[XP] Windows setup start niet door.
Hallo Tweakers,
Allereerst mij specs:
Amd Sempron 2600+
Asus K8V-MX
2x 512 mb CL3 1x Twinmos 1x Infineon
Ati Radeon x1600pro 256 Agp
Maxtor diamond 10 80Gb S-ata 150
Asus 360 watt voeding
Dvd Speler Samsung 16x
Standaard Diskette Drive
Als ik windows wil installeren maakt niet uit welk soort xp pro sp1 of 2 of home 1 en 2.
Zodra die aangeeft druk op een toets om de setup te starten.
Druk ik op een toets begint ie te laden en daarna blijft het scherm zwart... Ik heb hem vannacht al aan laten staan om te kijken of zo het probleem verholpen is maar dat is niet het geval.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Bvd
Wanneer heb je voor het laatst je geheugen gecheckt? Of je HDD anders...
Je geeft aan verschillende versies geprobeerd te hebben, dus verschillende cd's neem ik aan. Misschien de cd/dvd speler zelf die brak is?
Oh ja, laad je wel de SATA drivers bij de installatie?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 22:06 ]
Verwijderd schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:06:
Geheugen is ok.. getest bij een vriend van me. ook met allen 512 geheugenbanken omwisslen enz.
Ook een anders dvd speler geprobeerd.
Ik kan de sata drivers niet eens laden want daarvoor wordt het scherm al zwart.
Geheugen hoor je te testen op je eigen systeem. Dan weet je of de settings correct zijn, misschien moet je wat lossere timings instellen.
Check het nog eens op je eigen systeem een nacht, als je dan geen fouten krijgt heb je grote kans dat je geheugen goed is.
Verder vind ik je voeding wat aan de magere kant. Heb je de mogelijkheid een zwaardere kwaliteitsvoeding te testen?
Voeding is ruimvoldoende..
En ik heb ook al met ander geheugen getest.. hetzelfde effect.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Probeer het systeem eens in DOS-modus op te starten met ondersteuning voor CD-ROM.
Dit kan met de vele bootdisks die op internet te vinden zijn of met behulp van mscdex.exe (CD driver).
Zorg ervoor dat je beschikt over smartdrv.exe en draai deze alvorens de XP CD-ROM in de drive te doen. Start hierna Windows Setup door middel van X:\i386\winnt.exe (waar X de driveletter van de CD-ROM is).
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Bedankt ik zal het morgen proberen...
Zonet bezig geweest ik weet het een beetje laat maargoed. ;)
Het lag hem dus niet aan het verhaaltje hierboven. Dit werkte niet.....
Ik heb het probleem anders opgelost..
Hij was niet compatible met mijn harde schijf... :/
Nadat ik mijn sata kabel eruit had gehaald.. starte de setup wel op... Toen heb ik de kabel erin gedaan en starte hij eindelijk door...... (Ik weet het niet verstandig maar het werkte wel O-) )
iig bedankt voor de hulp.. 8)!
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2006 16:41 ]
