Router lijkt te verdrinken
  • lemming_nl
Ik heb de volgende situatie thuis:
Mijn pc -> router -> modem
De router is een Vigor2200.
Het probleem:
Om te beginnen wil ik zeggen dat het eerst goed werkte, dus deze problemen zijn gekomen zonder dat er naar mijn weten iets veranderd is!
Als ik wat msn of op GoT rondhang gaat alles prima. Ik kan snel downloaden, online filmpjes kijken enz. Als ik vervolgens een P2P programma aanzet, het maakt niet uit welke, edonkey2000, azureus en utorrent vertonen allemaal hetzelfde effect krijg ik pings van 1-2 seconden. Ik dacht aan teveel connecties, dus aantal connecties omlaag schroeven maar zelfs met 1 connectie krijg ik de hoge pings. Als ik vervolgens het programma afsluit gaat het weer goed.
Heeft iemand enig idee waar het mis gaat? Er is niets veranderd, maar zelfs met 1 connectie en een download snelheid van 1kb/s (upload 0) dan nog krijg ik hele hoge pings. Als het het programma zelf zou zijn zou het met andere programmas niet voor mogen komen maar het gebeurt net zo goed.
[ Voor 7% gewijzigd door lemming_nl op 15-07-2006 14:47 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 13:25
Ik denk dat de p2p software er voor zorgt dat je heel veel inkomende connecties te verwerken krijgt, p2p software dus vermijden.
Hoge pings naar welk apparaat? Klapt je interne netwerk er uit (dus tussen jou pc en de router), de verbinding tussen je router en je modem of de verbinding tussen je modem en je ISP?
Ik heb hier thuis het probleem dat ik 1 gare netwerkkabel heb liggen, daardoor heb ik last van ongeveer het zelfde probleem, dit is echter INTERN dus nog voor mijn router, dit kan ik simpel oplossen dmv het trekken van een nieuwe kabel. Is het probleem tussen je modem en je ISP (in geval van DSL tussen je DSL modem en het DSLAM), dan moet je gaan kijken of vanaf jou ISRA naar het modem toe alles goed hangt (max 30cm vanaf ISRA naar splitter, daarna max 1.5 meter van splitter naar modem).
Dan daarbij mis ik in dit topic nog bergen informatie, welke ISP (met welk type abo) heb je, via watvoor soort netwerk is dit (dsl, kabel, glasvezel, satteliet, whatever?), hoe is het aangesloten en watvoor apparatuur heb je in gebruik (dus niet enkel de router, maar ook modem, en netwerkkaart, etc).
Onzin, kwestie van zorgen dat het netwerk goed is ingesteld en stabiel draait.
Vroeger had ik een foute firmware in mijn modem, hierdoor kon ik niet uploaden zonder pings van 800ms te krijgen. Dus om nou direct te zeggen dat je p2p maar moet vermijden?
@ TS: Doe eens wat tests via FTP, download vanaf je provider FTP (ftp.providernaam.nl) in de test directory een bin-testfile, kijk dan hoe de pingtijden zijn van iedere netwerkschakel. Doe hierna het zelfde maar dan met uploaden.
  • lemming_nl
Ik heb het nogal druk gehad de laatste tijd dus ik kan niet alle vragen van de post hierboven beantwoorden.
Mijn abbo: planet mxstream (ben daar mee begonnen, heet het nog zo?) adsl comfort.
Verbinding tussen pc en router is prima, naar buiten toe gaat het mis. Ik heb tijden tussen router en modem nog niet kunnen testen, moet ik nog goede programma voor vinden.
Ik startte vanmiddag utorrent op en waarempel, het werkte. Toen ik terug kwam van werk (half 5 weg, 9 uur terug) had ik weer gigantische pings. Zou het kunnen dat planet p2p verkeer knijpt? Ik heb geprobeerd van poort te wisselen maar dat maakt niets uit.
Ping testjes naar schakels houden jullie nog even tegoed.
