PC alarm?
  • 362 views sinds 30-01-2008
  • Jedi Master Ronald Vonk55
Ik ga een nieuwe pc kopen met een Supermicro SC-760A kast. Hier zit chassis intrusion detection op, maar dit zit niet op het moederbord dat ik wil kopen... Nou leek het mij leuk als het mogelijk zou zijn aan die detection een ledje en een geluidssignaal te koppelen (ledje aan als intrusion detection heeft plaatsgevonden (kast open is geweest), en zolang hij open is het geluidssignaal aan. Vervolgens (omdat het ledje aan blijft staan moet je hem ook kunnen resetten...).
Is dit moeilijk? Ik heb geen ervaring met dit soort rommel solderen (ook nooit gesoldeerd). Desnoods alleen geluidssignaal als de kast open is.
Kan iemand mij op weg helpen? Ik heb al even gekeken op conrad maar kon zo even niks vinden...
Tbird 1000@1133 (11.0 x 103), Zalman CNPS3100-G, 3D Prophet II GTS 64MB (246MHz core,401MHz mem), Asus A7V, 512MB Corsair CAS2-2-2, Philips 109P20, Seagate Cheetah 18XL, Adaptec 19160, Pioneer DVD 304S, Iomega Jaz 2GB, Supermicro SC-760-A (300W) (modded).
Het is toch alleen maar een schakelaartje, dus als je de kast weer dicht doet dan gaan je ledje en je buzzertje (ofzo) toch allebei weer uit, dus wat is het probleem?
Laten we zeggen dat ik expert ben op gebied van computers maar een leek op gebied van zelf wat in elkaar knutselen...
Is het slechts een schakelaartje zonder eigen electrica?
Misschien ideeën over een bouwpakketje van conrad voor een alarmpje met mogelijk om een schakelaartje op aan te sluiten?
  • Bulldog
Wil zelf ook zo iets bouwen. Iemand nog ideen, tips, etc ?
Deze schakeling is niet echt moeilijk om te maken. Ik zal hier morgen een (eenvoudige) schakeling posten die er voor zorgt dat:
- Er een alarm afgaat wanneer de kast open is
- Er een ledje blijft branden totdat er op de reset knop wordt gedrukt
Leuk, bedankt ik kijk er naar uit...
Ik wacht nog steeds vol verwachting... :)
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 09-03 19:32
Je hebt toch the Force :) :), die beschermt je kast wel :) :), collega
May the Force be with You instead of Bill
Jedi Lord: das waar, maar het lijkt me een leuke gadget op een LAN party e.d. En ik wil gewoon een en ander "customizen" aan m'n pctje
jammer, had het wel leuk gevonden als toverstaf een schakeling had getekend :) Dan maar zelf iets proberen.
  • Dezjay
  • Laatst online: 18-03 08:46
Ok lijkt me opzich niet zo moeilijk... Je moet gewoon zorgen dat je ledje aan blijft als ie open is geweest. Neem aan dat je niet wilt dat het geluid doorgaat :) En der moet inderdaad een reset op anders gaat het ledje niet weer uit. Dit ken gewoon met een kleine schakeling met ledje, klein zoemertje, en een ictje denkt ik......
KAJ jij weet dit vast wel hoe de schakeling moet.. ( ja ik doe mts weet ik maar mijn schakelingen doen het nooit ;) )
Het klinkt niet zo moeilijk idd, maar ja, ik hoor alweer het woord ictje waarbij ik denk: wist ik maar wat dat was :)
Vandaar dat ik hoopte dat iemand me een beetje zou kunnen helpen (uitleggen + vertellen wat ik bij conrad moet bestellen)
  • schijndel
  • Laatst online: 14-09-2025
Is niet zo moeilijk: je zorgt ervoor dat de schakelaar direct de zoemer schakelt. Geen speciale logica nodig, tenzij de schakelaar Normally Closed is. Dan heb je een inverter nodig.
Het signaal van de schakelaar laat je vervolgens ook een memory setten, waarvan je vervolgens de output je led laat schakelen. Led blijft vervolgens aan totdat je de memory reset. Voor de memory kan je een flip-flop ic gebruiken...
  • schijndel
Zie net je vraag over IC:
IC=integrated circuit. Een elektronisch circuit onder gebracht in één behuizing. Zijn van die zwarte chippies met pootjes eraan. Is zeg maar een aaneen schakeling van transistors, weerstanden, condensators etc...
Ic kunnen allerlei verschillende functies vervullen: FM-tuner Ic, Klok-Ic, Memory-Ic.. etc
By the way: hecht niet te veel waarden aan mijn technische uitspraken, ben maar een 5-->6 Vwo'er. Kaj kan je vast meer vertellen
Het leek me ook niet zo moeilijk, zat me alleen af te vragen hoe ik een memory maak enzo. Ik heb ook wel schakelingen gemaakt maar dan op zo'n kastje waar je alleen draden in hoeft te steken bij natuurkunde :) hehe...
Hmm een flip-flop IC? OK, wat doe ik daarmee? hoe sluit ik die boel aan?
