[xstl checken of een attribute bestaat en of leeg is
stel ik maak gebruik van de volgende xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <data somedate="2006-16-07"/>
  <data somedate="1900-01-01"/>
</root>
voor het bovenstaande xml maak ik gebruik van het onderstaande xstl:
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
       <xsl:template match="/">
          <root>
             <xsl:for-each select="/root/data">
    <date>
        <xsl:if test="string(/root/data/@somedate)">
           <xsl:attribute name="date">
              <xsl:apply-templates select="@somedate"/>
           </xsl:attribute>
        </xsl:if>
    </date>
               </xsl:for-each>
              </root>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
zowel de xml als de xstl werkt prima totdat ik het volgende xml heb:
<root>
<data somedate=""/>
</root>
ik krijg dan het volgende resultaat:
<root>
  <date/>
  <date/>
</root>
Kan iemand mij vertellen waarom dit zo is? ik kon helaas niks vinden op het internet om mijn probleem op te kunnen lossen. wat ik eigenlijk wil als resultaat is het volgende:
<root>
  <date date="1900-01-01"/>
</root>
dus een date element met een somedate attribute die niet bestaat of die leeg is mag niet getoond worden.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
  • RedRose
RedRose
Icebear
<xsl:if test="string-length(/root/data/@somedate) &gt; 0">
www.zvon.org zou een goede site voor je kunnen zijn. :)
Sundown Circus
RedRose schreef op zondag 16 juli 2006 @ 22:30:
Bedankt voor de snelle reactie maar helaas lost dit het probleem nog niet op. Ik krijg nog steeds een "lege" xml terug.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Verwijderd schreef op zondag 16 juli 2006 @ 22:35:
Daarom moet je je denk ik even wat meer verdiepen in xslt. Het was meer bedoeld als opzetje..
Wat je wil is ongeveer:
-voor elke data in /root/date
-als het somedate attribute niet leeg is:
    - maak een nieuw element, met een nieuwe attribute aan
Daarnaast gaat het toekennen van je attribuut aan date natuurlijk ook gewoon fout ;)
[ Voor 10% gewijzigd door RedRose op 16-07-2006 22:45 ]
Sundown Circus
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Ik heb hiervoor een template die ik aanroep:
    <xsl:template match="@*|*" mode="NonEmptyAttribute">
        <xsl:param name="Name" select="name()"/>
        <xsl:if test="string-length(normalize-space(.))&gt;0">
            <xsl:attribute name="{$Name}"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute>
        </xsl:if>
    </xsl:template>
[ Voor 25% gewijzigd door rollebol op 16-07-2006 23:02 ]
RedRose schreef op zondag 16 juli 2006 @ 22:43:
Kan jij mij misschien vertellen wat er dan fout gaat bij het toekennen van een attribute aan date? ik zal niet weten hoe anders?
en nog bedankt voor de bron. staat inderdaad veel info :)
  • rollebol
Verander regel 8 trouwens eens:
moet zijn:
<xsl:if test="string-length(@somedate) > 0">
De reden lijkt me evident. Als dat niet zo is, lees dan eens de xpath-spec.
rollebol schreef op zondag 16 juli 2006 @ 23:08:
moet zijn:
Bedankt het lost inderdaad mijn probleem op. kan niet geloven wat een verschil dat is. _/-\o_
Gebruik je overigens MSXMLDOM? Bij MS zijn de DOM parser en SQL Server nogal nauw verweven, en "1900-01-01" is voor MSSQL de 0-datum. Ik kan me voorstellen dat XMLDOM dat dan interpreteert als geen datum...
(Bij InterBase is de 0-datum "1899-12-30", vraag me niet waarom, en andere databases zullen ook wel hun eigen 0-datum hebben)
