[Boot-CD] Bootable Diskette -> Bootable CD - Norton Ghost
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • rpd
  • Laatst online: 12-10 15:12
Ik zou graag mijn bestaande floppy met Norton Ghost op een cd zetten (als back up), maar zomaar de bestanden copiëren werkt helaas niet.
Ik heb eerst een ISO omage gemaakt van de diskette.
Daar na gebrand als "gewone" cd maar deze starte niet.
Daar na een Bootable cd gemaakt met Nero, met als boot image het ISO bestand. Dat werkt ook niet.
Ik heb niet veel verstand van bootable cd's en kon niet echt vinden hoe ik dit aan moest pakken bij deze cd.
Wel van alles over DOS diskettes gevonden maar dit lijkt me niet het zelfde?
Vast bedankt voor de hulp!
Hobby'en was geen hobby'en als alles altijd goed en makkelijk ging...
  • ParkOverall
  • Laatst online: 18-10 17:09
Niemand schijnt precies te weten hoe het een en ander werkt bij een bootable cd: ik ben nog nooit ergens een heldere uitleg tegen gekomen. Wel veel 'halve' oplossingen en suggesties. Ben benieuwd of het nu anders gaat. ;)
  • rpd
ParkOverall schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 14:59:
Nou laten we hopen dat er genoeg komen waar ik iets aan heb :)
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
QUESTION: How do I make a bootable CD?
ANSWER: A bootable 3.5-inch floppy diskette is necessary to start the
process. The CD will have the same booting information as the chosen
floppy diskette, so it is important to verify that the bootable floppy
diskette being used follows the desired boot-up process. Once a
useable floppy diskette has been chosen, launch Easy CD Creator,
cancel the Wizard, and click the DATA CD LAYOUT tab. Before
selecting any data files, click FILE, then click CD LAYOUT
PROPERTIES, then select ISO 9660 from the drop-down menu, then click
the button next to BOOTABLE. A message will appear prompting
insertion of the floppy boot diskette and two files will be taken from the
floppy disk and added to the layout that will make the CD bootable. The
remaining data files may be added at this point, and the bootable CD is
ready to be created.
In Nero Burning Rom kan je trouwens, gewoon bij CD-ROM (Bootable) kiezen voor floppy emulation en dan bij Source of Boot image data, Boot able logical drive en dan de floppydisk...
[ Voor 20% gewijzigd door djexplo op 20-07-2006 15:51 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • rpd
Welke 2 bestanden gebruikt hij dan?
En wat voor bootable floppy moet je dan gebruike?
Neem aan dat bestaan de floppy van Norton Ghost ook goed is dan, aangezien deze ook bootable is.
BTW ik heb geen easy cd creator, bij Nero werkt het iets anders.
Nero vraagt dan om een .IMA image of een bootable logical drive (heb geen floppy drive op me laptop).
Het moet dus via een image.. misschien werkt een ISO image ook maar wat moet hier dan in staan?
Ik dacht als je een floppy kan gebruiken kan je ook een image van een floppy gebruiken(aangezien ik dat wel heb).
Zo kom ik helaas nog niet verder..
  • djexplo
rpd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 15:51:
Je moet inderdaad de ghost-floppy gebruiken. Hij plaats de command.com en boot.* op de cdrom drive, maar met die bestanden alleen kom je er natuurlijk niet, want hij kopieerd natuurlijk ook de bootsectors van het floppy naar de cdrom.
Je hebt dus geen floppy drive in de computer waar mee je brand, dat is lastig...
Een IMA bestand is geen ISO, een ima bestand bevat meer sectoren, een IMA betand kan je maken met Win Image , dit is waarschijnlijk de oplossing voor jou..
[ Voor 11% gewijzigd door djexplo op 20-07-2006 16:04 . Reden: link toegevoegd.. ]
  • rpd
Ik zal het op een pc proberen die wel een floppy drive heeft, dan kan ik de orginele floppy gebruiken.
Ik neem aan dat ik verder alle bestanden zelf er bij moet zetten..
Oh ik zie dat je een edi gedaan hebt, ik ga het even proberen met Win Image.
Bedankt.
[ Voor 21% gewijzigd door rpd op 20-07-2006 16:07 ]
  • Savantas
  • Laatst online: 11:46
Kijk eens naar BartPE. Dit is een bootable cd met diverse herstel- en diagnosetools voor je pc. Hij ondersteunt Ghost, mits je het programma bezit.
[ Voor 24% gewijzigd door Savantas op 20-07-2006 16:07 ]
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • rpd
Savantas schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:06:
Het gaat hier om de 2003 versie van ghost, ik wil gewoon deze versie gebruiken, en om nou helemaal BartPE op te starten voor een image recover is ook weer zo wat.
Evengoed bedankt
