[ubuntu] broken package, updates willen niet
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
Hoi,
Sinds vanmorgen een vreemd probleem: ik heb blijkbaar een kapot Samba package en nu kan ik geen updates meer ontvangen :(
Ik krijg deze foutmelding: KLIK
Output van "sudo apt-get intstall -f" geeft:
roel@rh-mobile:~$ sudo apt-get install -f
Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
  samba
Recommended packages:
  smbldap-tools
The following packages will be upgraded:
  samba
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/2845kB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 124601 files and directories currently installed.)
Preparing to replace samba 3.0.22-1ubuntu3 (using .../samba_3.0.22-1ubuntu3.1_i386.deb) ...
invoke-rc.d: dangling symlink: /etc/rc2.d/S91samba
dpkg: warning - old pre-removal script returned error exit status 102
dpkg - trying script from the new package instead ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/samba_3.0.22-1ubuntu3.1_i386.deb (--unpack):
 subprocess new pre-removal script returned error exit status 102
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
zo te zien gaat het al mis bij lijn 18:
heb je al geprobeerd Samba te de-installeren en daarna opnieuw te installeren?
niet via de package-manager maar dan echt via apt-get
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2006 10:47 ]
  • rulus
Als ik dat probeer met apt-get krijg ik dit:
roel@rh-mobile:~$ sudo apt-get remove samba
The following packages will be REMOVED:
  samba
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 7250kB disk space will be freed.
(Reading database ... 124600 files and directories currently installed.)
Removing samba ...
dpkg: error processing samba (--remove):
 subprocess pre-removal script returned error exit status 102
 samba
Kan ik die Samba nog op een andere manier verwijderen?
  • 0siris
  • Laatst online: 02-11 23:10
apt-get remove samba --force-yes :?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • rulus
Geeft zelfde resultaat als hierboven ;(
[ Voor 8% gewijzigd door rulus op 15-07-2006 10:56 ]
  • 0siris
apt-get remove samba --ignore-missing, of --fix-missing :?
maak anders die file gewoon even aan:
touch /etc/rc2.d/S91samba
[ Voor 41% gewijzigd door 0siris op 15-07-2006 10:58 ]
0siris schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 10:56:
Uitkijken met touch, je weet niet of hij die config uitleest en gebruikt voor de nieuwe versie.
Misschien:
apt-get --purge remove samba
  • 0siris
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 11:00:
Ja, maar "we" willen eerst die oude Samba de nek om draaien :)
Misschien handig om /etc/smb.conf te saven, voor de rest mag zo'n opstartscript best vervangen worden door de versie die met een nieuwere Samba wordt meegeleverd lijkt me zo.
  • rulus
Effe wat proberen, al bedankt voor de tips :)
  • rulus
Jihaa, het touch commando was de oplossing!
Wat zou ik zijn zonder jullie _/-\o_
