p4b266: epson printer - usb2 probleem
  • D2DM
  • Laatst online: 00:26
Ik heb hier een usb printer installatie probleem en vraag me af of er iemand tegen hetzelfde is aangelopen met usb2 en/of een oplossing heeft.
Systeem: asus P4B266, geen overklok of bijzondere dingen qua cpu/ram/hd/enz, winXP SP2, net gepatched met zo ongeveer alles wat microsoft aandroeg. Stabiel en pakt usb apparaten over algemeen goed op (ik neem aan 1.0/1.1).
Mobo heeft 845 chipset, aangevuld met volgens Firingsquad "ASUS has implemented USB 2.0 support in the P4B266 by utilizing NEC's D720100A USB 2.0 controller."
Er staat een Epson dx4250 naast, werkt stand-alone goed.
Handleiding gevolgd voor installatie.
Bij de stap dat je de usb kabel aansluit en printer aanzet voor communicatie tussen pc en printer geeft die aan dat het 2 minuten kan duren, waarna een melding van mislukte installatie zichtbaar wordt.
<via cd-installatie geen pop-up van nieuw 'device'>
Maar een blik in Aparaatbeheer toont dan opeens een "USB2.0 MFP(Hi-Speed)" entry onder Overige Apparaten (geel vraagteken -> geel uitroepteken).
<via directe aanroep vd printerinstallatie setup.exe op cd en gedownload vanaf epson website krijg ik wel een melding van een nieuw device, welke nog steeds niet geinstalleerd kan worden>
Updaten van deze apparatuur is niet mogelijk via Asus CD (een Usb2 directory met asus2hub.sys, asushcd.sys, asususb2.inf, asususbd.sys)
Idem voor van Asus website afgehaalde Intel Chipset Software Installation utility met infinst_autol.exe 2.5MB (29-8-03)
Aansluiten op een v.d. 2 usb1 poorten geeft 'aparaat niet gevonden' melding bij cd-install, en geen activiteit/gele vraagtekens in Aparaatbeheer.
XP SP2 zou volgens googlen usb2 support verzekeren, dus blijft asus/nec? driver over en die lijkt niet te werken.
Plug and pray. :\
[ Voor 3% gewijzigd door D2DM op 18-07-2006 22:30 ]
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
