Laptop op PC aansluiten en Internet delen
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
Beste mensen,
Momenteel ben ik al een aantal uurtjes bzig met het uitvogelen van hoe ik m'n Internet verbinding van m'n PC kan delen met m'n laptop. In principe gaat het me nog niet eens zozeer om het delen, maar meer om het volgende; ik wil ongeveer 30Gig aan data van m'n PC naar de laptop overpompen. Gezien dit wireless niet erg snel gaat, heb ik er een crosscable tussen gehangen om de boel met zo'n 100Mbit over te kunnen pompen.
Eerst de details van de host PC:
IP: 10.0.0.151
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138 (modem)
(draadloos netwerk, in verbindign naar modem)
Tevens zit er een PCI netwerkkaart in, welke ik dus gebruik voor die crosscable. De IP config voor deze NIC staan op automatisch verkrijgen.
De laptop bevat een draadloze verbinding (welke ik dus heb uitgeschakeld), en een interne NIC. Hierin heb ik de crosscable gestoken. De IP condig hiervan staat tevens op automatisch verkrijgen.
Als ik vervolgens een netwerkwizzard uitvoer, en ik geef aan dat de laptop via een andere PC verbinding maakt met Internet, wordt deze mooi voltooid. Er werkt echter nog niets. Als ik de wizzard op de PC (host) uitvoer, en aangeef dat deze rechtstreeks verbinding maakt, kan die om een of andere reden niet voltooid worden.
Ik heb geprobeerd de firewalls uit te zetten (ook die van Windows zelf), maar dat mag niet baten.
Als ik de NIC op m'n host PC aangeef dat de Internet verbinding over deze PC gedeeld moet worden (eigenschappen/Geavanceerd/Internet verbinding delen), dan werkt ook het internet op de host pc niet meer. Waarschijnlijk omdat ik dat delen aan moet zetten op de draadloze verbinding van de host pc. Echter, daar is die optie nergens te vinden.
Kortom; ik zit een beetje vast. Howto's en FAQ's heb ik het afgelopen uur al heel veel gezien, maarword dr niet veel wijzer van. Het crosskabeltje is net nieuw aangeschaft, slechts 2 meter lang, geen knikjes en de lampjes op beide netwerkkaarten branden normaal.
Iemand hier enig idee?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Gewoon een ip'tje instellen op de gewone netwerkkaarten en de hostname van de andere bak in je c:\windows\system32\drivers\etc\hosts file toevoegen.
Lijkt me toch simpel?
[ Voor 10% gewijzigd door Romke op 17-07-2006 22:04 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Mexxus
Ik heb de wizzard op beide pc's nogmaals gedraaid, en dit keer zonder problemen. Echter, nu verschijnt er op de laptop de melding:
LAN-verbinding
Deze verbinding heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. U hebt mogelijk geen toegang tot het Internet of sommige netwerkbronnen. etc..
De laptop heeft nu de volgende IP config:
IP: 169.254.156.110
Subnet: 255.255.0.0
Gateway: -
Het IP 169.254.156.110 valt vanaf de host pc niet te pingen, en het IP van de host PC (10.0.0.151) valt vanaf de laptop ook niet te pingen.
  • Romke
Romke
Dieselhead
Logisch, als je even had gezocht naar de 169 range dan wist je dat dat een windows automatic range is.
Wat je kunt doen is, zoals ik zei, de verbindingen zelf een IP geven en dat in je hosts file invoeren zodat windows je draadnetwerk pakt.
Je moet natuurlijk ook het delen op de draadloze netwerkkaart aanzetten he ;)
