Probleem XP installeren op SATA schijf
Omdat mijn huidige PATA schijf aan het overlijden is, heb ik besloten om een nieuwe WD 250GB caviar SE sata2 schijf te halen. Deze zal dan mijn huidige schijf vervangen, alleen gaat het installeren van XP mij niet goed af.
Als ik de schijf aan de zowel VIA als Promise controller hang wordt hij niet herkend in de bios.
Ok kan denk ik, dan maar XP proberen te installeren. ik heb de SATA drivers van internet (asus site) op een floppy gezet en start XP installatie. Dan duw ik dus F6 en dan gaat ie eerst alle bestanden laden, dan kom ik in een menu waar ik "E" of "Enter" kan kiezen. Waar "E" voorstaat om een extra apparaat toe te voegen en enter om verder tegaan zonder iets te doen. Kies ik "e" dan leest hij de floppy en kies ik die bijvoorbeeld promise sata controller WinXp (weet de naam niet meer precies). hij leest dan de bestanden van de floppy en keert terug naar het scherm van voeg nieuw apparaat toe of ga door zonder floppy. er staat dan wel boven "windows zal de volgende apparaten installeren *nog meer bla*". als ik dan enter duw laadt hij weer dezelfde bestanden en dan vraagt ie wat ik wil doen installeren, herstellen of stoppen als ik dan installeren kies zegt ie dat ik de schijven moet nakijken.
Als ik het begin verhaaltje weer opnieuw doe maar dan nog een keer "E" duw en dezelfde driver selecteer vraagt ie of dat ik de driver van microsoft wil gebruiken (enter) of degene van de floppy (S) als ik dan "S" duw doet ie niks,als je enter kiest gaat ie verder met de installatie waarna hij weer zegt controleer schijven.
De schijf heb ik wel werkend onder windows gekregen dus dit zou betekenen dat ie niet dood is??
Wat doe ik dan fout? Ik heb al gezocht in de mobo manuals/FaQ gelezen/Google waar ik niet veel wijzer ben van geworden.
overige specs
a8v deluxe (wireless)
amd 64 3000+
1GB corsair twinx
XFX 6800
WD 160 GB PATA schijf (degene die dus dood aan het gaan is)
bij voorbaat dank _/-\o_
je hebt de VT8237 SATA controller. Zet je SATA2 harde schijf op SATA1 (als het goed is, kan dat met een jumpertje). Dan zou ie het wel moeten doen als het goed is.
je zat goed met die drivers, die laaden en dan verder gaan, das alles.
Ok, heb hem dus even in sata 1 gezet, niet meer aan gedacht omdat hij het al deed in windows (zonder jumper) maar hij blijft hem niet herkennen :'(
heb je hem wel op de VIA controller aangesloten? De VIA controller zou in principe zonder diskette moeten werken (mits je hem op SATA1 hebt staan).
Het kan trouwens zijn bij de Promise F6 opties dat je 2 drivers moet installeren "blabla Storage blabla" en nog eentje.
Danoontje: laat weten of het wel of niet gelukt is. En als het wel gelukt is: hoe je het gedaan hebt. Dat is namelijk fijner voor mensen die hetzelfde probleem hebben als jij.
Ben er nog niet aan toegekomen, moeder = jarig dus kan ik natuurlijk niet mijn eigen ophouden in dat kleine kamertje. :P zal vanavond even proberen dan zal ik even posten of het is gelukt.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 21-10 16:59
Probeer ook eens een XP CD te maken waarin Service Pack 2 geslipstreamed is. Dit verhelpt heel vaak ook problemen met nieuwe harde schijven (en dan met name SATA en/of groter dan 128GB schijven).
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
ik herken dit. waarschinlijk heb je een sata 300 schijf (KIJK DAAR GOED NAAR!) terwijl je mobo150 ondersteund. Ik heb dit laatst ook gehad. Kon hem ook niet installeren (XP) ff een jumpertje eropgezet en hij stond op 150 en hij deed het. :)
