[ibook] wil telkens rebooten
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Sinds vandaag heb ik een enorm irritant probleem: na een periode X sinds systeemstart komt een zwart venster in beeld met de tekst:
You need to restart your computer. Hold down the Power button for several seconds or press the Restart button
Dit gebeurt soms zelfs al voor het inlogscherm, soms duurt het een half uur.
aangezien ik online niet echt een duidelijke oorzaak kan vinden weet ik niet of een OS reinstall het oplost. Ik had hier het errorlogje willen posten, maar de laatste 5x dat ik probeerde het OS te booten liep hij al vast voor het kon.
Het model iBook is trouwens de laatste; de 14" met 1.44Ghz en alle softwareupdates.
  • AP3X
Geheugen al eens gecontroleerd ?
Indien aanwezig, verwijder de bijgeplaatste geheugen module en probeer het nog eens.
Ik had het zelfde probleem na de laatste update.
Ik kon zelfs Mac OSX niet opnieuw installeren maar na het verwijderen van het geheugen (dat door mij zelf was bijgeplaatst) werkt hij weer perfect.
Geheugen was alleen niet op voorraad dus werk nu met 512 MB :-|
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dit is het standaard 512mb geheugenreepje dat ingebouwd zit... ik heb er nooit wat aan veranderd.
ooit --> nooit
[ Voor 16% gewijzigd door Boudewijn op 16-07-2006 22:26 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay dit is mooi dikke shit :|
OS X install cd erin... na 3 secs een heel brute BSOD (black screen of death :+)
error:
panic (cpu 0 caller 0x002DFAA8): Unable to find driver for this platform: "PowerBoook6,7".
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace
<insert hex pruttel>
No debugger configured - Dmping debug information
MSD=00001030
Latest stack bactrace <etc etc etc>
Iig krijg ik een kernel version: en dan niets 8)7
en daarna :
Darwin Kernel Version 8.4.1: Tuen Jan 3 2006 (wtf?) en dan een panic: We are hanging here.
Wat is nou slim om hiermee te doen?
RMAen naar Apple?
Pikant detail is dat ik alles heb gered met een Gentoo LiveCD en dat die wel keurig strak draait.... :P
[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 18-07-2006 23:42 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay aangezien iedereen stil is, maar weer eens een schopje!
  • ericafterdark
  • Laatst online: 20-10 12:11
Boudewijn schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 23:42:
RMAen naar Apple?
Dat duidt dus op een software probleem en geen hardware probleem. Geen RMA dus.
Bovendien is dit een iBook en een produkt gekocht bij Apple zelf (apple.nl/store) kun je alleen binnen de eerste 14 dagen retourneren.
Probeer een backup te maken en doe eens een erase & install ofzo?
Hier had uw reclame kunnen staan.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
uhhhh als de schone installcd (ja geen krassen etc) al niet werkt... en die werkte eerder wel.
dan roep ik toch hardware-probleem hoor!
als in: die deed het vroeger wel, dus zou de software op die cd-rom (ROM!) veranderd moeten zijn.
dat lijkt me echt niet het geval hoor?
Sowieso: maybe gebruikt gentoo een ander stuk ram oid dan OS X (dat is iig wel zo met Win vs. Lin, maar weet niet hoe dat met die BSD\Mach kernel zit).
Als het goed is zit er ook een Hardware test CD bij, wat zegt deze als je 'm laat draaien?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nop zit er niet bij.
2 diskjes: 1 met PPC1 en 1 met PPC2.
Ik zie btw net al wat ik fout deed, blunder van de eeuw.... ik deed er een Intel CD (van iMac) in ... dat zal niet werken :P
Wel wazig trouwens dat ik exact dezelfde foutmelding kreeg.
Met een PPC cd gaat hij iig de zaak wel netjes controleren (de cd) en dat gaat tot nu toe goed (35%)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Boudewijn schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:04:
Disk 1 bevat de Apple Hardware Test. Staat ook op de CD zelf en hoe je het moet opstarten.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ah okay daar staat AHT voor.
zo eens even draaien dan :)
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ofwel heb je je installatie heel enorm opgefucked (of corrupt gemaakt) ofwel heb je een hardwareprobleem. Meestal duidt dit op RAM-problemen ofwel op een corrupte schijf (check je SMART status). Je kunt dit allemaal testen via de Hardware Test CD.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
en ook die loopt vast :P
hij blijft lekker hangen op dat blauwe scherm.
ik zal straks eens kijken wat ik vanaf de Gentoo live-cd kan testen.
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 21-07-2006 07:52 ]
