Help
  • 40 views sinds 30-01-2008
Beste lezer,
Ik heb een probleempje...
Onlangs heb ik een nieuwe pc in elkaar getimmerd. een standaard behuizing met een Asus mobo'tje, daarop een X1300 grafische kaart met een 350 wat voeding, en een intel celeron D 2.8 ghz gevalletje.
Nu heb ik alles in die kast gemonteerd. met alles erop en eraan. Maaaaar !: als ik de pc aanzet dan start hij eventjes door maar slaat dan uit. ik heb alles ondertussen opnieuw aangesloten en blijf het proberen, maar hij slaat steeds sneller uit.
Batterijtje van de mobo is vervangen ondertussen, dus kan het misschien de cpu koeler zijn ?????
(ik heb een asus p5dl2 (o.i.d)
Als je tips hebt of de oplossing graag effe replyen !!?
Bedankt !
Grtjes,
Jeff
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
als je zeker bent dat alles juist in elkaar gezet is, is er vermoedelijk wat mis ;)
Verdachten zijn imho in de eerste plaats voeding en mobo.
Maar euh.. Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen :?
  • KappuhH
Ik gok een te zwakke voeding. Zou je ook een zwaardere voeding kunnen proberen? Welk merk voeding heb je?
Ik heb zown 350 wat gevalltje die ik bij de kast kreeg 8)7
Videokaart heeft btw geen apparte stroom adapter !
  • doeternietoe
  • Laatst online: 18:01
Was het merk van de kast toevallig sweex of q-tec? Of heeft tie helemaal geen merk?
Lees idd die faq eens door
Het zou al heel erg helpen als je de voltages eens opzocht en hier neerzette. gebruik daarvoor je bios, of neem een gratis tooltje zoals meuktracker: SpeedFan 4.28
[ Voor 51% gewijzigd door doeternietoe op 14-07-2006 21:59 ]
Geen merk volgens mij '' superflower zou kunnen ''
k ga nu eerst ff booten zonder extra veel hw :D
dus brb !
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Wellicht zit je CPU koeler er niet goed op, waardoor je CPU te warm word en de pc uit slaat..
  • Thandor
  • Laatst online: 22:15
Thandor
SilverStreak
Dit is niet de manier om een topic te starten op GoT.
O.a. de titel is not-done en je kunt zelf nog genoeg het e.e.a. proberen eer je een topic aan hoeft te maken.
Voorbeeld:
Waarom probeer je dat eerst niet even? :)
Zie Algemene gedragsregels (Netiquette) voor meer informatie.
Nuttig bij het troubleshooten is Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Ook kan het geen kwaad als je alle overbodige hardware uit de PC haalt. Een hardeschijf en/of optisch station is niet nodig om de PC draaiende te houden. Als je dergelijke hardware eruit haalt weet je in ieder geval dat het niet daar aan ligt :)
