hopeloze waterkoeling..
hey mensen..
ik ben nu al zo'n 4 weken bezig onderdelen binnen te krijgen voor mijn nieuwe pc en jaja, eindelijk! vandaag is het essentiële stuk binnengekomen : de slangen voor m'n waterkoeling (vorige slangen knikten als de pest, dus heb maar nieuwe PVC besteld).
natuurlijk ben ik gelijk alles aan gaan sluiten (lekker buiten, in de schaduw met dit weer :Y)) in mijn Thermaltake Tai Chi kast (met waterkoeling ingebouwd). aangezien ik de vorige keren mijn waterkoeling enkele keren leeg heb moeten laten lopen (en om alles er goed uit te krijgen het leeg heb moeten blazen (met mijn mond ;()), is er nu iets mis kennelijk (eigen domme schuld denk ik maarja.. |:(). de pomp pompt wel gewoon vloeistof, vanuit reservoir naar pomp, door naar het koelblok, maar hij houdt op bij de ingang van de radiator.. zodra ik het slangetje richting radiator eraf haal en in een flesje hang, stroomt hij gewoon zoals het hoort, maar dus zodra hij aan de radiator gaat, paf.. doods :r).
de enige manier om er wat fatsoenlijk lucht doorheen te laten komen is om er een fietspomp aan te hangen, maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling..
iemand een idee om mijn radiator weer 'werkend' te krijgen?
nogmaals : het gaat hier over de ingebouwde waterkoelingset van de Thermaltake Tai Chi kast :).
*edit : blijkt ook dat het pompje af en toe hapert.. denk dat het garantiewerk wordt? :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 20:26 ]
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Heb je een compressor waarmee je veel druk kunt zetten? Of een hogedrukspuit (water), maar dan moet de slang erg stevig op je reservoir zitten...
Zit er niet een knik in een buis, waardoor het water niet kan doorstromen, of is het verstopt?
hij is niet verstopt, want er kan gewoon lucht doorheen met de fietspomp dus...
  • lemming_nl
Als je radiator vol met lucht zit gaat het pompje het waarschijnlijk niet redden om daar doorheen te pompen, je zou de radiator los kunnen halen en rond bewegen terwijl de pomp loopt, grote kans dat de lucht er dan wel uit wil.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Normaliter als je een waterkoeling-set koopt zal je pomp makkelijk het water moeten kunnen doorvoeren. Weet je zeker dat de flow van de pomp niet vermindert is? Je zou de pomp eventueel kunnen helpen door wat water in de radiator te gieten (testen zonder hardware).
Wat voor merk waterkoeling heb je dan?
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
lees :)
de ingebouwde waterkoeling van de Thermaltake Tai Chi kast (is geen typenaam, thermaltake zelf zegt ook van 'is alleen maar voor de Tai Chi, dus hoort daarbij).
maar heb nog eens dieper gezocht op het net en het blijkt dat de pomp dus gewoon kaduuk is.. mailtje sturen naar thermaltake dan maar :|
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Eerst met je mond het water aanzuigen zodat het rad vol is en dan eens weer poberen aan te zetten ? :).
specs
