[2003] Server reset uit zichzelf
  • 158 views sinds 30-01-2008
Op een of andere (voor mij) onverklaarbare manier herstart een van onze servers elke nacht rond de klok van half 2. In het logboek van de servers is enkel rond 1 uur een drietal logs gemaakt met daarin de melding:
Master merge has completed on c:\system volume information\catalog.wci.
Uit een zoekopdracht via Goole kon ik enkel opmaken dat dit een informeel bericht betreft en normaal is. Echter is dit wel het laatste wat er steeds vermeld staat in het logboek.
Hebben jullie misschien tips waar ik kan kijken dit probleem te vehelpen??
De server bestaat uit een P4 CPU, een raid controller met 2 schijfjes die op de raid draaien, Windows 2003 en het Plesk pakket.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Fijn veel info,........
Zijn het reguliere herstarts of crashes. Unexpected shutdown of niet (in de eventlog)
Helaas, maar voor de reset is dit de laatste log:
Event Type: Information
Event Source: Ci
Event Category: CI Service
Event ID: 4137
Date: 7/20/2006
Time: 1:46:37 AM
User: N/A
Computer: HOSTING3
Description:
CI has started for catalog c:\system volume information\catalog.wci.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
  • leon1e
  • Laatst online: 16:43
Zet *reboot on bsod* eens uit, dan kun je de andere morgen waarschijnlijk wel zien waar hij echt op vastliep.
leon1e schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:32:
Wat bedoel je met reboot on bsod??
duh, je bent een beheerder en kan nog niet eens even kijken naar de "eventlog" meldingen.
hierin staat of het een unexpected boot is of dat het een gewone boot is geweest en kan je de precieze tijd van de boot bepalen. als het dagelijks om dezelfde tijd is, zal het wel een geschedulede boot zijn...
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:34:
Er is serieus waar helemaal niets over een boot opgenomen in de logs...... De reboot staat niet bij de scheduled task.
je kan beter het vinkje log in eventviewer aanzetten en/of minidump aanzetten. dan draait je server tenminste 's ochtends weer :)
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:36:
Staat allemaal aan.... Events worden verder ook allemaal gelogd maar niets over de reset.
  • leon1e
Maar er wordt niks gelogd dus dan moet je toch maar uitwijken naar optie2, en dan gewoon om 2 uur 's nachts naar de console van je server :p. Automatisch opnieuw opstarten het (voor de ts).
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 16:34
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Wat is dan de eerste melding na CI has started for catalog c:\system volume information\catalog.wci.
? Aan welke melding zie jij dat je server om half twee reboot?
Hier de logs van de tijden waarbij de reset plaatsvind:
Application Log:
7/20/2006 1:39:45 AM EventSystem Information None 4625 N/A HOSTING3 The EventSystem sub system is suppressing duplicate event log entries for a duration of 86400 seconds. The suppression timeout can be controlled by a REG_DWORD value named SuppressDuplicateDuration under the following registry key: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
7/20/2006 1:39:44 AM MSDTC Information TM 4193 N/A HOSTING3 MS DTC started with the following settings (OFF = 0 and ON = 1):
Security Configuration:
Network Administration of Transactions = 0,
Network Clients = 0,
Inbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
Outbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
Transaction Internet Protocol (TIP) = 0,
XA Transactions = 1
Filtering Duplicate events = 1
7/20/2006 1:37:13 AM MSSQLSERVER Information (2) 17055 N/A HOSTING3 "17147 :
SQL Server terminating because of system shutdown.
7/20/2006 1:08:56 AM Ci Information CI Service 4103 N/A HOSTING3 Master merge has completed on d:\fpse_search\catalog.wci.
7/20/2006 1:07:27 AM Ci Information CI Service 4103 N/A HOSTING3 Master merge has completed on c:\inetpub\catalog.wci.
7/20/2006 1:01:52 AM Ci Information CI Service 4103 N/A HOSTING3 Master merge has completed on c:\system volume information\catalog.wci.
7/20/2006 12:00:49 AM MSSQLSERVER Information (2) 17177 N/A HOSTING3 This instance of SQL Server has been using a process id of 700 since 7/19/2006 9:50:38 AM (local) 7/19/2006 7:50:38 AM (UTC).
  • wizzzzzz
Maar staat er niets in de systemlog over een reboot/crash, source=eventlog??
Hier de systemlog.... Die vindt ik er iets minder prettig uit zien....
Voor zover ik zie gaat IIS onderuit en daarna wordt de boel gereset. Na het bekijken van de monitoring server zie ik tevens ook dat de server wel te pingen is rond deze tijd maar geen websites toont..... Dan is de ping ook even weg en dan werkt plots alles weer.. :-s
7/20/2006 1:39:37 AM EventLog Information None 6005 N/A HOSTING3 The Event log service was started.
7/20/2006 1:39:37 AM EventLog Information None 6009 N/A HOSTING3 Microsoft (R) Windows (R) 5.02. 3790 Service Pack 1 Multiprocessor Free.
