Wlan willekeurig onstabiel na enkele minuten
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Om te beginnen een korte uitleg van mijn netwerk opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://www.bwzweden.nl/gallery/albums/userpics/netwerk.GIF
De speedtouch 510 is mijn modem, welke staat ingesteld als DHCP server. Het IP adres van de modem is 10.0.0.138 en de DHCP server kent de verbonden apparaten een IP toe in de range van 10.0.0.150 tot 10.0.0.180.
Het draaloze accespoint (Linksys WRT54G v2.0) is niet met zijn WAN poort aangesloten op de modem, maar met poort 1. Hierbij is de DHCP server van de linksys uitgeschakeld en heeft de linksys zelf het IP adres 10.0.0.150. Op de linksys draait een Mac-filter en er staat WEP encryptie (64 bits) aan.
Beide apparaten zijn voorzien van de laatste firmware.
Wat ik met deze opstelling wil/wilde bereiken was dat de apparaten die op de linksys aangesloten zijn, in hetzelfde netwerk met elkaar zaten. Dit niet in de laatste plaats om via netwerk omgeving in Windows, bestanden uit te kunnen wissellen.
En wat gaat er dan niet goed vraag je je nu vast af? Tot gisteren werkte deze opzet prima, met af en toe een wat haperende draadloze verbinding. Dit kon opgelost worden door op de repair knop te drukken waardoor er een nieuwe verbinding werd gemaakt. De ontvangstkwaliteit is nooit onder excellent geweest, aangezien ik vrij dichtbij de linksys zit.
Als ik nu automatisch verbinding maakte bij het opstarten van de pc, met alle gegevens als WEP goed ingevuld, dan maakt hij prima verbinding maar na grofweg 5 tot 10 minuten valt mijn verbinding weg. Ik dacht dit op te lossen door op repair te drukken, wat resulteerde in een geslaagde verbinding, maar niet in het verkrijgen van een IP adres. Na een aantal pogingen wordt het netwerk niet eens meer gevonden.
Tot nu toe heb ik geporbeerd informatie te vinden, maar dat is lastig voor zo'n specifiek probleem. Ik heb de linksys en de modem herstart.
Mijn laptop beschikt over een interne wlan kaart, geschikt voor de g standaard. Die werkt overigens naar behoren voor zover ik weet en staat ingesteld op de standaard instellingen.
Ik stel het zeer op prijs als iemand mij een advies kan geven hoe het netwerk mogelijk opnieuw in te delen om het stabiel/werkend te krijgen. De enige eis die ik aan het netwerk stel, is dat iedereen tot internet toegang heeft en iedereen zichtbaar is binnen dezelfde windows werkgroep. :)
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Zitten er meer AP's in de buurt op hetzelfde kanaal ?
Post je ipconfig /all eens van een vaste en de wireless pc.
Firewall's ?
Heeft de wep key een lifetime of renewal ? (weet niet zeker of dit bij wep ook is, wpa/tkip iig wel)
[ Voor 65% gewijzigd door aZuL2001 op 19-07-2006 14:29 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Rowanov
Rowanov
Er is 1 beveiligd netwerk zichtbaar, maar mijn netwerk staat als automatisch ingesteld.
Hoe kan ik dat ook alweer vanaf de command line kopieren? Kan het zo snel niet vinden hoe dat werkt in XP :X
De WEP key heeft geen lifetime oid, dit is vziw niet aan de order bij WEP.
  • _Arno_
  • Laatst online: 12-05 15:42
vaste ip-adressen uitdelen misschien een idee? :D
  • Rowanov
Rowanov
Dat is voor mij geen oplossing omdat er nog wel eens andere wifi apparaten (Nintendo DS, telefoons ed.) aan worden gehangen.
Daarnaast zou de DHCP gewoon zijn werk moeten doen :P
  • _Arno_
Rowanov schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 14:54:
je vroeg om advies, vandaar mijn antwoord :P
wat je ook kan doen is de dhcp server laten draaien, maar je computers en laptop wel een vast ip-adres geven, andere wifi apparaten krijgen dan alsnog een dhcp adres :D
of hebben deze het zelfde probleem als de laptop?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Verander maar eens het kanaal, liefst 3 of meer kanalen weg van je oude. Als er dan plots nog een ander netwerk te zien is zal het zeker interferentie zijn geweest. Ook driverupdate van je laptop is misschien wel aardig idee. Heb hier btw zelfde setup, dan met Speedtouch 546. Werkt ook prima.
  • lier
  • Laatst online: 23:18
lier
MikroTik nerd
Rowanov schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 14:40:Hoe kan ik dat ook alweer vanaf de command line kopieren? Kan het zo snel niet vinden hoe dat werkt in XP :X
ipconfig /all > ipconfig.txt
of anders
Rechter muisknop, Markeren, nogmaals rechter muisknop. Vervolgens kan je gelijk plakken.
[ Voor 19% gewijzigd door lier op 19-07-2006 15:00 ]
  • Rowanov
Rowanov
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: JEANE
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          ADMtek AN983-gebaseerde ethernet-adapter
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-BF-A3-DC-63
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.153
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        Lease verkrgen . . . . . . . . . : woensdag 19 juli 2006 14:27:15
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : woensdag 19 juli 2006 16:27:15
Dit is van de vaste pc, ik ga even met een usb stick heen en weer rennen, maar eerste de oplossing van misbehavingman even bekijken.
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : 04624b4fb2ef456
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-E4-53-93-74
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : lan
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-35-3F-B3-DC
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.154
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        Primary WINS Server . . . . . . . : 10.0.0.138
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 19 juli 2006 15:04:52
        Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 19 juli 2006 17:04:52
En de gegevens van de flaptop.
De grap is dat het wisselen van het kanaal echt prima heeft gewerkt; tot nu toe (gedurende 10mins) nog een crash. Ik wist niet dat interferrentie zo'n groot probleem was, maar nu je het zegt bedenk ik me wel dat een aantal buren net een netwerk aangelegd hebben.
[ Voor 42% gewijzigd door Rowanov op 19-07-2006 15:10 ]
wat voor merk/type wlan zit er in je laptop ? toch niet toevallig een Intel 2200bg ? Indien wel, dan zou je eens de nieuwste drivers daarvoor moeten installeren, dat loste namelijk veel problemen op bij mij.
link naar drivers : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-010623.htm
  • Rowanov
Rowanov
Verwijderd schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 15:08:
Ehm, ja O-)
Iedereen heel erg bedankt; ik denk dat ik er zo wel ga komen. De nieuwste drivers zijn onderweg en ik heb geen last meer van de buren.
_/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door Rowanov op 19-07-2006 15:14 ]
  • aZuL2001
Wat mij opvalt is dat je ip lease vrij kort staat (2 uur).
Dat hoeft geen probleem te zijn, maar als je na twee uur een verbindingsprobleem krijgt dan weet ja dat het daarmee te maken zou kunnen hebben.
Netstumbler is een handig progje wat je laat zien wat er allemaal bij jou in de buurt draadloos beschikbaar is.
