Videokaart kapot?
  • Flapp
  • Laatst online: 23:07
Na gister een potje wezen lannen zet ik mijn pc uit.
Vandaag ik zet mijn pc aan, hij boot netjes. start windows op en geeft geen beeld meer na het laadscherm.
Gelukkig heb ik dual boot met fedora FC5 en die doet het wel.
Ik dacht via repair console van windows CD te kijken of ik nog iets kon fixen eraan maar toen ik de windows CD erin stak (XP-PRO SP1) gaf hij zwart scherm na het eerste stukje :
" Bezig hardware configuratie te detecteren."
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Is mijn videokaart misschien doorgefikt door de warmte oid?
mijn specs:
CPU: AMD Athlon 64 bit 3200+ Venice (s939)
Mobo: A8N-E SLI deluxe (nforce 4)
GPU : 2 X Club3d 6600GT 128mb in SLI
RAM : 2X 512 mb DDR400 (loopt op 333mhz omdat de ene stiekem niet 400 is)
PSU : Cooler master real power 450 Watt
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • autodidact
  • Laatst online: 30-06-2024
doe es 1 blokje ram en kijke wattie doet B)
http://specs.tweak.to/12504
  • Flapp
Maar voorheen deed hij het....
maar ik zal het eens proberen
[ Voor 36% gewijzigd door Flapp op 20-07-2006 18:05 ]
  • Flapp
aan het ram ligt t niet....
heb beide modules los getest in in slot 1
  • TheZeroorez
Weet je zeker dat er niemand anders op die lan in je BIOS heeft zitten fucken bijvoorbeeld? Aan je voeding zal het niet liggen, want als het al langer zo draait, en ook met maar één geheugen reepje.. En als je videokaart echt kaduuk is zul je wel wat eerder problemen krijgen dan na het laadscherm, maar als je het niet weet kun je je kaarten natuurlijk onafhankelijk testen, als 'ie het met één wel doet, maar met de ander niet weet je het B)
  • Flapp
ook gedaan en wat zou er mis kunnen zijn in de bios?
welke instellingen, heb hem ff gauw nagelopen maarja
ik doe wel even een bios reset voor de zekerheid
  • TheZeroorez
Is niet nodig, ik heb scheeft gedacht ofzo.. Als je al voorbij je Windows laad-scherm voorbij komt, kan het natuurlijk nooit iets in je BIOS zijn.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Haal eens een van je VGA kaarten eruit en probeer het dan eens...
de gewone Veilige modus al geprobeerd? (niet de repair console van de cd)
  • Flapp
@mishmash: zonder VGA kaarten doet hij niets;)
@Bart : ik kom geeneens de CD in en veilige modus daar kom ik ook niet in
@the_zeroorez: bios reset gedaan, heeft geen nut
  • TheZeroorez
Je geeft aan dat je SLi draait, dan is er gewoon de mogelijkheid er één kaart uit te trekken, en het schuifje om te zetten, probeer dat met beide kaarten en.. voila B) Heb net 14 dagen in België gezeten.. :9
Probeer anders ook eens een memtest te draaien.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Flapietoetoe schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 17:58:Gelukkig heb ik dual boot met fedora FC5 en die doet het wel.
Gevolgt door:
Flapietoetoe schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 17:58:Is mijn videokaart misschien doorgefikt door de warmte oid?
:? Dus de bevestiging dat de videokaart in Linux perfect werkt is niet voldoende om te concluderen dat je kaart gewoon werkt? Een doorgefikte kaart doet namelijk alles fout ;)
Ik vind de opmerking van The_Zeroorez wel slim. Ik gok dat SLi niet vanaf een normale install disk wordt ondersteunt en dat hij daarom in de knoop raakt kwa videokaarten betreft.
Het proberen waard :)
  • Flapp
Maar gewoonlijk installeert hij goed, nog twee en een halve week geleden gedaan.
op eens gedaan, maar ik zal het eens doen.
Morgen eerst even werken en daarna zal ik het proberen
  • Flapp
Ik heb memtest geprobeerd, en mijn ram is ook gewoon goed.
iemand nog ideeen?
  • TheZeroorez
Ja, één videokaart eruit trekken en dan Windows opnieuw proberen te installeren.
  • Flapp
eens proberen
  • Flapp
het heeft gewerkt, blijkbaar heeft 1 van mijn kaarten de hitte niet goed overleefd,
- Bedankt
  • TheZeroorez
Test de andere kaart dan ook eens. Als het in Linux wel werkt, zou het kunnen dat Windows geen juiste drivers heeft en dus niet met jouw SLi om kan gaan, of dat er inderdaad één kapot is, en Linux wél op één kaart verder gaat, wat Windows niet lukt.
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
TheZeroorez schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 18:21:
Helaas wel!! als je bijvoorbeeld je AGP-Aperture size verkeerd instelt, kan je pc prachtig booten, maar zodra windows in de buurt komt de sync met je beeldscherm verliezen
Edit |:( PCI-Express |:(
Maarja id blijft het zelfde, niet alle functies van je vidkaart worden tijdens het opstrarten van je bios meteen gebruikt, dus een verkeerde functie ingesteld in je bios kan wel gevolgen hebben voor je windows boot!
[ Voor 23% gewijzigd door roy-t op 22-07-2006 10:22 ]
~ Mijn prog blog!
  • Flapp
Helaas weer terug in dit topic. Ik dacht vandaag windows opnieuw te installeren i.v.m. pa die een computer blad had gelezen en in de registry aan de slag was gegaan....
Daarna dacht hij even een programma te kraken en ging met internet explorer.... zitten surfen.
In andere woorden verse windows install is naar de kloten.
Terug naar het verhaal....
Ik steek dus mijn windows cd erin, en weer het zelfde probleem.
Ik heb ram uitgesloten, videokaart en cd.
Iemand nog een idee?
  • Flapp
Ik ben nu verder,
Ik heb nu bijna alles uitgesloten.
Als ik vanuit mijn verrotte windows install de install start dan werkt het wel, dan boot hij de install en alles.
Daarna heb ik hem laten installen. en moest hij rebooten.
Nu bij het starten dan opent hij een bootloader waarbij ik kan kiezen uit twee keer windows ... waarvan een de verse windows install, en een de oude verrotte.
Het probleem is dat voor ik iets kan doen hij zegt dat het bestandssysteem verrot is.
Ik kan de windows cd ook niet booten.
Een linux-live cd is ook geen optie omdat de graphische interface het niet doet.
is mijn pc nu 'bricked' :?
HELP ?
  • Flapp
IK heb het gefixt, na ubuntu live cd in text mode geboot te hebben het ik mijn hele harde schijf schoon geveegd en nu doet hij het.
Toch iedereen bedankt!
  • TheZeroorez
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif _O_
[ Voor 39% gewijzigd door TheZeroorez op 28-07-2006 21:11 ]
