Net gebouwd AM2 systeem gaat 2 tellen aan
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijne nieuwe AM2 systeem gebouwd maar als ik deze aandrukt gaat de cpu fan 1 x rond en dan weer niks vervolgens kun je zo vaak drukken als je wilt maar het helpt niet,, als ik de voeding stekker eruit haal en er weer in doe dan gaat ie weer hetzelfde doen
Hardware Specificaties:
MB: ECS ELITEGROUP C51GM-M Socket AM2
CPU: AMD Sempron 2800+ AM2
HDD: Samsung 80GB IDE
VOEDING: ATX VOEDING 450W
GEHEUGEN: 512 MB DDR Geheugen TAKEMS
Dingen zelf geprobeerd:
Andere voeding,
Alles afkoppelen behalve cpu+mb+voeding = zelfde verhaal
Zonder geheugen,
Bios gereset,
Ik kom e rniet meer uit,, misschien heeft een van jullie hetzelfde meegemaakt.. 8)7
  • DDemolition
  • Laatst online: 28-09 12:17
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Zit je CPU koeler goed vast?
Heb ik ook ooit eens gehad bij het masaal bouwen van allemaal dezelfde systeempjes. Door m'n haast 1 van de koelers vergeten vast te maken.
Specs: Server, WS boven, WS beneden
Is de koeler op de cpu goed gemonteerd? Misschien zit hij er verkeerd op en wordt hij zo snel heet dat hij automatisch uitschakeld. Te veel / te weinig koelpasta misschien?
  • DannyVersluis
Je hebt ergens kortsluiting in je kast zitten... controleren dus ;)
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
alles eruit en opnieuw erin...
alle stekkers opnieuw aanduwen...
P4 stekkertje erin?
1337
De CPU is BOXED,, dus een orginele AMD Cooler,, of de cooler goed zit kan ik nogmaals controleren.
Alvast bedankt,, jullie horen zsm of het gelukt is of niet ;)
  • dewil1990
  • Laatst online: 12-10 14:40
kortsluiting misschien ?
Heb ik zelf ook gehad.
Zat de koeler verkeerd op de CPU OMG :P
  • Thralas
  • Laatst online: 11-10 23:27
DannyVersluis schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 13:37:
Zou best kunnen. Afstandsbusjes gebruikt bij het monteren van je moederbord, en dan alleen op de juiste plekken met een schroefgat?
Koeler zit wel goed,, dus alles ff uit de kast halen en op een stoffige ondergrond ff alles uit stallen en dan proberen, jullie horen de uitkomst zometeen _/-\o_
  • Thralas
Stoffige ondergrond? Als je alles los wilt testen, stal het dan uit op iets van hout of een telefoonboek, anders kun je je hardware meteen afschrijven.
stoffig niet maar ik bedoel wat onder je moederbord zit als je hem net uit de doos haalt ;) heb wel een beetje verstand van :P :9
  • Nano2009
Dit is precies hetzelfde probleem dat ik had....
Na een week alles te zitten proberen en te doen wist [en weet] ik nog steets niet waar het aan lag.
Dus na die week heb ik dan toch maar mijn mobo rma gedaan
Na dat ik het nieuwe mobo binnen had deed alles het perfect 8)7
Dus mijn tip aan jou
Kijk of je het met een andere mobo kan testen :Y)
Edit :
Mischien heb je hier wat aan :
Nieuwe PC start niet op
en
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 20% gewijzigd door Nano2009 op 15-07-2006 16:48 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 13:32:
Is dat een type fout, of heb je echt geen DDR2 erin zitten?
  • Thandor
  • Laatst online: 17:35
Thandor
SilverStreak
CSL policy
• Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor. Heb je specifieke vragen over een moederbord, dan moet je in Processors, Mobo's & Geheugen zijn, voor disken in Opslagmedia & I/O Controllers en voor TFT’s in Videoplanken & Beeldkanonnen. Het plaatsen in het goede forum heeft zo een aantal voordelen:• De kans op een snel en duidelijk antwoord is groter als je topic in het juiste forum staat
Derhalve gaat dit topic op slot.
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door en troubleshoot het e.e.a.
Bepaal met die troubleshoot waar het probleem zich bevindt en probeer vervolgens het 'probleem- gebied/onderdeel' op te lossen. Mocht je daar niet uit komen dan dien je duidelijk topic aan te maken in een daarvoor bestemd subfora. Complete Systemen & Laptops is in ieder geval niet bedoeld voor dit soort zaken :)
