[PHP] Datum perikelen met de database
Ik loop tegen het volgende aan:
Als ik 20-07-2006 in een datetime veld zet op een MS SQL server, dan werkt dit perfect (De format is d-m-Y ...).
Probeer ik 01-12-2006 erin te zetten, dan wordt dit opeens door de database omgegooid naar 12-01-2006, wat dus problemen opleverd.
Hetzelfde geld voor 02-12-2006, maar niet voor 03-12-2006 en verder.
Als ik de query die PHP uitvoert, uitvoer op de MS SQL server zelf, dan gaat het wel goed.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Bij voorbaat dank.
Je kunt mbv CONVERT() in een MS SQL Query het datum formaat hard invoeren. Alleen die getallen zijn me niet helemaal duidelijk. Ik weet wel het getal voor formaat yyyy-mm-dd:
UPDATE tabel SET veld=CONVERT(DATETIME,'2006-07-19',120) WHERE bla=1;
  • Brupje
  • Laatst online: 19-10 04:26
Brupje
3D nerd
is het niet zo dat je direct 2006-01-01 y-m-d erin kunt stoppen?
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
Dat kan inderdaad, maar dan zit ik nog met hetzelfde probleem helaas.
Ook het gebruik maken van de Convert functie bied tot nu toe geen oplossing. In principe zou het niet moeten uitmaken of ik 120 of 110 gebruik voor die functie (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx).
Ik word er helemaal gek van in ieder geval.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 16:20 . Reden: typfout ]
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Biedt de library die je gebruikt voor MSSQL geen mogelijkheid voor parametriseren? Dat zou het oplossen.
Wanneer je MSSQL datums in XML-notatie aanbiedt ('yyyy-MM-dd', of 'yyyy-MM-ddThh:mm:ss' wanneer je ook de tijd wilt meegeven), verslikt 'ie zich daar niet in. Ongeacht de regional settings van de database server, en zonder dat je convert() hoeft te gebruiken. Dit is ook de manier die ADO en ADO.NET gebruiken bij uitvoer naar en invoer vanuit XML, en werkt ook prima in TSQL (je gewone select/insert/update/delete queries).
Maar de boel parametriseren is natuurlijk altijd de beste optie.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 19:58 ]
Met behulp van een CONVERT en enkele aanpassingen in hoe de code de verschillende meegegeven variabelen interpreteerd is het me nu gelukt.
Bedankt voor de reply´s!
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Heb je een voorbeeldje van hoe je het voor elkaar hebt gekregen?
Dit gebruik ik in de sql query:
CONVERT(DATETIME,'" . substr($_GET["veld"], -4) . "-" . substr($_GET["veld"], 3, 2) . "-" . substr($_GET["veld"], 0, 2) . "',110)
Maar ik kwam erachter dat er vooraf ook iets raars gebeurde.
In het veld kan ook 0 of 1 staan, dit gebruik ik om checkboxen te onderscheiden. Hier controleer ik dus ook op. En kennelijk bij een datum als 01-07-2006 dan komt hij door deze controle heen (met 03-07-2006 dus niet). Hierdoor werd dus ook een iets andere query uitgevoerd, zonder de CONVERT.
Vooraf heb ik dan ook maar een extra controle ingebouwd om dit probleem te voorkomen, dit door het meegeven van een extra variabele die aangeeft dat het een checkbox is.
Is het nog te volgen? 8)7
