modem vind geen keuze toon
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
Ik heb een nieuwe laptop (voor een klant) met een ingebouwd modem. Modem drivers zijn geinstalleerd en modem word gedetecteerd. Zodra ik wil bellen geeft hij aan no dailtoon. Kabel zit er in en als ik kabel controleer door mijn telefoon er op aan te sluiten hoor ik gewoon een dailtoon. Wat kan dit zijn ?
  • Mr Magic
  • Laatst online: 07:39
Modem ingesteld op het verkeerde land?
Telefoonlijn zit aan een huis- of bedrijfscentrale?
  • jhead22
land is goed.
net nummer ook.
Modem zit aangesloten op een huis telefooncentrale.. maar een telefoon nummer binnen huis belt ie ook niet :(
Heb je toevallig een duitse telefoon? Een Grundig o.i.d. en daarvan de kabel gebruikt? Want die zijn gedraaid die paren. Dit kan ook al vanaf het begin van de stekkerdoos zijn, om dan dat werk te besparen. Dit zou ik ook gedaan hebben als je je hele werkplek/thuis met duitse toestellen bemand.
  • BaseT
  • Laatst online: 08-09 08:29
staat er in de eigenschappen van de verbinding dat er eerst een 0 gedraaid moet worden dat moet namelijk meestal bij een telefooncentrale
Is er iets fout? "Ik heb het niet gedaan"
de komma laat het modem wachten op een kiestoon :)
  • jhead22
ja dat met die 0 en wachten weet ik.
Maar als ik intern wil bellen (ben zelf nr 5) en wil na benee bellen dus nummer 1 dan vind ie al geen dail toon en bellen doet ie ook niet. Ik heb geen duitse telefoons in huis...
Gewoon niet laten wachten op kies toon. heb ik ook gehad toen ik nog modem had. Gewoon direct bellen
  • jhead22
mm dat gaat ik even proberen.
Modem maakt trouwens totaal geen geluid. In windoos heb ik t geluid op zijn hardst staan maar gebeurt nog niks. Heeft een laptop geen modem speakertje ?
een spatie is al genoeg, werkt bij mij althans.
  • jhead22
Ook het uitzetten van wachten op kies toon heeft geen effect :(
Je moet eens met je gewone telefoon de hoorn afnemen. Als de kiestoon elke seconde even onderbroken is gedurende 1/10 van een seconde moet je hetvolgende doen :
je gaat bij de modem settings in windows.
daar zet je 'wait for dialing tone' functie UIT !
Let er ook op dat de stekker in de muur verbonden is met de LINE van je modem en NIET met de PHONE aan je modem !!!!
Als hij geneens geluid maakt dan issie of verrot, of de verkeerde drivers. Probeer anders een ander PCI Slotje.
Maar ik denk dat je gewoon een rot modem hebt. Een modem zou al moeten klikken of fluiten (kleine pc speakertje wat erop zit).