7/20/2006 1:37:25 AM EventLog Information None 6006 N/A HOSTING3 The Event log service was stopped.
7/20/2006 1:37:09 AM USER32 Information None 1074 NT AUTHORITY\SYSTEM HOSTING3 "The process svchost.exe has initiated the restart of computer HOSTING3 on behalf of user NT AUTHORITY\SYSTEM for the following reason: No title for this reason could be found
Reason Code: 0x80070020
Shutdown Type: restart
Comment: "
7/20/2006 1:35:35 AM Service Control Manager Information None 7036 N/A HOSTING3 The World Wide Web Publishing Service service entered the running state.
7/20/2006 1:35:35 AM Service Control Manager Information None 7035 HOSTING3\Administrator HOSTING3 The World Wide Web Publishing Service service was successfully sent a start control.
7/20/2006 1:35:32 AM Service Control Manager Information None 7036 N/A HOSTING3 The World Wide Web Publishing Service service entered the stopped state.
7/20/2006 1:35:30 AM W3SVC Warning None 1013 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'Naam(client)(pool)' exceeded time limits during shut down. The process id was '6012'.
7/20/2006 1:35:30 AM W3SVC Warning None 1013 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' exceeded time limits during shut down. The process id was '5244'.
7/20/2006 1:35:30 AM W3SVC Warning None 1013 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(2.0)(pool)' exceeded time limits during shut down. The process id was '5764'.
7/20/2006 1:34:00 AM Service Control Manager Information None 7035 HOSTING3\Administrator HOSTING3 The World Wide Web Publishing Service service was successfully sent a stop control.
7/20/2006 1:34:00 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '1768'.
7/20/2006 1:32:22 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' failed to respond to a ping. The process id was '3920'.
7/20/2006 1:30:59 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '5992'.
7/20/2006 1:27:22 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' failed to respond to a ping. The process id was '3608'.
7/20/2006 1:26:59 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '2436'.
7/20/2006 1:24:51 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' failed to respond to a ping. The process id was '3780'.
7/20/2006 1:22:59 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '5424'.
7/20/2006 1:19:29 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '4476'.
7/20/2006 1:19:20 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' failed to respond to a ping. The process id was '4896'.
7/20/2006 1:16:59 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'DefaultAppPool' failed to respond to a ping. The process id was '2100'.
7/20/2006 1:13:50 AM W3SVC Warning None 1010 N/A HOSTING3 A process serving application pool 'plesk(default)(pool)' failed to respond to a ping. The process id was '3128'.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2006 17:04 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zo te zien initieert er een programma een reboot - weet je zeker dat je in je Plesk config geen taak hebt staan om je server automatisch te herstarten bv? :)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 17:02:
Comment: "
Dat ding wordt de van afstand gereboot, of een service die dat ding herstart. Is dat ding wel uptodate? Security patches, Serivce pack(s)?
Blaster-variant wellicht?
[ Voor 6% gewijzigd door RaZ op 20-07-2006 17:08 ]
Ey!! Macarena \o/
Alles is up to date..... Maar als ik alles goed bekijk is de webserver plots niet meer benaderbaar en gaat de server na een poosje resetten.... Het kan komen dat hij door de server monitor wordt aangestuurt te resetten omdat de webpagina's niet op te roepen zijn.
Waardoor kan die webserver plots niet meer bereikbaar zijn en zichzelf plat gooien??
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2006 17:10 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als ik op google zoek op de reason-code, krijg ik retour dat er een bestand niet toegankelijk is, omdat het door een ander programma gebruikt wordt. Toevallig een active virus-scanner draaien, of een back-up cyclus die dan start?
Ey!! Macarena \o/
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Hoe kom je daar bij? ->
Kan het zijn dat wanneer er niet gepingd kan worden de server automatisch reset?
Al eens gezocht wat de reason code kan zijn? Er zijn meerdere problemen mogelijk, maar voor zover ik kan zien is dit common:
The process cannot access the file because it is being used by another process.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Om wat duidelijker te zijn, en PCDealer's en mijn post samen te vatten.
Een process herstart die bak, omdat deze een file niet mag openen omdat deze al in gebruik is. Check je virus-scanners, back-ups of misschien wel een defragmentatie programma als Diskeeper oid.
Ey!! Macarena \o/
Mijn windows 2003 SBS Machine rebootte ook spontaan, maar ik heb toen de proc koeler veranderd en hij stopte ermee. Kijk eens of je temperaturen anzienlijk hoog zijn :)
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 09:22:
Ja, kan zijn. Was het echter ook altijd op hetzelfde tijdstip? Lijkt me sterk.
voor windows is dit een normale boot, dus ik denk toch dat de applicatie een restart command geeft. Dit lijkt echter wel door een foutsituatie getriggered te worden.
volgens mij staat ingesteld op je server,
dat als IIS niet kan starten hij de server reboot.(bij Services)
