Ubuntu USB muis eerst uit- en inpluggen voordat hij werkt
  • 424 views sinds 30-01-2008
  • shnazzle
  • Laatst online: 21-01-2025
Nou...het staat in de titel :-)
Dit probleem heb ik al sinds ik van Ubuntu 5.10 naar 6.06 ben gestapt. Dus dat is al een bijna 2 maanden.
Als ik de computer opstart, dan kan ik in de laad-scherm van Ubuntu m'n muis bewegen, maar zodra m'n desktop geladen is werkt de muis niet meer en moet ik eerst m'n muis eruithalen en weer erin stoppen...dan doet hij het spontaan.
Dus...elke keer onder m'n bureau kruipen om met stekkertjes te spelen
Ik heb veel gezocht, en meerdere mensen hebben het probleem, maar ik kan geen concreet antwoord vinden.
Heeft iemand hetzelfde probleem (gehad) en wel een oplossing gevonden?
Ubuntu 6.06
Kernel 2.6.15-26-386
Logitech MX900 bluetooth muis
AMD systeem...als dat wat uitmaakt.
FGLRX Ati drivers geladen
[ Voor 4% gewijzigd door shnazzle op 20-07-2006 23:29 ]
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb het probleem ook weleens met Gentoo. Bij mij hielp het om de muis op een andere usb controller te zetten.
Je pc zal ongetwijfeld meer dan 2 usb poortjes hebben. Sluit de muis eens aan op een ander "groepje". USB poortjes zitten eigenlijk altijd per 2 gegroepeerd, waar een host USB hub achter zit (zit intern in de usb controller). Door een ander groepje van 2 te pakken, kom je op een andere hub te zitten, en daardoor een ander adres krijgt.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Vaag probleem dat ik ook heb met 1 van mijn 3 ubuntu dozen. Bij mij werkt even overschakelen naar een ander virtual console ook. (ctr-alt-F1 t/m ctr-alt-F6). Stomme work-around maar het werkt.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Draait coldplug?
Ik draai zelf Gentoo, daar is het
emerge coldplug
rc-update add coldplug boot
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Sir Isaac
coldplug zit niet in Ubuntu, volgens mij omdat coldplug en udev elkaar bijten. Als ik het goed heb zit er in de nieuwste udev coldplug functionaliteit, maar die zit niet in Ubuntu.
Ik houd wat slagen om de arm, maar dit wat ik op internet vond.
  • shnazzle
Ik zit nu even in Parijs. Maar de 2 gegeven eerste oplossing (gentoo heb ik dus niet) lijken me snel en handig. Stuk handiger dan onder m'n bureau kruipen.
Maar geen permanente oplossing? Softwarematig dan...
Zal het morgen proberen.
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Kan het niet te maken hebben, met USB ondersteuning aan/uit in de BIOS?
Actions speak louder than words
  • frankivo
  • Laatst online: 02-06-2025
bolluserectus schreef op zondag 23 juli 2006 @ 18:59:
mja
speel eens met de USB legacy support
iRacing Profiel
  • shnazzle
Inmiddels oplossing 1 en 2 uitgeprobeerd zonder sucksex :P
Dus.. andere USB-groep en switchen naar en van virtual console.
Ik zal BIOS zometeen legacy support en BIOS checken
(schreef Shnazzle nog op z'n knieen nadat hij onder de tafel is gekropen voor het nodige plug-werk)
  • shnazzle
GEpield met de BIOS. Nog steeds geen resultaat |:( |:( |:( |:(
Nog iemand ideeën?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13-10 16:23
Ik heb het zelfde probleem met mijn amd64 systeem en de 32bit versie van ubuntu
ik heb de logitech bluetooth set maar ik pulg um uit en dan weer in maar dat is idd heel irri
dus ik hoop dat iemand een goeie oplossing heeft
heb het ook pas sinds ik ubuntu erop heb staan met debian/suse enz nog nooit probs gehad
dus vind het wel vreemd dat debian het altijd wel gedaan heeft bij mij want ubuntu is ook debian :S:S
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • shnazzle
sterker nog...ik draai al 3 jaar Ubuntu. Nog nooit problemen gehad. Het is sinds 6.06. Maar ik wil niet terug naar 5.10 omdat 6.06 nou eenmaal zoooo veel beter is.
dus.... <bump> :)
  • Joe Presto
Dit is niet echt een oplossing, maar om het wat makkelijker te maken: een USB verlengsnoer aansluiten, waar de koppeling tussen verlengsnoer en muis op een beter te bereiken plaats ligt. Dan hoef je iig niet elke keer onder je bureau te kruipen, maar ligt het binnen handbereik.
Niet wat je wou horen, maar het helpt mischien wel |:(
  • shnazzle
:+ haha
Dank je Joe...mocht het zo ver komen zal ik je tip onthouden. Maar toch zou ik (en als ik zo op internet zoek velen anderen ook) toch liever graag een oplossing willen hebben :)
Ik heb inmiddels geprobeerd de psmouse module uit te schakelen, kijken wat dat doet. "for shits and giggles". Geen resultaat. Moet wel zeggen dat dit een gezonde been en onderrug workout is aan het worden
  • saftaplan
  • Laatst online: 03-09 00:38
Als je de bluetooth (bluez-utils)-packages verwijdert werkt je muis misschien zo, maar dan heb je geen bluetooth support voor andere apparaten.
Als je wel bluetooth wil, probeer eens hidd --connect <bluetooth MAC-adres op de achterkant van je muis> . Je moet dan wel ff op het knopje op de achterkant van je muis drukken. Als je hidd --search doet gaat de dongle zelf op zoek naar bluetooth-apparaten.
Om elke boot te connecten moet je hidd --server geloof ik aan /etc/init.d/bluetooth toevoegen. Ik denk trouwens dat hid2hci het commando is dat ervoor zorgt dat je muis kort na het opstarten niet meer werkt.
Ik heb trouwens een MX900 muis en bluetooth keyboard en bij mij werkt het (tenzij ik de bluetooth zo om zeep heb geholpen dat hij nu gewoon zonder werkt :P ) Succes!
Net nog even getest en het werkt wel degelijk met bluetooth support, ik heb dus niks om zeep geholpen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door saftaplan op 04-08-2006 13:21 ]
  • shnazzle
saftaplan je hebt een held.
hid2hci is inderdaad het probleem commando...ga ik vanuit. Ik heb het even uitgeprobeerd en spontaan deed de muis niks meer. een hid --search later was m'n muis er weer.
Even een hid --connect xx:Xx:xx:Xx.... in m'n start-up gezet et voila.
Maar toch raar :/
Trouwens 'bluez-utils' in Ubuntu verwijderen is een beetje lastig |:(
Als ik dat namelijk selecteer om te verwijderen wil hij namelijk ook maar meteen de 'ubuntu-desktop' packages eraf gooien....erg handig.
  • frankivo
shnazzle schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 06:54:
Maar toch raar :/
is ubuntu-desktop niet een groep ipv een zelfstandig pakket?
iRacing Profiel
  • lordgandalf
alsmik tijd heb eens checken dan is namelijk wel lastig inloggen zonder tobo
