[LCD] sed1330 met pic16f877
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
ja, het zoveelste LCD topique....
ik probeer een SED1330 based LCD aan te sturen met de pic16f877 @ 20MHz.
na het hele internet af gezocht te hebben en de datasheet te hebben gelezen ben ik wat gaan proberen... en heb ik hier en daar wat code gelezen... (is er niet veel alleen in ASM of C voor de PC)
het LCD is voor 99% zeker goed aangesloten... (D0 aan portD0 (toevallig poort D 8)7 )) en de andere pinnen aan de ge-definede pinnen.
hij gaat ook aan en als ik hem reset zie ik hem "refreshen".. maar initializeren en text of pixels erop krijgen ho maar..... :(
wat ik raar vindt is dat de CS niet gebruikt word in de code die ik hier en daar op internet heb gevonden... en waar ik niet zeker van ben is hoe WR getoggled moet worden.
hier is mijn code: (ik gebruik de PICC CCS compiler)
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
#include <16F877.h>
#device adc=8
#use delay(clock=20000000)
#fuses NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#define LCD_RST PIN_C4
#define LCD_WR PIN_C5
#define LCD_CS PIN_C6
#define LCD_A0 PIN_C7
LCD PINS FUNCTION STAMP PIN LEVEL Description
PIN 01   Frame GND   -    0V    Frame Ground
PIN 02   Vss       -    0V    Ground
PIN 03   Vdd       -    +6V   Power Supply Voltage for Logic and LCD (Abs Max 7V)
PIN 04   Vo        -    -9V   Operating Voltage for LCD (Connect -9 to -18V) Use Pot.
PIN 05  /RES       -    H     Reset Signal
PIN 06  /RD        -    H     Read Signal
PIN 07  /WR        9    H/L   Write Signal
PIN 08  /CS        -    L     Chip Select
PIN 09   A0        8    H/L   Data Type Select Signal
PIN 10   DB0       7    H/L   Display Bit #0
PIN 11   DB1       6    H/L   Display Bit #1
PIN 12   DB2       5    H/L   Display Bit #2
PIN 13   DB3       4    H/L   Display Bit #3
PIN 14   DB4       3    H/L   Display Bit #4
PIN 15   DB5       2    H/L   Display Bit #5
PIN 16   DB6       1    H/L   Display Bit #6
PIN 17   DB7       0    H/L   Display Bit #7
LCD_cmd(char command){
    output_high(LCD_A0);        // set A0 to indicate command
    output_d(command);      // set up data
    output_high(LCD_WR);        // activate ^WR
    output_low(LCD_WR);     // deactivate ^WR again
LCD_write(char command){
    output_low(LCD_A0);     // set A0 to indicate data
void LCD_init(){
//////////////RESET///////////////
    output_low(LCD_RST);
    delay_us(200);
    output_high(LCD_RST);
    delay_us(200);
    delay_us(4000);
//////////////////SYSTEMSET///////
    lcd_cmd(0x40);
    lcd_write(0x30);
    lcd_write(0x85); // 0x80 + cellwidth -1 (cell 6)
    lcd_write(0x2A); // (graph_width 256 / cellwidth 6 )-1
    lcd_write(0x38); // ????????????????????
