[ICS, Wifi] Nintendo DS wireless
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • sjongenelen
  • Laatst online: 22:00
Ik heb sinds vorige week een Nintendo DS lite (spelcomputer, voor degene die het niet kent).
Nu heb ik wel een accespoint, maar deze is niet compatible met de DS wifi (conceptronic).
oké, balen, ik zoek wel een work-around.
Deze is gevonden met de Gigabyte SoftAP Utility.
Een hardstikke mooi softwarematig Accespoint, wat trouwens alleen met Ralink 2500 chipsets werkt.
WEP beveiliging - (de verbinding naar het AP werkt zeker...!)
de PC(xp sp2) zit verbonden met Kabel aan Modem:
Modem --> Kabel --> |PC met AP| --> Wireless --> DS
Kort:
Modem: 192.168.0.2
Kabel: 192.168.0.3
WiFi : 192.168.0.1
DS : 192.168.0.4
de instellingen zijn nu als volgt:
Kabel: Gedeeld!
IP: 192.168.0.3
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.2
DNS1: *planet adres*
DNS2: 192.168.0.2 (modem)
Wireless:
IP: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.0.3 192.168.0.2
DS:
IP: 192.168.0.4
Gateway: 192.168.0.2(modem)
Met deze settings krijg ik een error op mijn DS dat hij wel verbinding kan maken met het AP, maar niet met de server(van Nintendo).
(De firewall staat uit, WEP goed)
Doe ik iets verkeerd? 8)7 Is het misschien niet mogelijk om het zo te laten werken? |:( Ik zou het graag weten, want als dit werkt, is het dé oplossing voor Nintendo DS kopers die geen wireless modem hebben, of een modem hebben die niet compatible is met de NDS.
P.S. als ik de Kabel en de Wireless verbindingen bridge, dan werk nintendo WiFi wel, alleen kan er dan geen familie op de pc, want dan valt mijn verbinding eruit (of andersom). Er kan dus maar één partij internetten dan, terwijl er voor de ds maar een klein beetje bandbreedte benodigd is.
Het moet toch allebei tegelijk kunnen?
[ Voor 19% gewijzigd door sjongenelen op 26-07-2006 11:46 . Reden: Vrij veel kleine foutjes ]
you had me at EHLO
  • sjongenelen
Het is zeker te warm voor een reactie?
Zou iemand mijn settings kunnen nakijken bitte?
you had me at EHLO
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als bridgen gene optie is (Iets wat in dit speciale geval wel de bedoeling is) dan zal je moeten gaan routeren.
Dus je PC kabel verbinding zo houden, de WLAN verbining op een andere subnetje en je PC laten routen.
Daarna je hw router aanpassen dat er achter je PC nog een ander netwerk zit, (route toevoegen op je router) en op je DS het IP van je PC als gateway opgeven.
Zie ook: (Static) routing tutorial
[ Voor 9% gewijzigd door Equator op 21-07-2006 16:15 ]
  • sjongenelen
jij laat het makkelijk klinken.. :/ ik zal eens even gaan kijken, bedankt!
edit: is een proxy programma niet makkelijker, of een windows routing tool? de pagina die je gaf was namenlijk wat verouderd (WinME, Win9x) - maybe is het nu wat makkelijker...?
EN: kloppen mij settings wel, want ik kan wel verbinding maken met het AP, ik heb alleen geen verbinding met de nintendo-server.. :/ - het MOET wel aan mn settings liggen
heeft er niemand een makkelijke oplossing? :P
[ Voor 88% gewijzigd door sjongenelen op 21-07-2006 17:56 ]
you had me at EHLO
  • sjongenelen
schopje :+
you had me at EHLO
  • Hubert
  • Laatst online: 20:03
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
je gateway op je wireless staat verkeerd
die moet de 02 zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Hubert op 26-07-2006 11:36 ]
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • sjongenelen
ik heb de gateway gewijzigd, het werkt nog steeds niet...
"Connected to the Accespoint, but unable to connect to the internet"
balen :( érg jammer ook dat ik niet kan pingen... zou een stuk makkelijker zijn.
you had me at EHLO
  • Hubert
Hubert
misschien je kabel dns 2 ff weizigen naar de 2e dns server van planet nog?
vindt het wel vreemd lijkt allemaal wel goed te staan nu
  • sjongenelen
Hubert schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 11:56:
ik heb op mijn modem sowieso de DNS'-en van planet staan, maakt dat niet het verschil dan...? ik zal het even opzoeken nu...
EDIT:
geen succes :(
[ Voor 7% gewijzigd door sjongenelen op 29-07-2006 19:10 ]
you had me at EHLO
