi zomaar wat dingen, maarja het is vrijdag 3 uur :O
[ Voor 19% gewijzigd door J2pc op 21-07-2006 14:54 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • descon
mimic schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 14:51:
Check, staat niet op clear
  • descon
J2pc schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 14:52:
2 vraagjes
reset je bios 's
Volgens Asus site:
Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlo 64 FX / Athlon 64 / Sempron
Filmpje op de zalman site ff voor de zekerheid bekeken, cooler is volgens de handleiding geinstalleerd.
Power connecter op graka is niet van toepassing
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Videokaart
Geheugen
Ik hoop niet dat je hiermee bedoeld dat je de "P4" connector en de 20-pins mobo aansluiting in de 24-pins aansluiting op het moederbord hebt geprikt.
Als je voeding 24-pins is, dan zouden de 20+4 uit dezelfde kabel moeten komen, en in elkaar moeten zijn te schuiven. Er zou naast de processor socket ergens nog een aparte vierkante 4-pins aansluiting moeten zitten waar die P4 connector in moet.
De 4-pins molex is naar mijn weten alleen noodzakelijk wanneer je SLi draait, maar daar kan ik me in vergissen.
  • descon
De 20+4 kan ik in elkaar in schuiven. Dus dat is het niet ;) Er is nog wel een 2 * 4pins waarvan ik 1 in de 4 pins aansluiting heb gedaan volgens de handleiding op het mobo
De videokaart heeft geen extra 6 poorts aansluiting, kan het ook niet zijn lijkt me.
  • descon
descon schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 15:15:
Bios reset heeft gezorgd voor wat leven in de brouwerij. Ik heb alleen nu geen beeld. Heb een vga scherm -> via converter op DVI. Zie niks en hoor de piep tonen lang - kort - kort. ( googlen dus)
De boel blijft nu wel draaien (fans enz)
Edit :
1 Long , 2 short : Display adapter problem (MDA, CGA)
[ Voor 7% gewijzigd door descon op 21-07-2006 17:06 ]
  • descon
Zou dit te maken kunnen hebben met de reset ?
probeer de PCI-Express kaart eens in de zwarte PCI-E poort (ipv de blauwe). Bij mijn oude RMA Asus A8N-SLI SE deed de blauwe PCI-E poort het namelijk niet. De zwarte wel....
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
1 lang en 2 kort duide bij mij op geheugen probleem met mijn asus bord
Jsunnyreports
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
graka probs>powerconnector op de grka.graka wel goed erin,sli jumper/bridge verkeerd
probeer eens een pci graka
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Dersan
  • Laatst online: 16:57
Heb je de graka er echt goed ingedrukt tot hij "klik" zegt?
Toen ik nog niet zo ervaren was drukte ik hem er meestal maar half in maar op het einde moet je nog even een zetje geven dat ie goed zit :).
  • descon
de videokaart werkt weer goed na het resetten van de bios. Alleen zit ik wel met een vreemd probleem.
vanochtend zette ik de pc aan, zelfde probleem als eerst. 4 sec aan en weer uit.
Wederom een biosreset gedaan. Alles werkt en wordt herkend. Temperaturen e.d zijn goed, de processor zit tussen de 34 - 40 graden , net zoals het mobo.
Zou een bios update kunnen helpen.
