ServeLinux Servercase: Exotische verbinding
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
(ik weet niet of dit het juiste forum is hiervoor)
Ik heb me net een ServeLinux case kunne aanschaffen, waar normaal door ServeLinux een MoBo wordt bijgeleverd. Dit was echter defect, en daarom heb ik de case kunne kope voor een prikje.
Nu zit ik echter met een probleem, dat denkik wel opgelost kan worden. De connectie naar het (ServeLinux) moederbord verloopt via een "exotische" stekker. Het is vergelijkbaar met een ATA stekkers, maar dan breder. Er lopen allemaal gekleurde kabeltjes naartoe.
Ik heb ondertussen de stroomknop, HD Led en Power Led kunnen vinden, en hier zo een normale fiche op kunnen planten. Nu blijven echter de Lan 1 - 2 leds nog over. Is het mogelijk om deze direct van de netwerkkaart of MoBo (er zit nu een onboard GBit en US Robotics GBit kaart in) af te tappen zodat deze ook werken?
Tenslotte zitten er aan de front van de case ook nog 2USB, Keyboard, Mouse en schermpoort. Deze zijn direct aangeslote op de printplaat waaruit die exotische kabel vertrekt. Heeft er iemand een handleiding van deze soort server met de kleurcodering in ? Ik heb op google gezocht, maar het enige dat ik heb gevonden, is het feit dat deze producent niet meer bestaat (website is in elk geval niet meer bereikbaar)
Ten slotte: De fans hebben allemaal een kleine aansluiting. Is het mogelijk om deze naar een ATA molex over te zetten? Ik denk het wel, maar wat ik dan de kleurenvolgorde? Ik kan veel voorgemaakte kabels vinden (foto's steeds slechte kwaliteit), maar wil het liever nu helemaal zelf doen.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 12:03
Je zit idd niet goed, dit heeft geen reet met koeling te maken, wel?
There is no replacement for displacement!
  • bartgabriels
eXistenZ_NL schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 20:34:
Een beetje wel, ik moet de kleurenvolgorde weten om deze door te kopelen naar een ATA molex aansluiting.
Is het veranderen van de interne "interface" dan niet een beetje tweaken ?
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
ik denk dat je de fanaansluitingen zelf kan uitdokteren , hetzelfde geldt voor de USB , ik denk dat de aansluitingen voor het beeld en voor het keyboard en de muis wat moeilijker zijn , maar de basis zou moeten lukken zonder dat je de aansluitingen aan die exotische stekker weet.
je gaat wel de datasheets van een gewone USB-poort mogen zoeken, want je moet een kant kennen om de andere te kunnen aansluiten.
de fans zouden makkelijk moeten aan te sluiten zijn met trial-and-error. Anders moet je de fans uit de case schroeven en dat stikkertje weghalen , bij sommige fans staat gewoon op de printplaat gedrukt wat wat is.
Out of the box? What box? There is no box.
