PC doet raar na een lange tijd gamen
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Hallo mensen,
Als ik een tijd heb gegamed ( soms na een half uur en een andere keer na 3 uur ) begint mijn beeld te schokken. Het gamen gaat dan niet meer vloeiend maar dus haperend |:( .
Een tijd geleden liep mijn computer vast tijdens het gamen, dit heb ik destijds verholpen door een nieuwe voeding te kopen ( Nexus NX-4000 400WATT )
Mijn specs zijn
Intel P4 3,2Ghz Socket 478
Mobo Intel D865GBF
2X 512MB Transcend
2X Hitachi T7K250 250GB SATA II
Samsung 930BF
MSI X850 XT PE
Voeding Nexus NX4000 400WATT
Overige
Printer
Scanner
K word een beetje 8)7 van mij pc'tje
Edit: Dit heb ik vooral met mijn favoriete game FarCry
[ Voor 6% gewijzigd door jordi.c op 18-07-2006 00:04 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 24-09 17:30
het belangrijkste vergeet je..
temperatuur cpu en video kaart
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wordt dat ding niet gewoon veel te warm waardoor hij gaat throttlen en hierdoor zeer schokkerig gaat lopen.
Wat zijn de temps van je systeem?
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Niet toevallig een virusscanner gescheduled staan op de achtergrond? Verder is het ook niet onwaarschijnlijk dat het met de temperatuur van de afgelopen weken te maken heeft, misschien dat je videokaart te warm wordt? Probeer eens de systeemkast open te laten tijdens het gamen, eventueel een ventilator erop laten blazen...als het probleem dan niet meer optreedt zul je voor een betere airflow in je pc moeten zorgen.
Wat die 2 ^^ ook al zeggen dus :P
[ Voor 6% gewijzigd door .daan op 18-07-2006 00:10 ]
public void ik()
  • jordi.c
Heb ik mooi weer een goede reden om een paar uurtjes te fraggen >:) .
Ik post dan gelijk de temps na een tijd gamen 8)
  • jordi.c
K heb Ati Tray Tools laten draaien tijdens het gamen en als het gaat "throttlen" krijg ik rechtsboven in rode cijfers 10-15FPS dit lijkt me niet erg goed.
Dan krijg ik even later weer 40-50FPS en loopt die weer lekker.
Volgens sommige tweakers kan mijn temperatuur een probleem vormen, hierbij een screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://img118.imageshack.us/img118/4439/tempsscreenme3.th.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door jordi.c op 18-07-2006 19:52 ]
  • willyfreak
  • Laatst online: 25-09 19:21
duidelijk dat je cpu te warm word.
en er staat bij fan1 maar een heel laag rmp van de fan? welke is dat zou me niet verbaazen als dat die van de cpu was kijk dat even na!
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
jordi.c schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 19:50:
Als die temps idletemps zijn, dan heb je best wel kans dat je CPU veel te heet wordt en daardoor gaat throttlen als je 'm stressed. Probeer zoals al eerder gezegd eens een kamerventilator erop te richten om te kijken of dat een verschil maakt.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Je temperatuur vind ik redelijk hoog (60 graden). Je fan die aan 29RPM draait zou een probleem kunnen zijn.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • jordi.c
willyfreak schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 19:55:
De vorige temperaturen waren na een half uur Gamen.
Dit zijn mijn temperaturen IDLE:
Afbeeldingslocatie: http://img373.imageshack.us/img373/3020/1234xx0.th.png
Is het dan nog niet in orde?
  • .daan
.daan
Dat ziet er een stuk beter uit. Het lijkt dat je pc moeite heeft om alles koel te houden onder zware belasting. Heb je nou al getest wat er gebeurd als je de case open laat tijdens het gamen? Eventueel dus met een ventilator erop?
public void ik()
  • jordi.c
IK ga het proberen Daantjuh, vandaag krijg ik een nieuwe koeler voor mijn VGA binnen een Zalman VF900Cu die laa ik op max. draaien zodat hij hopelijk wat koeler blijft.
Die framedrops naar 10FPS kan dat door hitte komen?
En als het door hitte komt welke component heeft dan het meeste last van de te hoge hitte de CPU of VGA?
Zal de warmte wel zijn inderdaad.. Je kunt ook gewoon buiten gaan zitten met een biertje en een paar dagen wachten tot het iets koeler is...
