775dual-880pro + D506 Toerental cpufan + temp erg hoog
  • Sjakskus
  • Laatst online: 14-10 13:45
Ik heb net een pctje in elkaar gezet met een 775dual-880pro moederbord en een Intel P4 D506 (2,66 ghz), Boxed Cooler
no probs alles werkt prima, maar de cpu fan begint rustig op 2000 rpm en stijgt binnen +/- 20 minuten naar 4200 rpm, wat ik zelf vrij hinderlijk vind.
Als ik in de bios kijk is de temperatuur (als ik de pc net aanzet) van het moederbord +/- 30 graden en van de processor +/- 40 graden. de laatste stijgt (idle en in de bios) tot +/- 52 graden, waarbij de fan dus ook behoorlijk aan de slag gaat.
als ik aan het koelblok voel, heb ik niet het idee dat dat 50 graden is. Ik heb een klein vermoeden, dat de temp. sensor dus een beetje afwijkt.
Bij vorige pc's die ik in elkaar heb gezet (ander mobo/bios) heb ik dit probleem ook wel eens gehad, maar kon ik in de bios instellen, dat de fan pas bij 65 graden vol ging draaien (een temperatuur, welke nooit gehaald werd). hiermee bleef de pc dus stil.
Nu zit ik dus een beetje te twijfelen wat ik moet doen:
Speedfan werkt niet op dit moederbord en vind ik ook geen goed oplossing. dus ik denk dat ik dan uitkom op een andere cpu koeler.
Nu zag ik dat een aantal koelers, waarbij de RPM van de koeler op een max van bv 2400 staat, zoals deze
http://www.mycom.nl/MyCom...ctID=119642&productType=1
Nu vraag ik mij alleen af, werkt dit ook echt zo, want het mobo bepaalt toch de snelheid van de fan?
ook zie ik dat deze fan 3 pins is, kan ik deze dan wel op mijn 4pins cpufan aansluiting plaatsen of moet deze op de 3pins casefan connector.
Beschikbaar voor ontwikkeling van (webbased) applicaties en dataconversies