    lcd_write(0x7F); // graphheight -1 (127)
    lcd_write(0x24); // bytes per line (36)
    lcd_write(0x00); // 0
//////////////////SCROLL///////
    lcd_cmd(0x44);
    lcd_write(0x00); // scr1_l
    lcd_write(0x00); // scr1_h
    lcd_write(0xC7);
    lcd_write(0x00); // scr2_l
    lcd_write(0x06); // scr2_h
    lcd_write(0xC7);
////////////////CURSOR SIZE/////////
    lcd_cmd(0x5D);      // CSR_FORM
    lcd_write(0x05);    //cellwidth -1
    lcd_write(0x07);    //
///////////////HDOT
    lcd_cmd(0x5A);      //HDOT
    lcd_write(0x00);
///////////////OVLAY
    lcd_cmd(0x5B);
    lcd_write(0x01);
///////////////DISP DISABLE
    lcd_cmd(0x58);
    lcd_write(0x14);
///////////////SCR_DIR_R
    lcd_cmd(0x4C);
///////////////DISP ENABLE
    lcd_cmd(0x59);
/* OUDE CODE
   delay_ms(500);
    LCD_cmd(0x40);      // system set
    LCD_write(0x30);
    LCD_write(0x87);
    LCD_write(0x07);
    LCD_write(0x27);
    LCD_write(0x2F);
    LCD_write(0xC7);
    LCD_write(0x28);
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x44);      //Scroll
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0xC8);
    LCD_write(0xE8);
    LCD_write(0x03);
    LCD_write(0xC8);
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x5A);      //HDOT SCR
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x5B);      //OVLAY
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x59);      //DISP OFF
    LCD_write(0x016);
    LCD_cmd(0x46);      //
    LCD_write(0x00);
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x4C);
    LCD_write(0x42);
    LCD_write(0x00);
    LCD_cmd(0x57);      //CSR FORM
    LCD_write(0x04);
    LCD_write(0x86);
    LCD_cmd(0x59);      //DISP ON
    LCD_write(0x04);
    LCD_cmd(0x4C);      //CSR DIR
void main(){
   LCD_init();
   LCD_cmd(0x42);       //write char
    while(true){
        LCD_write(0x44);  // IETS schrijven
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen...
bekeken code: http://mikerey35475.tripod.com/jal-lcd.html
ook een init voorbeeld: google cache
[ Voor 5% gewijzigd door technocow op 19-07-2006 17:15 ]
  • JanPaul123
  • Laatst online: 23-07-2022
Kloppen je LCD_cmd en LCD_write wel?
In dat document zie ik staan:
-- *** Procedure to send command ***
Procedure send_cmd( byte in command ) is
pin_a0 = high
port_b = command
pin_a1 = low
pin_a1 = high
pin_a0 = low
end procedure
-- *** Procedure to send data ***
Procedure send_data( byte in data ) is
port_b = data
pin_a1 = low
pin_a1 = high
end procedure
Dat is niet hetzelfde als jouw functies. Misschien ook nog wat delay_us (of zelfs om te testen delay_ms?) plaatsen in die functies? Lijkt me dat het zo te snel gaat..
EDIT: Gebruik je de Hi-Tech PICC compiler?
[ Voor 6% gewijzigd door JanPaul123 op 19-07-2006 17:59 ]
  • technocow
PCWH (H is voor hi-tech dan ofzo?)
ik zal de functies nog eens ombouwen (al 100x gedaan maargoed.. ) en ik had net over msn van JuuL20 gehoord dat de ^WR net zoals de ^RD aan de plus of - kan hangen met een weerstandje
( ^ = active low) dus de RD aan de + ( ik ga toch niet lezen) en de WR kan wel aan de - (altijd schrijven)
ik denk dat de ^WR ook meteen de enable is...
[ Voor 9% gewijzigd door technocow op 19-07-2006 18:46 ]
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
Technocow heeft niet de Hi-Tech compiler.
  • technocow
ok, geen hitech dus :P
ik heb nu
C:
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
    output_low(LCD_WR);     // activate ^WR
delay_ms(10);
    output_high(LCD_WR);        // deactivate ^WR again
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
en soms lijkt hij wel te initen... helemaal grijzig scherm dat niet meer flikkerd...
als ik hem langer reset init hij elke keer (volledig zwart beeld)... er stond ergens iets over alles "wit" schrijven (het RAM clearen met spaties))
[ Voor 11% gewijzigd door technocow op 19-07-2006 19:14 ]
  • technocow
JAHAAAAAA het is gelukt, het lag dus aan de reset tijd ... hij moet echt voor 500ms gereset worden anders onthoud hij van alles en word het een zootje
thnx voor de reply's * technocow is blij
  • JanPaul123
Goedzo :)
  • JuuL20
_/-\o_ :*)
