ASRock 939A8X-M restart na aansluiten USB flash geheugen
Zodra ik een USB memory stick aansluit (verschillende geprobeerd) op mijn ASRock 939A8X-M moederbord restart de pc. Het lijkt een driver probleem te zijn, want onder Linux werkt het wel, en de computer restart op het moment dat Windows XP aangeeft nieuwe hardware gevonden te hebben en de driver gaat installeren.
Wat kan ik hieraan doen? Bij het moederbord worden geen USB drivers voor WinXP geleverd (ook niet door de fabrikant van de chipset), en de BIOS is ook geupgrade naar de laatste versie.
Bedankt
Welke WinXP versie heb je, betrekking tot service packs?
Windows XP is SP2, met alle daarna volgende updates (volledig up-to-date dus)
  • Nielson
  • Laatst online: 13:37
Kijk even in de bios of usb legacy support aanstaat en wat 'ie doet als je 'm disabled.
Legacy support aan- en uitzetten heb ik al geprobeerd, zonder (merkbaar) resultaat
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Gebruik je dezelfde poort als die wat je in Linux hebt geprobeerd? Kan me namelijk voorstellen dat je een usb poort hebt die een beetje stuk is of verkeerd aangesloten (in het geval van een losse bracket of front). Functioneert de stick wel op andere windows pc?
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Ik gebruik idd dezelfde poort als onder Linux, en het is geen losse bracket, gewoon een poort die op het mobo gesoldeerd zit. De sticks functioneren wel op andere pc's.
Overigens doet mijn USB muis het wel gewoon.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 15:43 ]
Het gekke is dat het wel werkt onder een Windows XP zoals die draait via het Winternals Adminsitrator's Pak. Zitten daar andere drivers in?
Ik weet nu meer, en krijg een BSOD met de volgende melding:
no more IRP stack locations (0x00..0035)
Heb al gezocht maar hiervoor nog geen oplossing kunnen vinden.
