Windows Reboot steeds?
  • 72 views sinds 30-01-2008
Hey sinds gister avond heb ik een heel raar probleem, telkens als het laadscherm van windows net is geweest, krijg ik in een flits zon blauw scherm met een error (te snel om te lezen) en reboot hij weer.
Ik heb
ASUS P5ND2
MAXTOR HDD
2x 512MB Infion (dacht ik)
P4 640 @4GHz stabiel
450WATT Extreme Power Coolermaster voeding
Help mij please ik ben ten einde raad, bios resetten helpt niet, geheugen modules eruit halen en er weer in plaatsen niet..
Save mode lukt ook niet, maar dan krijg ik geen blauw scherm in een flits.
Waar ligt dit aan!?
Please help me :|
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
zet allereerst 's uit dat hij reboot bij een error
in het boot-menu (waar je ook veilige modus meuk kunt kiezen) zit een optie om dat uit te zetten.
Vervolgens zie je wat voor fout er gegeven wordt, en voila. Daar kunnen we wat mee
Het eerste wat bij me opkomt is een corrupte dll, is meestal (vrij) makkelijk te restoren met de originele winXP cd, maar dan moet je wel weten welke dll, en dat geeft die foutmelding aan
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
J2pc schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:34:
Boot menu = Bios? Ik krijg in dat andere boot menu alleen Safe Mode, safe mode met internet , laatst gekozen settings die werkten, en normaal; opstarten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te achterhalen waar het probleem zit. Zoals je het nu beschrijft kan het zowel hardware als softwarematig zijn, dus troubleshoot eerst eea om te achterhalen waar het probleem kan liggen.
  • _fool
  • Laatst online: 17-09 18:40
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Nu was het gisteren ook de warmste dag van de eeuw ongeveer >:)
Een te hete Northbridge wil ook wel eens voor blauwe schermen zorgen (en in jouw geval dus: reboot). Bak lekker koel houden, OC eraf en kijken of je het probleem dan nog hebt?
specs
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:35:
nee niet de bios, In dat andere menu moet dat wel staan (of is dat alleen in XP pro?). Kan 't nu ff niet bekijken voor je. Maar daar zit volgens mij zo'n optie tussen...
*googled*
disable automatic reboot on error
zo moet ie heten. Ik heb 'm in ieder geval redelijk vaak gebruikt...
/edit
nog even een tipje dat ik tegen kwam, f8 (blijven) rammelen *voordat* je 't windows-logo ziet (tijdens de post dus). Dan zou hij moeten komen.
[ Voor 17% gewijzigd door J2pc op 20-07-2006 10:51 ]
J2pc schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:48:
*googled*
Nee kan ik niet installeren.. Maar waar ligt het aan, aan mijn werkgeheugen??
En hoe los ik het op.. Die guide heeft niet geholpen!!
Please help ik ben echt ten einde raad:(
  • _fool
_fool
Komt allemaal goed.
Eerst: zeg ff of je nou die overclock eraf gehaald hebt?
En als je graag je geheugen wil checken: maak een flop met memtest86 en laat je pc daar een paar cycles mee maken.
[ Voor 27% gewijzigd door _fool op 20-07-2006 10:56 ]
specs
  • bajaking
  • Laatst online: 18:51
Haal je overklok eraf, misschien helpt het. Mijn PC reboot ook heel vaak met dit weer als ik er geen ventilator in heb staan. Misschien kan je ook de optie "laatst werkende instellingen (recente instellingen die wel werkten) gebruiken, wil soms ook wel eens helpen.
*googled*
/edit
Die F8 Hielp!
Dit is de error:
STOP: C0000218 {registu file failure}
The registry cannot locate hive (file)
\systenroot\system32\config\security
Or its log or alternate
or its corrupt absent or not writable
beginning dump of physical ... blablabla
bajaking schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:55:
Beide tips geen effect!
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:50:
relaxe, chill, pak een glas limonade en ga zitten.
Miss dat het pas met sp2 erin is gekomen, of een of andere update. is je windows geupdate?
Heb je alle overige 'aanhangsels' van je pc afgehaalt?
Heb je toevallig laatst iets geïnstalleerd, geupdate?
(ik blijf gokken op een corrupt systeembestand, maar we komen er zo niet achter welke)
Kan je wel boot-logging aanzetten, dan misschien die logs bekijken.
Of probeer anders de debugging mode.
(heb met beide geen ervaring, omdat ik er meestal zonder wel uit kom.)
  • mvds
  • Laatst online: 20:55
mvds
Totally awesome!
Corrupte registry, heel fijn, kan je restoren als je een restore flop hebt gemaakt, of teruggaan naar een restore point.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 10:58:
Die F8 Hielp!
Dit is de error:
auch, register.
hier een linkje van ms Error C0000218
Is het een nieuwe installatie?
/edit
schijnt dat er met checkdisk vanuit de recovery console nog wel wat te redden kan zijn. Ik zou zeggen, volg het artikel even op en laat weten wat 't wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door J2pc op 20-07-2006 11:03 ]
Reg corrupt, ik hoop dat je een recovery flop heb. Waarschijnlijk vond je hd de hitte niet al te leuk en heeft een klein crashje gekregen.
LOL triplepost, in ieder geval zijn we het er over eens.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2006 11:02 ]
dus windows opnieuw installeren?
  • spone
Of je computer heeft door de overclock een foutje gemaakt en het register verkeerd weggeschreven waardoor het dus nu corrupt is.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
ik zou eerst dat artikel even volgen, dan weet je i.i.g. of 't aan je schijf ligt.
En daarna een 'full-format' (geen quick dus) uitvoeren als er niks meer van te bakken is.
Als je geen restorepoint hebt en geen flop, kan je nog 1 wanhopig ding proberen. Een chkdsk en hopen dat als het probleem klein is het corrigeerd kan worden, maar ik geef je een kans van 1:100
Opstarten met XP cd dan rescue console starten en in dos met chkdsk spelen.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 11:12:
spuit11 enzo... :X dos + rescue console... :? :w
Anders wachten we gewoon even wat de TS doet i.p.v. met z'n 4e hetzelfde te posten...
J2pc schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 11:01:
auch, register.
/edit
spone schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 11:05:
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 11:05:
  • mhoogendam
  • Laatst online: 24-09 09:16
Probeer deze uitleg es te volgen http://www.kellys-korner-xp.com/xp_sys32.htm
natuurlijk dan wel voor de goeie file ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 25-09 10:55
dion_b
say Baah
TS, je roept al tig keer "Please help me", maar het beste advies wat tot nu toe gegeven is negeer je gewoon:
Bovenstaande link had je gewoon in de FAQ van dit subforum kunnen vinden. Begin eens met alle stappen daarvan te doorlopen. GoT helpt mensen die zichzelf helpen. Doe dat dan ook :z
Oslik, blyat! Oslik!
